Scaldabagno LYDOS HYBRID - EnergeticAmbiente.it
  • Bisogna aumentare la potenza della ventola ed inserire più filtri in spugna, ma ti lascio immaginare poi il consumo della ventola. Il mio aspirapolvere Electrolux Zen non emette fiato, ma ha 3 filtri di spugna con porosità diversa ed il motore è silenziato.
    Va progettato per non fare rumore, e farlo costa un bel po'.
    • grazie del contributo. Ma secondo voi coibentare con materiale performante fono assorbente le pareti laterali di un mobiletto ma lasciando aperto il mobiletto sotto e sopra può servire?Se viene smorzato lateralmente quello che poi uscirà dovrebbe essere meno....
      • Si ma comunque rimbalza sulle pareti frontalmente, la riduzione sarà minima, devi silenziare dietro, sx, dx e sopra, ovvero da ogni lato possibile.
        • ok vedrò quello che si riesce a fare. mille grazie
          • Di quelli che lo hanno, nessuno mi aveva mai parlato di fastidi dovuti al rumore.
            Sarà che installarlo in cucina non è il massimo che si può fare, ma siete sicuri che non ci sia qualcosa che "tocchi"?
            A me è capitato con le ventole dei condizionatori, che nel viaggio, o mentre sono stati prodotti, erano fatti in modo tale che le ventole strisciavano meccanicamente con altri componenti fissi.
            Provate a misurare i decibel e vedete se corrispondono a quelli del manuale.
            • Salve. Grazie a tutti per il vostro contributo.
              Dove si potrebbe comprare la versione Wi-Fi? Comprandolo online su un famoso sito si potrebbe comunque avere le detrazioni fiscali?
              Grazie!
              • ah, c'è pure la versione wifi...questa mi è nuova. Nel listino non c'è, sarà una novità di ora, chiederò al rappresentante come lo becco di illuminarmi. Bell'idea, certo che in ariston deve essere pieno di smanettoni :-) stanno mettendo il wifi ovunque ormai, prossimamente ce lo ritroviamo pure nei rubinetti, che apriremo con il wifi prima di arrivare in bagno a lavarci le mani
                • Lavorando ad orari diversi ogni giorno, sarebbe interessante potere domotizzare un po’ anche l’ACS. La funzione auto apprendimento a casa mia brucerebbe dopo una settimana.
                  • ti posso dire che se fosse a casa mia, e fossimo in 2, lo metterei a 52 gradi in modalità green, h24, e arrivederci e grazie...non credo che a fine anno mi sentirei molto la differenza economica della maggior spesa rispetto a farne una gestione complessa.
                    • Personalmente lo uso in green H24 a 53°....solo dicembre e gennaio l'ho usato in memory xk la temperatura della stanza era intorno ai 10 gradi e ci avrebbe messo una vita a scaldare lavorando cmq ad un cop molto prossimo ad 1 in queste condizioni.
                      • Originariamente inviato da ingegner cane Visualizza il messaggio
                        Personalmente lo uso in green H24 a 53°....solo dicembre e gennaio l'ho usato in memory...
                        Buono a sapersi. La stanza dove lo metterei sarebbe riscaldata e ha bisogno di essere ventilata. Una VMC con recupero di calore farebbe anche aumentare la temperatura interna della stanza di qualche gradi?
                        • Se la vmc è quella puntuale e nn centralizzata ed espelle verso altre stanze interne ugualmente riscaldate è abbastanza indifferente metterla con recuperatore di calore...se invece espelle verso l'esterno magari è una buona idea.
                          La temperatura della stanza comunque quando facevo funzionare il Lydos con Tamb sui 12 gradi non cambiava nemmeno di un grado. Ovviamente dipende da caso a caso...metratura locale etc etc
                          • Grazie. Si, sarebbe puntuale e espellerebbe verso l’esterno.
                            • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_2019-04-11-07-52-47.png
Dimensione: 154.9 KB
ID: 1969917Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_2019-04-11-07-53-06.png
Dimensione: 151.7 KB
                              Questi sono i miei consumi del Lydos di gennaio in memory e aprile finora in green
                                [ATTACH=CONFIG]71062[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]71063[/ATTACH]
                                Mhm... Quanta acqua usate? Quanti siete in famiglia? L'inverno vi lavate spesso? E' il 110 litri?
                                • È l'80 litri.
                                  Consumiamo sui 100 litri stimati di acqua calda a 53° che miscelati a 43° in uscita sarebbero circa 130 litri giornalieri a 43°.
                                  A gennaio come detto sopra l'ho fatto funzionare in memory e quindi circa il 90% del consumo è stato fatto in pura resistenza elettrica.
                                  Inoltre la temperatura di ingresso dell'acqua stava mediamente sui 12°.
                                  Ora [aprile] la Tin dell'acqua è 18° e lavora h24 in green con T amb sui 18°. Tuscita evaporatore 10°.
                                  [sud italia- zona climatica B].
                                  • Aggiungo 2 precisazioni:
                                    1)c'è sempre attiva la modalità cooling che impedisce alla pompa di avviarsi se la T esterna è minore o uguale a 12° (quindi a gennaio è stato quasi sempre così)
                                    2) A gennaio lo impostavo a 47°-48° e non a 53° come faccio ora.
                                      Il Lydos che non è canalizzato come fa a sapere che fuori ci sono 12°? Ed essendo ad uso interno come fa ad avere aria a 12°?
                                      • Non ho capito bene cosa hai chiesto...ma se vai nel menù interno dello scaldabagno (modalità ultrasmanettoni) ti dice la T esterna (intesa come temperatura del locale) e se la pompa è in funzione ti dice pure a che temperatura espelle l'aria dopo il ciclo.
                                        • Quindi non la tieni in casa...
                                          • Si, ma come detto precedentemente in questa discussione il bagno non è riscaldato ed è esposto tutto a nord...e d'inverno la temperatura arriva tranquillamente a 12 gradi se nn sotto...
                                            • Quindi bagno inutilizzato voglio sperare... La corrente elettrica che consumi usando lo scaldabagno con la resistenza ti consente di accendere un termo e tenere il bagno a 16° senza problemi, e mandare il Lydos in pompa di calore anche a gennaio, c'hai mai pensato?
                                              • Sto lavorando a diverse soluzioni x migliorare la situazione in quei 2 mesi????
                                                PV e
                                                termo solare sono le più quotate...
                                                Riscaldare quella stanza mi viene abbastanza difficile...e poi sarebbe per massimo 2 mesi...10 mesi l'anno la temperatura sta sopra i 16...
                                                • non dimenticate che tenerlo in ambiente a 12 gradi, oltre a farlo lavorare malissimo, fa aumentare di moltissimo le dispersioni dello stesso, perchè alla fine non è che abbia chissà che coibentazione.
                                                  8kwh sono tanta roba, io a gennaio li consumo con il mio pit da 600 litri :-) e li considero tantissimo...!
                                                  Comunque news:
                                                  la versione WIFI, che vende amazon e qualche altro, non è un prodotto italiano, e di conseguenza chi lo acquista non usufruisce della garanzia diretta ariston, e se si dovesse bucare o rompere, ciao ciao, mi potete rivolgere solo a chi ve lo ha venduto.
                                                  Quindi fregatevene del wifi, e accertatevi che sia un prodotto per il mercato italiano. E' come per i telefonini di importazione per capirci ;-)
                                                  • Ma con i telefonini ho già avuto una esperienza...positiva. Comprato in un altro paese con la garanzia UE e nessuno mi ha fatto storie quando sono andato dal negozio italiano della stessa marca. Non dovrebbe essere cosi anche con l'Ariston?
                                                    • dovrebbe essere così con tutto
                                                      Winter is coming ...
                                                      • 8kWh per 0.2E/kWh / 0.8E/m3metano = 2m3 di metano equivalenti di costo
                                                        con 2m3 di metano scaldo l'acqua per tutta la via
                                                        (che non è tanto lunga a dir la verità)
                                                        • Infatti trovo che sia una follia usarlo come lo sta usando l'amico ing. cane, che già da nome... scherzo ovviamente, però si.
                                                          • Quei 8 kwh di picco erano un ciclo antilegionella a 70°.
                                                            • No, non è così, perchè confondete le varie forme di garanzia.
                                                              La garanzia vera e propria ve la fornisce sempre il negoziante che vi ha venduto il prodotto, e voi il rapporto legale lo avete solo con esso.
                                                              Poi quella che vi fornisce il produttore, è un servizio che esso vi garantisce per nome e per conto del venditore praticamente.
                                                              Dunque se il prodotto lo vende amazon, che ha preso il prodotto da ariston bulgaria per capirci, sarà amazon che si deve prendere il prodotto e portarlo nei centri assistenza in bulgaria per farlo riparare, o vi dovete voi rivolgere direttamente ad essi.
                                                              Ariston italia non ha nessun obbligo nei vostri confronti.
                                                              Con i telefonini di importazione normalmente è la stessa cosa, ma poi certe aziende, per evitare i casini che si creavano, se li prendevano comunque nei centri italiani...ma era una libera scelta loro.
                                                              Stessa cosa con le auto: io avevo una alfa venduta tramite rete vendita spagnola in germania, e dalla germania rivenduta in italia, e non ho mai avuto problemi di garanzia.
                                                              Però per una scelta precisa di marketing della fiat, non per obblighi legali diretti tra le società.
