templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  15
Grazie! Grazie!:  4
Pagina 7 di 7 primaprima 1234567
Visualizzazione dei risultati da 121 a 129 su 129
Discussione: ACS: Pipe In Tank VS Scambiatore a piastre
  1. #121
    Non c è specificato. Cosa cambia?
  2. #122
    Amante storico del Forum
    Metti il link di quello che hai trovato?
  3. #123
  4. #124
    ECO COMBI 1 PDC | Cordivari
    Oppure questo con 2 serpentine aggiuntive
    Non fanno quello con 1 sola serpentina
    ECO COMBI 3 PDC | Cordivari
  5. #125
    Ok grazie mille
  6. #126
    Questo topic nasce per fare un confronto tra pipe in tank e accumulo con scambiatore a piastre.
  7. #127
    Confrontando le due differenti tipologie, della stessa casa produttrice e con prestazioni sinili, diciamo per una famiglia di 4 persone, quindi credo di poter puntare su accumuli non esagerati, i prezzi sono molto simili. Cosa sarebbe preferibile? Posso postare i link e chiedere a voi esperti una valutazione?
  8. #128
    Se avessi la pazienza di leggere tutto il tread dalla prima pagina fino alla fine, scoprirai link a prodotti e discussioni su tecnologie, pregi e difetti.
    Personalmente non scriverò duplicati delle stesse info, perdipiu' nello stesso tread,.
    F.
  9. #129
    Appunto, almeno farlo lo sforzo di leggere. Poi, per eventuali dubbi chiedere.
  10. RAD
  1. Puffer con scambiatore esterno per sanitaria o tank in tank
    Da Dover nel forum Caldaie a Biomassa
    Risposte: 183
  2. scambiatore a piastre
    Da alessandro.mi nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 9
  3. Tank in tank o kit scambiatore sanitario
    Da Lat76 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 7
  4. ACS instantanea con sistema Piastre + Tank in tank
    Da samdoc nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 17
  5. scambiatore a piastre
    Da franco2000 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 21
