PDC kw? numero di sonde?
Finalmente ho chiuso il cerchio riguardo la geotermia, dico finalmente perchè non ne potevo più, basta...
Ho visionato altre 3 aziende della mia zona, aktis e altre, ho capito o credo, che ci sono più correnti di pensiero a riguardo, mi spiego:
Dimensionamenti diversi dove la differenza la fa il puffer, ho visto che dove veniva inserito un accumulo termico la PDC aveva una potenza inferiore, mentre chi aveva preddisposto un impianto con PDC piu potente e di conseguenza con piu sonde non c'era l'accumulo termico, solo il sanitario.
Il mio accumulo è gia sotto il pavimento mi hanno risposto.
Quindi?
Non capisco cosa è meglio, sicuramente un risparmio di costo impianto questo senza dubbio, ma come funzionamento quale va meglio?
Forse un risparmio energetico?
Nelle sonde viene inserita H2O, perchè non ha senso mettere glicole data la temperatura idonea e perchè le prestazioni sono migliori.
Spero qualcuno possa aiutarmi a capire...
Grazie.
... io invece ti dico: cerca di informarti e di capirci il più possibile (sarai tu a stimare quando avrai raggiunto il giusto livello di conoscenza , anche in relazione alle tue basi di partenza). Chiaramente se hai tempo per decidere. Le persone/professionisti di fiducia (competenti) bisogna trovarle e in campi come questo non ce ne sono molte. Sentine tante e fatti dire pregi e difetti della loro soluzione, solleva obiezioni e vedi cosa ti rispondono.
Parere personale...
Ciao, Ale
salve simone
Lato impianto il glicole non serve... anzi
il puffer è legato al numero di avviamenti che si vuol far fare alla macchina... sopratutto nelle meze stagioni, dove la potenza richiesta è poca, e la macchina va ad intermittenza!
Per quanto riguarda il puffer grande e pompa di calore piccola..... potrebbe andare, ma considera che se fanno molti giorni di seguit di freddo la pompa di calore dovrà lavorare sempre al max comunque, senza riuscire a caricare il puffer, che dopo un pò si troverà scarico e praticamente inutile!
Nel caso di riscaldamento a pavimento in ogni caso l'inerzia dell'impianto funge già da puffer.... sopratutto nel caso di posa della serpentina piuttosto fitta!! ( velocità del fluido relativamente basse, maggior quantità di fluido etc....)
Considera inoltre le sonde devono soddisfare il fabbisogno della casa... puffer o non puffer... in quanto è da li che mungiamo calore!!!
Saluti Paolo
ps rileggo ora....
per le sonde che io sappia è indispensabile mettere il glicole... a meno che non siano largamente sovradimensionate!!!
Boohohohoh... se garantiscono loro in ogni caso...
