si, l'ho usato con un timer giornaliero, ora non più.
Ad ogni modo, il boiler in pdc impiega circa 7 ore a riscaldare 110 litri. In teoria i programmi "P" partendo da una data temperatura dovrebbero essere in grado di determinare quanto tempo prima far partire la pdc.
infine, non so dove l'ho letto ma mi era sembrato di capire che i programmi P necessitino di apprendimento.
Quello che ho trovato stasera è solo una indicazione nelle cause di errore nel caso di uso elevato della resistenza e dice :
Non sono ancora passati 8 giorni da: prima accensione, cambiamento del parametro Time W, m
alimentazione
Quindi i programmi P si dovrebbero stabilizzare dopo almeno 8 gg.
GL
alimentazione
GL
