riscaldamento e raffrescamento geotermico - EnergeticAmbiente.it
  • riscaldamento e raffrescamento geotermico
    buongiorno,
    ho preso casa in provincia di Brescia che mi verrà consegnata per maggio/giugno.. sono 95m2 in classe A.
    volevo sapere da chi già possiede un impianto simile al mio con riscaldamento a pavimento e raffrescamento dei locali cosa mi aspetta... costi medi di corrente consumata dall'impianto e le temperature dell'acqua dei sanitari..
    Andrea.
    Originariamente inviato da fandrea2 Visualizza il messaggio
    buongiorno,
    Andrea.
    Indicativamente non più di 300 € anno
    Dai 45°ai 50°(dipende dalle impostazioni)
    Sappi, però, che la performance di un impianto di distribuzione non è solo dipendente dal generatore ma anche da come è stata eseguita la sua installazione.
      grazie molto gentile...
        Originariamente inviato da libressa Visualizza il messaggio
        Davvero cosi poco? Sia per riscaldamento che per raffrescamento? In un'abitazione di circa 130mq anche se siamo intorno a 450€ mi sembra una spesa molto ragionevole o sbaglio? Un'impianto così e sicuramente più conveniente di uno tradizionale a metano! Basta un normale contratto da 3 kw o c'è bisogno di più corrente?
          Originariamente inviato da Teo83 Visualizza il messaggio
          Quel che dici potrebbe essere verosimile
          Le considerazioni sul raffronto economico le lascio alla tua discrezione. Un contratto 3 kW per il sistema è sufficiente perchè parliamo sostanzialmente di un impianto di 7/8 kWt circa.
            ho avuto anch'io una e piu' conferma che la spesa è molto contenuta e si aggira su quelle cifre!!
            poi alla fine tra 5-6 mesi ci entro in quella casa e vi saprò dire i costi reali!!
              Grazie mille per le risporte ! Sono sempre più intenzionato a farlo allora ! Ci sono dei dettagli particolari da tener conto in fare di realizzazione? Più che altro per il raffrescamento perchè leggendo ho visto che tanti hanno paura per l'eventuale condensa !
              Grazie ancora !
                io non sono un tecnico anzi , ma posso dirti che ha casa mia il costruttore ha pensato a questo problema spiegandomi che il freddo sotto porta per forza condensa quindi ha messo in ogni stanza dei deumidificatori incassati..
                  Per una gestione della casa decente è necessario almeno 4,5 kw.
                    Un impianto a pavimento con una temperatura di mandata di 45-50°?
                    La temperatura dipende dalla superfice, cioè dal materiale delle mattonelle (gres porcellanato, legno, cotto....) e cmq , per legge e per buona salute, la temperatura superficiale non deve mai superare i 28°C altrimenti si vanno incontro a disturbi circolatori. Una temperatura di 45° su una casa ad efficenza energetica A non esiste!
                      A ! Come sono a impatto estetico? Chiedo troppo una foto? Anche in privato per carità ! Giusto per capire come sono !
                      Grazie mille !
                        Originariamente inviato da simcat Visualizza il messaggio
                        In che senso gestione decente? Costa molto di più un contratto da 4,5 kw?
                        Grazie !
                          teo non posso farti foto perchè la casa è in costruzione e al massimo potrei mandarti la cassetta inmurata... però ho visto come sono fatti nei loro uffici e alla fine è una lamiera verniciata come i muri a filo del muro con sul lato superiore e inferiore 3 tagli orrizzontali...
                          direi che non sono male... anche perchè poi li vernici come vuoi tu...
                            Fa niente tranquillo ! Direi che la descrizione è molto chiara ! Grazie mille !
                              Io parlo della gestione dell'impianto geotermico, mica posso sapere quanto altro gli può servire per il resto....
                                Originariamente inviato da energonomico Visualizza il messaggio
                                Non mi ero accorto della tua considerazione, energonomico, ma come al solito tu hai capito tutto: 45°-50° per la sanitaria.
                                Poi dovresti spiegarmi su quali basi la classe della casa determina la temperatura di gestione del radiante, mi risulta che sia a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-z (tralascio quelle anglossasoni che potrebbero infondere confusione) comunque bassa deve essere e più bassa sarà meglio per chi paga (30°-36°).
                                Saludos
                                  Se vi interessa ho appena messo in funzione il mio impianto geotermico, dai dati teorici di calcolo dell'impianto radiante avevo ricavato che con 33°C di mandata a -5°C esterni portavo in temperatura 175 mq di abitazione a 20°C ambiente.
                                  Ora ho una temperatura impostata di 18,5°C ambiente e la centralina ha calcolato una temperatura di mandata intorno ai 28°C circa a seconda della temp esterna e ho la casa calda.
                                    quindi mi dici che va bene??
                                    io ho una paura di non avere caldo l'acqua dei servizi...
                                    ciao ciao
                                      ciao ciao
                                      Scusa ma tu hai la più pallida idea di come funzona un impianto geotermico?!
                                        evidentemente no altrimenti non perderei tempo a fare domande in un forum mi leggerei la gazzetta...
                                        salute...
                                          salute...
                                          miiiiiiiiii........mica ti sei offeso??
                                            ma va la anzi...
                                            ti ho offerto anche una birra....
                                            salute!!
                                            cmq appena mi verrà consegnata casa nuova tutti i miei dubbi verranno risolti o accentuati eh eh
                                              Se si usa l'impianto radiante per raffrescamento è in effetti importante deumidificare l'aria sia per la question condensa sul pavimento che si verifica nella condizione di raggiungimento della temperatura di rugiada dello stesso (può a certe condizioni non avvenire) sia per evitare l'eccessiva umidità dell'aria ambiente, tutt'altro che confortevole.
                                              Se l'impianto è stato fatto correttamente non rimani senz'acqua calda!
                                                in ogni stanza ma stai scherzando speroma sai quanti mc di aria trattano all'ora questi deumidificatori?e non son pure a buon mercato...
                                                  e si nelle 2 camere e nella zona giorno (cucina e soggiorno) in ogni stanza ci sono deumidificatori incassati a parete.. e per di più in ogni stanza compresi i 2 bagni invece c'è un circuito di ricambio d'aria con un macchinario per ogni piano.. con il sistema free cooling dove prelevano l'aria viziata dei bagni per scaldare l'aria che immettono nelle altre 2 stanze..
                                                    150 mq di casa su due piani,1 deumidificatore incassato a piano terra e uno al primo piano posizionati abbastanza centralmente alla pianta dell'appartamento,se uno non ha un labirinto non vedo perche' devo posizionare un deum.(che mi tratta da 250 a 350 mc ora di aria) in ogni stanza specie se isolata.
                                                      in effetti hai ragione.. io spero di non sbagliarmi ma cosi ho visto.. appena ritorno a vedere i lavori come proseguono verifico se sono solo due quindi uno per piano o cosa... :-))
                                                      salute...
                                                        Raffrescamento PASSIVO + VMC
                                                        Nella mia nuova abitazione ho adottato un sistema si raffrescamento PASSIVO che non ha bisogno di deumidificatori interni e conseguente minichiller esterno!
                                                        il suo funzionamento è naturale:
                                                        in poche parole, grazie al circolatore già in dotazione alla PDC, la soluzione glicolata dello scambiatore esterno interrrato passa su uno scambiatore in acciaio inox in centrale termica il quale cede il "fresco accumulato" dal terreno esterno ai circuiti secondari dell'impianto a pavimento.
                                                        La regolazione della PDC agisce sulle valvola miscelatrici affinchè non si verifichino problemi di condensa.
                                                        Questo consente di abbassare la temperatura interna di 3-4 gradi rispetto quella esterna, senza l'utilizzo di deumidificatori interni.
                                                        La scorsa estate ho potuto constatare direttamente che questo sistema di raffrescamento abbinato alla VMC (ventilazione meccanica controllata), funziona molto bene.
                                                        Bisogna dire che il raffrescamento passivo non va bene per chi vuole 20° costanti anche in piena estate!(almeno nella mia abitazione tenendo conto del suo isolamento che non è ottimo)
                                                        3.00 kwhp
                                                        inclinazione 20°.27
                                                        azimut 22° ovest
                                                        impianto semintegrato 15 Moduli Kyocera 200 GHT-2 + inverter Power One mod. Aurora indoor PVI 3600-IT
                                                        installazione febbraio 2009, Longa di schiavon (Vi)
                                                          Chiaramente questo dipende dalla zona climatica. Dove sto io in veneto in estate più che il caldo è l'umidità che è insopportabile... Anche io ho la PDC dotata di sistema freecooling, e all'occorrenza se non basta parte l'activ cooling.
                                                            raffrescamento
                                                            ma il tuo imianto di raffrescamento, in modalità attiva ha bisogno dei deumidificatori...giusto?
                                                            3.00 kwhp
                                                            inclinazione 20°.27
                                                            azimut 22° ovest
