Vorrei chiedervi un'opinione. Devo scegliere uno scaldacqua e sono molto indeciso tra lydos hybrid e il nuos evo. Locale di installazione è un ripostiglio di 1 mq, confinante con cucina.
CONSIDERAZIONI che ho fatto:
Il primo costa 500€ circa, ha vinto vari premi (affidabile) ma ha questo problema come ben sapete che genera un po d'aria fredda.
Il secondo costa doppio 1000€ circa, ma ha un COP più alto, detrazione 65%, ma dovrei fare 4 metri di canale in uscita con relativi costi di installazione.
Se optassi per il primo caso, pensavo di lasciare un buco nel muro (quale misura?) tra cucina e ripostiglio Dite che è sufficiente per l'aspirazione del Lydos? (il buco lo farei proprio dietro il frigorifero, magari ne traggono vantaggio entrambe le macchine).
Nel casi del NUOS invece, mi attira molto l'idea che potrei sfruttarlo anche come VMC (aspira 100/200 m3/h d'aria) visto che l'appartamento è s****tamente a una sola aria (un solo affaccio) e d'estate mi preoccupano le condizioni di poco ricircolo d'aria (anche se metterò sicuro un pdc aria).
Mi sono dimenticato di dire che con il NUOS dal ripostiglio farei un collegamento con l'esterno (4m) e uno in cucina.
- d'inverno: aspiro da cucina, ed espello con canale all'esterno.
- d'estate: inverto i manicotti ed aspiro dall'esterno ed espello in cucino aria di rinnovo raffrescata (sempre non sia troppo complicato fare il cambio dei canali)
Ho finalmente finito di montare il Daikin, per ora ho potuto constatare che ha portato l’acqua dai 13° iniziali ai 50° impostati in 7 ore, consumando 575W circa, con un picco iniziale ed uno finale. È il modello da 200 litri, non è canalizzato ed ha portato la temperatura del garage da 18,7° a 16,qualcosa, non ricordo esattamente (50 mc circa). L’ho temporizzato dalle 8:00 alle 18:00 ma poi col tempo ridurrò ulteriormente l’intervallo di funzionamento per meglio abbinarlo alla produzione fotovoltaica. Unica nota e che impostati i 50° lui poi ha effettivamente fatto 48,8°, un po’ distante dal setpoint, e poi che dopo già 1 ora aveva perso 0,1°, questo non mi fa presagire niente di buono sulle dispersioni. Ma tant’è, aspetto domani per capire quanto disperde nelle 24 ore. Devo ancora coibentare le tubazioni.
Ciao, sto ristrutturando casa e ho scelto questo boiler. L'altro giorno l'hanno montato, ma leggendo ora le istruzioni noto che potrei avere un problema. Il boiler è stato messo all'interno di una "nicchia" in muratura che permettere di rispettare i requisiti sopra e ai lati, ma non quelli sotto (50cm). Mi spiego meglio; idea e desiderio è di metterci sotto in colonna lavatrice e asciugatrice, i problemi sono 2:
1) Una volte montate tra boiler e asciugatrice resteranno 5 cm
2) lavatrice e asciugatrice le ho già ordinate e non sono certo di poterle annullare
Leggendo i vari commenti ho visto che non è consigliato; cosa mi consigliate di fare?
Il fatto di avere così vicina l'asciugatrice che scalda, può essere un problema o in realtà un vantaggio per la pompa di calore?
Buona sera,
Avevo pensato a questa soluzione così da evitare allaccio al gas con i relativi costi di quota fissa per la sola produzione di acs!
L’abitazione è fornita di riscaldamento centralizzato e quindi usare solo il gas per la produzione di acqua calda sanitaria mi costerebbe solo di spese fisse all’incirca 120 € di contratto gas.
In pratica vorrei installare questo scaldabagno in un locale lavanderia di circa 10 m³ con relativa porta sull’interno dell’appartamento.
che problemi potrei avere?
ps l’appartamento è un bilocale da 65mq con 2 persone risiedenti
Devi fargli prendere aria con una griglia sulla porta sopra ed una sotto.
Visto che sono il fase di ristrutturazione e sentendo anche l’idraulico abbiamo pensato di utilizzare Il modello con split esterno Il nuos split wh 110 così da non avere il problema del rumore e dell’immissione di aria fredda in casa.
esistono altre marche che fanno il sistema con split stando sempre sui 100/120lt di accumulo?
Il freddo in casa è aria condizionata gratis d’estate. Basta montare una T sulla canalizzazione che commuti in base all’estate ed all’inverno. Non ci vuole molto, a maggior ragione se hai il produttore ACS allo stesso piano di casa, io ce l’ho in garage ed avrei dovuto forare il solaio.
salve, ho questo scaldabagno da un pò di giorni, tutto sommato va bene ma non sono ancora riuscito a capire come impostare una temperatura minima che non si deve oltrepassare, infati capita che l'acqua scenda a 29° impedendo di fatto l'uso dell'acqua calda, qualcuno mi può aiutare?
Aggiungo 2 precisazioni:
1)c'è sempre attiva la modalità cooling che impedisce alla pompa di avviarsi se la T esterna è minore o uguale a 12° (quindi a gennaio è stato quasi sempre così)
io lo vorrei acquistare per installarlo in un balcone verandato (chiuso con infissi in pvc e doppi vetri).
La modalità cooling di cui parli è attiva di default e non disattivabile, quindi la pompa di calore si stacca automaticamente da 12°C in giù?
Vedendo i 127 kWh che hai consumato a gennaio, il mese peggiore, moltiplicandoli per una media di € 0,20 a kWh, significherebbe spendere circa 25 € nel mese peggiore dell'anno ma risparmiare tutti gli altri mesi.
Ciao a tutti, ho letto i messaggi ed invece di chiarirmi mi avete messo più dubbi sull'acquisto
Attualmente faccio acs con caldaia a condensazione. Il mio obiettivo principale non è di risparmiare, ma di aumentare il comfort. Praticamente allo stato attuale per fare una doccia devo attendere quasi 2 min che arrivi l'acqua calda, dopodichè l'acqua arriva a 60° con rischio ustione se non sei veloce a miscelare con la fredda, dopodichè arriva alla temperatura da me impostata (40) e in quel caso devi rimettere tutto su caldo. D'estate in realtà devi comunque miscelare con la fredda e rischi che il flusso richiesto sia così poco che la caldaia si spegne, poi ti esce fredda e rimetti la manopola tutta su caldo e rinizia il ciclo descritto sopra veramente stressante.
Detto questo, pensavo a questa pdc/boiler piccolino per avere acqua a temperatura già in bagno. Veramente di rado facciamo 2 docce consecutive (siamo in 3). Siccome stiamo rifacendo il bagno devo sapere se predisporre i tubi.
Il vantaggio sarebbe che lavora sempre a temperatura ambiente almeno 19 gradi. Spero che non raffreddi troppo il bagno visto che ci facciamo la doccia lì. Inoltre ero orientato a prendere quello più piccolo e lasciarmi la possibilità di mandargli in ingresso l'acqua calda della caldaia per le vere "urgenze", ad es con una valvola a 3 vie. E' una follia? Funzionerebbe o ci sono controindicazioni? Inoltre ho fotovoltaico quindi mi piacerebbe poterlo regolare per sfruttare l'eccedenza di produzione. Poi c'è il problema rumore che avete menzionato.. A parte il fastidio in bagno poi ho la camera di fianco, ma con la funzione night non dovrebbero esserci problemi.. Ultimo problema è convincere mia moglie
L'aquisto è quindi detraibile al 50%?
