Consiglio soluzione con tariffa elettrica per riscaldare 10 ore/giorno - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio soluzione con tariffa elettrica per riscaldare 10 ore/giorno
    Salve a tutti, oggi mi e' stata proposta una tariffa da parte di enel energia che prevede costo 0 durante gli utilizzi nella fascia oraria che va dalle 23 alle 8 del mattino. Attualmente vivo in un attico molto freddo riscaldiamo con i termosifoni e alcuni condizionatori solo le stanze in cui viviamo maggiormente durante la giornata mentre il salone ambiente unico di circa 80-90 mq non lo riscaldiamo. Avevo pensato per riscaldare questa sala, di usufruire di questa tariffa e comprare un condizionatore con pompa di calore efficiente da almeno 24.000 btu per accenderlo ogni giorno appunto dalle 23 alle 8 quindi per circa 10 ore.
    Secondo voi potrebbe essere una buona soluzione e quindi durante la giornata si manterrebbe un minimo la sala riscaldata? Ovviamente non lo accenderei fino alle 23 del giorno successivo.
    Attendo vostri consigli. Grazie
    Ultima modifica di brandon; 24-11-2020, 19:08.
    sarà solo la componente energia a zero, il resto no... di solito...
    è meglio controllare bene
    Winter is coming ...
      ah caspita..si in effetti c'e' scritto solo componente energia a 0... mentre durante la giornata e' 0,162 Euro/Kwh
      Non potrebbe essere comunque conveniente?
        no, perchè di notte l'efficienza della pompa di calore cala.
        il prezzo durante il giorno è molto caro.
        se è poco coibentato dalle 8 alle 23 muori dal freddo.
        isola!
          Originariamente inviato da brandon Visualizza il messaggio
          ... se convenisse a te.. perche dovrebbero suggerirtela ?
