Consiglio su ibrida e serramenti x bonus - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio su ibrida e serramenti x bonus
    Buongiorno, abito a Treviso in una bifamiliare dal 2007 da 150mq in classe D con tetto insufflato con cellulosa 2 mesi fa, caldaia a condensazione a metano, termosifoni in ghisa, 3kw di fotovoltaico con quarto conto energia, muri con 5cm di lana di roccia, serramenti con vetri doppi con gas nella vetrocamera.il mio consumo di metano annuale č sui 950 metri cubi negli anni scorsi, da quest'anno ho isolato il sottotetto quindi spero siano minori.
    Secondo voi x sfruttare il superbonus dovrei cambiare la caldaia (che inizia a d avere i suoi anni ormai.. Č atag bleuw angel 2 mi pare con bollitore da 80 litri) e cambiare i serramenti?che tipo di caldaia tra ibrida che sento incensare e anche dire che invece non conviene?
    2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
    azimut 0° -tilt 18° -provincia di treviso
    impianto allacciato il 20 aprile 2011
    se devi cambiarla per ecobonus ecc, punta su una pompa di calore e stop.
    nel tuo caso mettere una ibrida č stupido perchč ti ritrovi molti costi fissi (metano, controllo fumi, contratto elettrico con maggiore potenza) che azzerano i vantaggi in termini di consumi e costi variabili.
    se hai giā finestre con vetrocamera e gas non penso che riuscirai a ottenere grandi cose con il cambio.
