SuperEcoBonus e pompa di calore geotermica - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    ciao Freeway, ciao Fedonis, ciao Laura,
    contraccambio saluti e apprezzamenti, passo raramente da queste parti causa sovraccarico impegni.
    Per i fancoil:
    se vuoi farci anche il raffrescamento, ed usare gli stessi tubi, allora controlla almeno due cose:
    diametro superiore al 18x1, e coibentazione di colore verde, per condizionamento, e possibilità di canalizzare acqua di condensa.
    Diversamente, passa alle consolle a pavimento VRF, che hanno tubi di rame di diametro ridicolo, tecnologia più avanzata e con meno manutenzione.
    Ciao a tutti
    m
    se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
    • #32
      Originariamente inviato da tekneri Visualizza il messaggio
      Per i fancoil:
      Ciao a tutti
      m
      Ho controllato, purtroppo ho un tubo di rame di 13 mm
      Queste consolle a pavimento intendi che posso collegarle direttamente ai miei tubicini di rame oppure necessitano di un loro impianto? Approfondisco subito
      • #33
        ...... passo raramente da queste parti causa sovraccarico impegni.
        Che piacere ritrovare un vecchio amico
        Ti confesso che anch'io andando contro i miei conflitti d'interessi sto seriamente pensando a riscaldarmi con PDC se i costi a spanne per casa di 180 m2 al nord in zona E senza isolamento e con termosifoni possono essere meno di 6.000 kWh/anno.
        • #34
          Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggio
          È bellissimo leggere che siete registrati dal 2006!
          Mamma mia io per 140 m2 consumo più del doppio di gasolio sempre in zona E..
          • #35
            É tutto l'isolamento il problema. Tutto riconducibile a quello.
            • #36
              Sicuramente l'isolamento ha le maggiori colpe del consumo, ma bisogna anche vedere come viene usata la caldaia, e la temperatura interna impostata oltre a quella della mandata ai termo
              • #37
                Anche @biomassoso dice che non è coibentato. I miei termo mandano a 70 gradi @bravo666
                @tekneri ho fatto un modellino della casa sul sito rivalue dove come pompa geotermica indicano la thermalia Hoval
                Pompe di calore industriali | Pompa di calore uso industriale | Hoval
                Sul deplian indicano:
                "Con unvalore COP certificato fino a 6,6 queste pompe di calore ottengonodall’energia elettrica utilizzata più calore di qualunque altra tecnologiacon pompe di calore.Le pompe di calore Thermalia® offrono una gamma completa per casemonofamiliari nonché edifici abitativi, commerciali o comunali di mediedimensioni. Nella versione standard gli apparecchi coprono temperaturedi mandata di 60 – 62 °C. Nella versione H possono essere raggiuntetemperature fino a 70 °C."
                Mi sembra impossibile che possano garantire dei cop così alti (più sotto dicono da 4.5 a 6.6) con delle temperature di mandata così alte.. È realistica come cosa o è tutta fuffa?
                Edit: mi rispondo da sola. Tutta fuffa. Nel senso che sono riferiti alla t di mandata 35. i cop a 65 gradi non li riportano
                Ultima modifica di LauraAngeli; 04-06-2020, 12:19.
                • #38
                  Bella Livton!
                  se vuoi, la tua pdc te la posso fare io col Conto Termico, lascia stare il mangime per il pesci rossi , magari prova a bruciarlo in un cogeneratore, che magari ti prendi anche i Certificati Verdi
                  Laura: il vrf necessita di un nuovo impianto, proprio stamattina vado in un agriturismo per definire come fare un carter esterno in rame, per semplificarci la vita
                  • #39
                    Originariamente inviato da LauraAngeli Visualizza il messaggio
                    Tutta fuffa
                    fuffa nordica
                    YouTube
                    fuffa emiliana
                    immergas victrix alla prova del puffer PS 1000 - parte Ideg - YouTube
                    fuffa Livton
                    Livton special guest to Expoclima 2012 - YouTube
                    ciao a tutti
                    m
                    • #40
                      consumi elettrici PDC con fotovoltaico ad accumulo e cessione gratis del surplus
                      Anche @biomassoso dice che non è coibentato. I miei termo mandano a 70 gradi.....
                      quello era un esempio di ragionamento, casa mia, come forse ben ricorda @tekneri, è di 340 m2 posta ai 4 venti in collina zona F con riscaldamento BT a pavimento e decentemente isolata, ed attualmente “brucio” in vecchissima caldaia policombustibile 2.200€ di gusci misti tritati che diviso 180gg/riscaldamento anno sono comunque €12,22/giorno di media, poi a caldaia spenta l'ACS me la devo fare con altro, quindi un pensiero lo sto facendo al momento “succhiando” con avidità informazioni da questo ing.
                      https://www.youtube.com/watch?v=oca0wXdCoAc
                      Dopo 20 di vita in locale caldaia devo prendere atto che questo è un cambiamento epocale anche se mi porterà alla depressione, quindi mi sto al momento documentando e valuterò il da farsi, che anche se chi installa e mi ha già fatto un preventivo, seppur in attesa del pronunciamento definitivo dell’AdE, è un’aziende enormente capiente che vuole la cessione del credito, ancora mi sto però domandando quale sarà l’esborso dal mio portafogli, che vedere che lo Stato mi regala qualcosa non ci credo.
                      P.S. qui parlate di PDC abbinato al geotermico, quindi scusate l'OT
                      • #41
                        Ho trovato anche io quell'ing ma mi hanno detto che è più che altro un venditore. Vende pdc di una sola marca. Infatti parla spesso di un generico risparmio e non di aspetti un po' più tecnici.
                        Gusci misti tritati? questa non l'avevo mai sentita!!
                        • #42
                          Volendo rimanere nei 30k€ di massimale (salvo prezziario) conviene PDC geotermica su termosifoni oppure pdc aria acqua su radiante a soffitto?
                          FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                          • #43
                            Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
                            Ti rispondo ma aspetta i pareri autorevoli degli esperti.. Secondo me dipende. Io ho molti radiatori e mi ha detto il tecnico che riesco a farli andare a 45 gradi con pdc. Se tu ne hai pochi e devono lavorare a temperature alte sicuramente conviene avere una superficie radiante ampia che sia geotermica o ad aria
                            • #44
                              tekneri fedonis ciao a tutti riprendo il thread perché credo meriti.
                              Certo, le geotermiche sono mosche bianche. Va da se che una aria acqua la monti praticamente ovunque, persino in un appartamento mentre una geotermica no. Tuttavia vorrei tornarci su, dando per scontato di sfruttare il 110%.
                              Casa indipendente, grossa sup. circa 460 mq, discreto volume, circa 1600 mc, poco coibentata, con i 50K se va bene coibento il tetto o poco altro. Tolgo il GPL (2 caldaie oltre 50Kw). Recupero almeno un camino con trasformazione termocamino ( circa 30 kw, partono almeno 8K€)
                              Ho già un pozzo oltre gli 80 m con pompa da 10Hp, ci sarebbe margine per scavare un secondo "bevitore" (a carico 110%) e mettere una geotermica dimensionata per i restanti, poniamo 20 kw ( in realtà spero meno, punto al max 16)? Avrebbe senso?
                              In termini di gestione, controlli, libretti, manutenzione, ho vantaggi rispetto ad una aria acqua? porterei il FV al massimo dei 20 Kwp.
                              Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
