Come installare Nuos Ariston? - EnergeticAmbiente.it
  • cosa sono i giunti dielettrici? vi assicuro che li ha teflonati e perdevano entrambi quando ancora l'acqua nel nuos era a 40 gradi nonostante il riduttore di pressione a monte dell'impianto. Che siano usciti difettosi?
    ps. Ho tirato fuori l'anodo di magnesio anticorrosione del mio pannello termico cordivari a circolazione naturale. Era praticamente quasi intatto a distanza di 4 anni. E anche il calcare era pochissimo.
    • pervenio, basta cercare.
      • Pervenio, vai a pagina 9. Troverai le risposte già postate.
        • grazie a tutti
          • Buongiorno, primo problema con il nuos ariston.
            Praticamente mi dà errore e2 (alta temperatura serbatoio) e si blocca senza più scaldare acqua.
            Facendo on-off riparte ma scaldata l acqua va in blocco!
            A qualcuno è mai successo?
            4kw Sma tl021 pannelli Elital EL60, Tilt 20 gradi sud-est , idrostufa pellet 20kw, boiler accumulo + nuos80lt integrati a pellet e fotovoltaico
            • Dal manuale, per quel tipo di errore leggo:
              Spegnere il prodotto, attendere che la temperatura dell’acqua nel serbatoio torni sotto il livello di sicurezza, se l’errore persiste chiamare l’assistenza
              P.S: quanto hai pagato il Nuos chiavi in mano?
              Hai usufruito di incentivi (detrazione fiscale o conto termico)?
              • L ho comprato un paio di anni fa su ebay e poi me lo sono installato io.
                Ho fatto la detrazione 50%
                Mi sembra che lo pagai circa 800 euro
                • Ciao,
                  sto valutando pure io l'acquisto di un Nuos da 110 litri.Sono dubbioso sull'autonomia...secondo voi quante docce si riescono a fare? Grazie ciao
                  • 2 , se sei veloce 3 , ma se hai 2 o tre donne in casa sei rovinato
                    • dipende anche a che T (di fabbrica 55°) lo imposti e se le docce sono consecutive o spalmate nell'arco della giornata.
                      • Io sono veloce la moglie ci mette 10 minuti...al momento siamo in due... la T ora della caldaia è sui 45 gradi...due docce consecutive
                        • secondo me ce la fai senza problemi con T a 55°
                          • sono indeciso tra questo Ariston e Panasonic Aquarea che mi garantirebbe 10 litri in più...
                            • ciao a tutti possessori del nuos qualcuno di voi ha per caso misurato il consumo annuale del nuos è davvero di 500kwh annui?
                              • Toglietemi una curiosità: quanto avete spesp per la Ariston Nuos Plus 250 SYS? fino ad ora non sono riuscito a trovarla a meno di 2200 euro (iva inclusa 22%, 1800 euro iva esclusa).
                                Se avete suggerimenti su fornitori più economici entro i 100 km da Milano oppure con spedizione sono ben accetti (anche in PM).
                                Il mio scalda-aqua PDC dovrebbe servire un appartamento abitato da 6 persone (4 studenti e due lavoratori). sarebbe posizionato in una cantina all'interno della quale passano i condotti del riscaldamento condominiale mal coibentati per cui la cantina ha una temperatura media di 18 gradi in inverno. l'impianto idrico sarà rifatto ex-novo (siamo in ristrutturazione).
                                Secondo voi sono sufficienti 250 litri?
                                • Vedi Kronoterm
                                  Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C
                                  • Felix, quanto hai pagato per la tua Kronoterm 300l ACS?
                                    Esperienza positiva fino ad ora?
                                    • Borea
                                      contentissimo!!! Consumi bassi, ottima interfaccia web e d estate la uso anche per il raffrescamento dell ambiente...
                                      Ma non so dirti con precisione il prezzo perché ho pagato tutto l impianto e non conosco il prezzo delle singole apparecchiature...
                                      • Qualcuno mi sa spiegare dove è la pompa di calore in questo nuovo prodotto dell'Ariston (costo circa 500€)
                                        Lydos Hybrid
                                        Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
                                        Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
                                        Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
                                        Isolamento Pareti 10 cm Sughero
                                        Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
                                        • Ciao Piero-U,
                                          e un boiler con una resistenza da 1200 W e una "mini" pdc da 190 W di consumo elettrico, quando va in pdc per alzare di 43° l' 80 litri ci impiega 9 ore, 2 ore con anche resistenza e 5 ore quando usa un pò uno e un pò l'altro.
                                          Prodotto costoso come semplice boiler elettrico e poco efficiente per uso con pdc, non saprei se consigliarlo.
                                          • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                                            Ciao Piero-U,
                                            e un boiler con una resistenza da 1200 W e una "mini" pdc da 190 W ....
                                            ma dove sono le bocchette d'uscita e d'entrata ? Va be, quella d'entrata sarà presa nell'ambiente interno, ma l'aria espulsa per forza deve essere canalizzata. Ma qua non ne parla
                                            • Ciao Piero-U,
                                              probabilmente tutto integrato, contiene 180 gr di refrigerante R134a l'80 litri e 200 gr il 100 litri, e viene dichiarato con T dell'aria a 20° e umidità a 37% per portare 80 litri da 10° a 53° un COP 2 e per il 100 litri un COP 1,89, quindi si può giusto lasciare in una lavanderia sperando almeno che deumidifichi
                                              • Insomma, non penso sia una macchina molto "efficiente"...
                                                • Originariamente inviato da Sording Visualizza il messaggio
                                                  ...Una cosa che ho notato è che quest'inverno si è ripresentato di nuovo Errore H4. Avendo il nuos in un garage, dove la temperatura è calata fino a 6 gradi, ho l'impressione che molto probabilmente la sonda dell'evaporatore si congeli e da errore. Fortunatamente con questo errore il nuos funziona ugualmente sia in pompa di calore sia con resistenza elettrica. Spegnendo il nuos, l'errore si resetta. Adesso che le temperature si sono rialzate, questo errore non si presenta più. Quindi probabilmente era proprio il freddo che portava a segnalare questo errore, anche perchè avendo cambiato praticamente 3 sonde (l'originale e altre due in assistenza) mi sembra strano e poco probabile che siano tutte fallate...
                                                  Ecco qua. Temperatura a picco in garage e rieccoti Errore H4...
                                                  A questo punto non mi pongo più il problema... Funziona uguale in toto. Ogni tanto spengo e riaccendo solo per togliere quel fastidioso lampeggio del display.
                                                  • Un oggetto del genere può essere utile, sicuro ed affidabile per misurare i consumi del nuos secondo voi? Oppure ne conoscete di migliori?
                                                    Arendo - Misuratore dei costi energetici | Contatore del consumo di corrente | Indicazione di Tempo/Energia/Costo | Set/Up/Costo, Elementi di comando dell'energia | 3680W | Sicura per bambini | bianco: Amazon.it: Elettronica
                                                    • Dovrebbe funzionare. Io ho preso qualcosa simile da Lidl. Comunque serve solo per toglierti la curiosità... Io l'ho tenuto allacciato parecchi mesi. Poi l'ho tolto. I consumi che rilevava erano in linea al dichiarato
                                                      • Ma è normale questa situazione?
                                                        Nuos 250 sys con acqua a 47°, la mia compagna entra in doccia (usa tanta acqua e tanto calda), dopo pochi secondi la pdc si accende (era impostata a 45 gradi), la t scende molto velocemente e quindi accendo l'integrazione con resistenza, poi anche l'integrazione con caldaia, ma niente da fare, verso la fine della doccia l'acqua era a 28 gradi!
                                                        Oltre alla donna sprecona ho anche un problema con il boiler? [emoji16]
                                                        Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
                                                        • Non penso... L'acqua di rete in questo periodo è praticamente congelata. Magari misurarla. Quindi acqua di rete + donna sprecona = 28°
                                                          Buon anno a tutti!
                                                            Ciao amici del nuos...
                                                            avendo rilevato il verificarsi dell'errore h4 in precise situazione di temperatura esterna (potete vedere i miei precedenti posti a riguardo) mi è venuta l'idea di misurare la temperatura dell'aria che viene aspirata dal nuos per vedere a quanti gradi si verifica l'errore. Quindi ho comprato un termometro con una piccola sonda esterna e l'ho sistemata all'imboccatura del tubo di aspirazione. Sopra ho appoggiato un semplice tubo a curva e il termometro incollatto con biadesivo. Vi allego le foto... Totale spesa €1,66...
Nome:   IMG_20180129_153717_386.jpg
Dimensione: 125.4 KB
ID: 1963668 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20180129_153.jpg
Dimensione: 239.1 KB
ID: 1963669Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20180129_153828.jpg
Dimensione: 252.1 KB
ID: 1963670Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20180129_163751_193.jpg
Dimensione: 210.9 KB
                                                            • Dipende da quanta acqua usa: con boiler a 47C e doccia a 42C usa, con flusso di 12L/Min usa circa 10L/Min dal boiler (e 2L/Min di fredda). Con una doccia di 10' è normale che si raffredda molto. Per avere più acqua calda la soluzione è alzare la T del boiler.
                                                              La resistenza (1,4 kW) 'integra' circa 0,6 l/Min e la caldaia, dipende dalla serpentina nel boiler, in genere non supera i 10kW (con mandata a 80C), quindi integra circa 4l/Min. Comunque inferiore al prelievo. In pdc farà un altro 0,4l/Min se non meno.
                                                              Calcoli fatti per acquedotto a 15C, se è più freddo, la quota 'rigenerata' è inferiore
