Sdm120 problemi avviamento PDC - EnergeticAmbiente.it
  • Sdm120 problemi avviamento PDC
    Buongiorno, sto avendo problemi con un sdm120modbus e la PDC. Mi va in anomalia protezione inverter. Se tolgo l'sdm va bene. Ho provato anche ad avvicinarlo, prima era a circa 15-20 metri, ma continua a dare problemi. Ora, la soluzione più logica sarebbe utilizzare uno ShelleyEM, ma raffaelem aveva postato un'altro sdm120ct-mv con pinza amperometrica e non dovrei riconfigurare nulla nel mio setup. Qualcuno lo utilizza, avete esperienze? Potrebbe risolvere il problema che ho?
    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
    Buongiorno, riscontro anche io un problema allarme inverter talvolta sulla pdc e anche io ho un sdm120...anzi due, uno sulla linea pdc e uno sull'inverter fv, forse si danno fastidio?
    Mi è stato detto dal costruttore pdc che hanno notato talvolta questi strano errori più che altro in situazioni non residenziali dove erano presenti macchinari inverter sulla stessa linea... io a parte il fv non ho altro a casa...
    Essendo una capra in questo campo non so che pensare
    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
      Io non ho fotovoltaico, ho due sdm120 uno sulla linea PDC ed uno sulla linea di casa. L'anomalia me la dà solo quando è collegato quello sulla linea PDC. Ieri l'ho tolto e la pompa ha ripreso a funzionare senza problemi. Nel mio caso non è possibile utilizzare questa versione dell'sdm120 che va ad intercettare la fase, per questo motivo ho ordinato la versione con pinza amperometrica su AliExpress. Appena arriva lo provo, aggiornerò il post in seguito.
        Originariamente inviato da Felix80 Visualizza il messaggio
        Io non ho fotovoltaico, ho due sdm120 uno sulla linea PDC ed uno sulla linea di casa. Tapatalk
        Con un Arduino e due pinze fai tutto con il minimo di spesa.................................
        Proprio in questo momento sto allestendo il secondo, il primo funge da 3/4 mesi, senza uno stop
        Se vuoi di posto il listato........................
        Utente EA dal 2009
          Anche ora ho speso poco, due sdm120, un esp8266 ed un convertitore bus-seriale. C'è anche da dire che con Arduino non sono pratico, mi complicherebbe la cosa.
            Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
            Capiti proprio a fagiolo, proprio ieri parlavo con un collega che sta costruendo una cosa simile. Lui ha problemi con la lettura delle misure. Con basso carico va bene, quando aumenta il carico invece il valore che misura sballa rispetto a quello misurato con una pinza amperometrica. Se puoi manda pure.
