templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  5
NON mi piace! NON mi piace!:  2
Grazie! Grazie!:  4
Pagina 5 di 10 primaprima 12345678910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 89 a 110 su 210
Discussione: Conviene lo scaldacqua a pompa di calore? Se si, quale e quanti lt?
  1. #89
    Ciao a tutti
    mi inserisco nella discussione perche anche io sto cercando una PDC per sola ACS.
    Inizialmente stavo pensando ad una PDC con il motore esterno... alla ariston nuos split da 200l (http://www.ariston.com/it/Scaldacqua...ti_150_200.pdf)
    Ma poi stavo pensando che si come a Milano Sud ci sono abbastanza tanti giorni sotto zero, invece di prendere il modello con il motore esterno
    pensavo anche al modello monoblocco a pavimento, ariston nuos primo (NUOS PRIMO a pavimento 200-240 -240 SYS Scaldacqua a pompa di calore | Ariston Italia)
    Perche ??? ... qui arriva la domanda... posso usare la canna fumaria, che passa per tutta l'altezza della villetta per alimentare la PDC con l'area ?
    Lo chiedo perche passando per circa 6-7 mt al interno delle paretti della casa da -5 forse arriva piu vicina a zero ... anche se le paretti perdono gradi.
    Ma la PDC riesce a pescare l'area dalla canna fumaria ?
    Grazie a tutti
    Denis
    ======= M = I = L = A = N = O === S = U = D =======
    Impianto: 7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
    Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+ || 2 X SMA SB3000TL20
    Batteria Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW
  2. #90
    Amante storico del Forum
    io non farei raffreddare la canna che poi fa condensa..compra una macchina che non teme freddo..tanto detrai al 65% e vai sereno...
  3. #91
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    ad esempio?
  4. #92
    mi pare che tante vadano sino a -5...che di giorno è raro e acs serve solo di giorno..e se proprio andra sotto 3 volte anno la fa con resistenza...Veismman , ampenso moltisisme altre
  5. #93
    Si ...infatti le 3-4 PDC che ho in canna per acquistare vanno da -5 in poi ...ma io ho usato i -5 solo come esempio
    Ho 2 buchi nel locale caldaia... uno e sul fianco della casa ad 1 metro dal luogo d'istallazione e l'altro e il buco che porta alla canna fumaria
    Se invece di prendere l'aria in input dalla canna fumaria la uso per l'uscita, secondo me fa condensa lo stesso dato che in uscita l'aria sarà piu fredda.
    Ho trovato anche una panasonic aquarea dhw che funziona fino a -7 (Nuovi Aquarea DHW - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento)
    Ma potresti dirmi quali sarebbero i pro e contro fra le PCD per ACS con motore esterno e quelle compatte a pavimento (monoblocco) ?
    -in primis il contro per le compatte sarebbe il rumore ...stiamo parlando di circa 55 db di rumore, ma al meno non hai la rogna del montaggio del motore esterno.
    -il pro sarebbe che le monoblocco sembrano avere un COP migliore ...cosi sembra
    Mi devo decidere entro la settimana prossima e sono cosi tante le pdc dalle quali posso scegliere...
    Grazie ancora
    Denis
  6. #94
    Affezionato
    Si in effetti le aquarea sembrano molto buone. Guardavo anche le T-CAP, che sogno!
  7. #95
    Be ...io ho pensato che per uno che ha i caloriferi in casa
    invece di acquistare una PDC che fa tutto ... meglio acquistare dei condizionatori con un buon COP
    piu una PDC per sola ACS ... ci sono di buone a 2000 eu
    In questo modo hai anche l'aria condizionata d'estate ed il tutto ti costa a metà di una buona PDC che fa tutto... forse anche meno.
    Denis
  8. #96
    Affezionato
    Io non ho i caloriferi, sono indecisissimo su cosa installare. Continuo a guardare PDC, radiatori ad aria ecc ecc
  9. #97
    Quote Originariamente inviata da DenisJ Visualizza il messaggio
    Denis
    infatti occorre stare molto attenti a quello che si fa
    se alla pdc ci affianchi fancoil o radiante ok ma se la metti con termosifoni tradizionali e magari sottodimensionati è un grosso problema
    mandare acqua a 60/65°C non è per nulla conveniente
    a quel punto meglio acquistare climatizzatori (che fanno tutto) caldo freddo e deumidificazione e un bel boiler per ACS
  10. #98
    Volevo una conferma.
    Partendo dai dati della panasonic aquarea dhw ho:
    potenza elettrica nominale 490 W
    consumo fase di riscaldamento (A7) 5,96 kWh
    quindi, per una carica ho la necessità di far funzionare la pompa per: 5,96/0,49=12,16 ore....
    è corretto il mio calcolo??
    Se non si agisce, non è possibile alcun progresso e non può essere corretto nessun errore... Dalai Lama
  11. #99
    1Kcal=1,16W
    con 1 Kcal si scalda 1 litro di 1°C
    scaldare 300l di 1°C sono 300Kcal
    per scaldare 300l di 45°C (300*45=13500Kcal)
    13500*1,16=15600Wh
    per scaldare il serbatoio servono 15,6KWh (a COP1)
    a COP 3,3 (se non ricordo male) sono 4,7KWh
    4700/490=9,59h
    quindi circa 9 ore e mezza
    se scaldi a 45°C invece che 55°C
    (300*35=10500Kcal)
    10500*1.16=12180Wh=12,18Kwh
    a COP 3.3 sono 3690Wh
    3690/490=7,53h
    quindi circa 7 ore e 30 min
    Ultima modifica di alexsky; 14-12-2016 a 17:18
  12. #100
    grazie della chiara e competente risposta.
    Non mi tornano però le 12,16 ore. A meno che la potenza elettrica nominale sia in realtà maggiore di quella effettiva.
    Sono un pò indeciso con un'altra PDC per ACS che nella scheda tecnica mi indica un tempo di carica a 55° di 5,5 ore. Mi sembra quindi più perfomante.... costa leggermente di più
  13. #101
    con i dati di 300l 490W e 45°C di delta i tempi sono quelli calcolati (ovvero 9 ore e mezza a cop 3.3) non ci piove
    quale sarebbe l'altra PDC che citi ?
    per fare 5,5ore a parità di litri o ha un assorbimento maggiore (a pari cop) o un cop maggiore o una media di questi
  14. #102
    Elcoaerotop dhw:
    tempo di riscaldamento 5,5 ore
    potenza elettrica assorbita massima 900 W
    COP 3,14
  15. #103
    900W di assorbimento è una filosofia differente anche se lavora a cop inferiore
    a parer mio mancherebbe la via di mezzo da 650/700W
  16. #104
    Cosa intendi per filosofia differente=
    Cioè è una pompa più potente con maggiore assorbimento e quindi minore tempo di carica.
    Si riduce tutto ad una scelta relativa alla potenza... non è una questione di qualità?
  17. #105
    Sì la scelta è funzione della potenza
    In un impianto da 3kw in prelievo forse meglio impegnare meno di contro avere tempi di lavoro inferiori con fv può essere utile ad ottimizzare autoconsumo
    Chi ha fv est ovest meglio meno potenza ma più lunga chi ha fv a sud meglio più potenza in meno tempo
    Ultima modifica di alexsky; 14-12-2016 a 19:51
  18. #106
    Come non detto ariston nuos plus 250 mi sembra buono con 700w assorbiti
  19. #107
    Bella li :-)
    E quella che vorrei prendere io per fare solo ACS.
    Denis
  20. #108
    Mi sembra davvero buono
  21. #109
    Quote Originariamente inviata da alexsky Visualizza il messaggio
    Sto solo pensando se prendere il modello SYS per poter un domani mettere qualche panello termico oppure no.
    Ho ancora 3-4 mt2 sul tetto... magari un domani metto un paio di panelli.
    E solo che il modello SYS ha un COP leggermente minore.... vedrò :-)
    Denis
  22. #110
    Ho visto i dati tecnici della NUOS 250SYS. Indica una potenza massima assorbita di 1950 W... molto di più della panasonic e dell'Elco.
    Va applicato il COP?? 1950/2,79= 698W assorbiti???
    Altrimenti non mi tornano i conti
  1. scaldacqua a pompa i calore
    Da destroke nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 38
  2. Scaldacqua a pompa di calore
    Da mauiz nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 11
  3. Scaldacqua a pompa di calore iva al?
    Da mauiz nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
  4. scaldacqua pompa di calore vs caldaia condensazione metano per ACS,conviene?
    Da davidepr nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 50
  5. scaldacqua con pompa di calore
    Da deuca nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 5
