Sto ristrutturando un appartamento di 91 mq totali, 88 mq escluse le aree esterne. Misurato dal mio compagno 73 o 77 mq, non ricordo esattamente esclusi i balconi. Siamo in 2 per ora ed in previsione futura contiamo di allargarci per lo meno a 3 persone. Ci è stato proposto: Mono canalizzato Ariston DUO 085 comprensivo di unità esterna inverter pompa di calore riscaldamento / raffrescamento e unità interna a soffitto canalizzabile il tutto in classe A++. Sull'Ariston Duo 085 su internet non ho trovato informazioni e prima di farmi impiantare questo sistema chiederò etichetta energetica e quant'altro. Venendo al titolo della mia discussione invece per l'acqua calda sanitaria mi è stata proposta lo Scaldabagno elettrico Ariston Velis Evo 100 lt, decantato dall'idraulico perché ha 2 serbatoi, l'acqua impiega poco a scaldarsi, ha la funzione shower ready che segnala quando l'h2o è calda per la prima doccia ed è silenziosa 15 dB.
Io documentandomi ho visto che il boiler per l'acqua calda consuma, infatti sull'etichetta energetica c'è una stima di 1284 kWh/annum. Ho quindi adocchiato lo scaldabagno a PDC Ariston nuos EVO 110 lt e PDC Ariston nuos 100, il funzionamento di ambedue è il medesimo sfruttare il calore dell'aria per produrre acqua calda, NUOS è inoltre dotata di una resistenza elettrica in grado di entrare in
funzione quando la richiesta di acqua calda è elevata oppure qualora la temperatura ambiente sia inferiore alla temperatura minima di
funzionamento. Nuos Evo 110 A+ ha capacità operative con temperatura dell'aria che vanno da -5°C fino a 42°C, mentre Nuos Primo A 100 ha capacità operative da 10°C a 40°C. L'appartamento è a Cremona, zona climatica E, temp min -2°C temp max 30°C (dati presi da internet). La PDC verrà messa in uno sgabuzzino, quindi zona non riscaldata, ho visto che c'è da canalizzare il tutto per far uscire l'aria fredda che butta fuori la macchina, sono indecisa su quale PDC prender se il Nuos EVO 100 o il 110, sarei più propensa a quest'ultima, la differenza di costo è più o meno di 100 eu. D'estate potrei prelevare l'aria dall'esterno e raffrescare e deumidificare l'interno, mentre d'inverno prelevare l'aria dall'interno e buttarla all'esterno, in questo caso non necessito di una PDC che vada dai -5 ai 42°C giusto? Mi baserebbe la Nuos Primo da 100 lt che va dai 10 ai 40°C. Però l'idraulico dice che non ne vale la pena, ci mette tanto a scaldare e fa rumore, ho visto 54dB e kWh /567 annum, mentre il Nuos EVO 50 dB e consumi tra 459 e 554 kWh/annum. La stanza in cui verrebbe messa non dista molto dalla nostra camera da letto e il mio compagno alla sola idea del rumore (l'idraulico infatti ha detto che sono rumorose le PDC per ACS) rifiuta l'idea e si accontenta del boiler velis che consuma più di 1200 W, ma è silenzioso, ripeto 15dB, contro i 50 e 54 degli altri 2. Vorrei opinioni, magari di chi ha già implementato questo sistema e se si avvalso delle detrazioni fiscali (al 50 o al 65%) o del Conto termico. Io sto ristrutturando da cima a fondo l'appartamento, stiamo rifacendo impianto idraulico, elettrico, pavimentazione..,insomma una manutenzione straordinaria.
