Come posso capire il modello che mi hanno montato - EnergeticAmbiente.it
  • Come posso capire il modello che mi hanno montato
    Buona sera, ieri mi hanno montato motore piu 3 split Daikin , ho paura di essere stato fregato. Praticamente sulla scatola c'era scritto 3mxm40n e non 3mxm52n come ci eravamo accordati. Dopo averglielo fatto notare lui mi ha detto che era il 52 . Come posso vedere se è effettivamente il 52 dato che non trovo la placchetta con il codice?
    Dato che non ero ancora convinto mi ha mandato la foto della mia targhetta fatta da lui mentre faceva il lavoro ( che io ripeto non ho trovato sul motore) sulla targhetta c è scritto 3amxf52a modello diverso da quello accordato comunque,la mia domanda è questo Buongiorno, ieri mi hanno montato motore piu 3 split Daikin , ho paura di essere stato fregato. Praticamente sulla scatola c'era scritto 3mxm40n e non 3mxm52n come ci eravamo accordati. Dopo averglielo fatto notare lui m ha detto che era il 52 . Come posso vedere se è effettivamente il 52 dato che non trovo la placchetta con il codice?
    Dato che non ero ancora convinto mi ha mandato la foto della mia targhetta fatta da lui mentre faceva il avoro ( che io non ho trovato sul motore) sulla targhetta c è scritto 3amxf52a modello diverso da quello accordato comunque. Guardando si internet questo modello si chiama "siesta" e non riesco a capire se è possibile montarlo abbinato agli split daikin stylish che sono quelli che mi ha montato? Spero che riusciate a darmi una mano per capire meglio grazie vedendo si internet siesta può essere montato con gli split daikin stylish che sono quelli che mi ha montato? Spero che riusciate a darmi una mano per capire meglio grazie
    Ultima modifica di Gianpirop86; 26-11-2020, 23:39. Motivo: Errore di scrittura
    Originariamente inviato da Gianpirop86 Visualizza il messaggio
    Sia il motore che lo split hanno un'etichetta con scritto modello e numero seriale. Serve anche per la garanzia, non puoi non averle.
    Inviato dal mio MI PAD 4 utilizzando Tapatalk
      Originariamente inviato da gritti Visualizza il messaggio
      Ciao grazie mille per la risposta, pero purtroppo sul motore esterno non c'è o io non
      trovo il codice identificato..ho smontato la placca che copre i cavi che entrano sulla destra del motore ma lì non c'è.. può essere da qualche altra parte? Per la garanzia praticamente il plico di tutti i fogli casualmente non c'è.Nel modo di portare i cartoni se l'è preso lui ,mentre quelli degli spilt li ha lasciati. Poi un altra cosa strana che in fatture mi ha messo motore con codice 3mxm52n quello che doveva montarmi e non quello della foto che mi ha mandato che è 3amxf52a. Gli e l'ho fatto notare e mi ha detto che il codice è solo un nome che utilizza il venditore,mentre gurdando su internet sono 2 modelli completamente diversi. C'è in altro modo per capire? Dovrei pagarlo ma proma vorrei essere sicuro che sia quello giusto.
      Ultima modifica di Gianpirop86; 27-11-2020, 09:04. Motivo: Errore scrittura
        Le unità esterne di solito hanno la targhetta lateralmente, vicino all'attacco dei tubi. Se magari è stata "rimossa" magari riesci a vedere qualche "traccia".
        Forse potresti provare a collegarti con l'App Daikin ad uno degli split e magari avrai il dettaglio anche della macchina esterna.
        Ma se non c'è targhetta è sicuramente perchè qualcuno te l'ha rimossa. La cosa puzza tanto..
          Originariamente inviato da luckysquid Visualizza il messaggio
          Se e' stata rimossa, informerei Daikin se costui e' un installatore autorizzato. Sempre se e' stata rimossa, mi rifiuterei di pagare fino a che non sistema tutto, compresa la targhetta. Anche perche' c'e' il numero seriale, produzione, dati tecnici. Non possono rimuoverla.
            Puoi postare la foto che ti ha mandato?
              Tra l’altro deve rilasciarti il libretto di climatizzazione ( o libretto di climatizzazione invernale ) dove i tecnici inseriscono i dati e le potenze degli apparecchi che installano. Fatti rilasciare il libretto, così avrai una idea più chiara. Non può certificare un modello diverso da quello che ha montato
                Fra l'altro se vuoi usufluire della garanzia Kizuna, devi registrare i dati del clima compreso il seriale del motore esterno entro 30gg dalla data di installazione. (Avevo letto questo opuscolo di recente)
                  mamma cara ma che gente.............sempre peggio
