Nuova costruzione no gas+ fotovoltaico. Aiuto - EnergeticAmbiente.it
  • Nuova costruzione no gas+ fotovoltaico. Aiuto
    Buongiorno sono qui per chiedere aiuto a voi tecnici data la mia ignoranza in materia e per non fare grossi errori.
    sono in procinto di ristrutturare una vecchia casa della quale saranno modificate anche le fondamenta... 2 piani:
    -Piano rialzato di circa 50cm dal livello stradale adibito a zona giorno di circa 80mq con altezza del solaio di circa 3,5 metri(vecchie abitazioni )
    -primo piano di circa 60mq adibito a zona notte.
    la struttura è situata in provincia di Taranto (entroterra), sarà completamente coibentata da 8cm.
    non sarà presente il gas, sarà eseguito un impianto fotovoltaico da 6kw e il pavimento radiale in entrambe le zone. In realtà ci sarebbe anche un garage al di sotto grande quanto la zona giorno ma ai miei fini non è rilevante poiché non sarà riscaldato.
    il tecnico da preventivo mi ha predisposto quanto segue:
    -Pompa di calore nimbus m universal net mod 40/m per il primo piano zona notte
    -pompa di calore nimbus m hibrid universal net 70/m per la zona giorno
    -unità ventilante da soffitto marca galletti mod duotx 40 deumidificazione caldo freddo filtrazione per il raffreddamento centralizzato di tutta L’Unità immobiliare (cantina esclusa).
    Ora se possibile vorrei dei consigli sull’impianto.
    dalle ricerche che ho fatto e informazioni varie recepite, delle due pompe di calore non ne ho sentito parlare propriamente bene rispetto ad altre marche e tra i vari problemi mi hanno un po’ tutti attenzionato sui cicli di sbrinamento in caso di alto tasso di umidità e le temperature rigide. La mia zona infatti non è caratterizzata da temperature rigide salvo 7-15gg l’anno, ma il problema è il tasso di umidità sempre elevato. Inoltre in rete non sono mai annoverate tali pdc tra le migliori o anche solo prese in considerazione.
    Potreste aiutarmi a fugare qualche dubbio?
    con 140 mq, a taranto, isolata anche se con solo 8 cm, batsa una nimbus pocket 50 m. metti 1 dual split economico ( 1 per piano ) per la deumidifica e stop.
    coibenta il soffitto del piano interrato e il tetto!
      Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
      Il tetto sarà in legno autoventilato.
      Che differenza ci sono tra le hybryd, universal e pocket?
        324.... ti stanno montando una centrale atomica che non ti servirà a nulla.... consumerai semplicemente uno sproposito di corrente.
        Da te "ad occhio" la 50M è anche troppo.
        Quindi lascia perdere le HYBRID che servono solo in caso di collegamento con caldaia o altra fonte alternativa e metti una Nimbus 50M Pocket e stop.
        Il galletti di cui parli non lo trovo ma intendi forse una unità canalizzabile? Forse è il DUCTIMAX?
        Invece di montare 2 pdc non ti hanno parlato di VMC (ventilazione meccanica controllata)?
        Mi raccomando punta i piedi e non farti installare 2 pdc! Ci rimetterai l'osso del collo in bollette.
          Purtroppo sono queste le mie paure da ignorante e che mi sembra tutto maledettamente esagerato.
          preciso altri dati:
          l’umidità è costantemente alta ma l’inverno non si scende mai sotto i -3 e comunque per pochissimi giorni. L’estate siamo sempre sopra i 30 e con lo scirocco si fanno settimane sopra i 40. La 50m non rischia di essere poco? Che garanzie hanno queste pdc?
          si la galletti ho riportato come scritto su preventivo ed è un’unità canalizzabile sostanzialmente per il fresco.
          ma non posso fare il fresco con la pdc a pavimento?
            appunto, metti un dual split da 800€ e risolvi! per caldo e umidità
              E per l’acs ci possono essere problemi con una 50m?
              Mi confermate la garanzia delle macchine per favore? Non la trovo da nessuna parte
                Originariamente inviato da 324 Visualizza il messaggio
                per acs no problem.
                da te non sarebbe male mettere anche un piccolo solare termico che scarica nel pit.
                per il dual, se lo prendi da enelx con cessione del credito, il daitsu 9000+12000 gas R32 ti viene finito 800€ installato.
                  Chiedo ancora info sulla garanzia della pdc.
                  per il fresco è davvero necessario un “climatizzatore canalizzato” o si può procedere con la stessa pdc?
                    La garanzia te la da la legge 10.
                    Sei in ristrutturazione ed andrai ad isolare il tuo tecnico non ti ha fatto nessun calcolo del fabbisogno dell'abitazione?
                      Dunque su 50 mq zona notte
                      80 mq zona giorno
                      ha scritto: 240 mc a 20-22t
                      5280 kcalorie 6kw
                      boh
                      possibile che abbia bisogno di questo impianto?
                      la garanzia dell’impianto è 10 anni? Confermate?
                        scusami 324 ma non si capisce nulla di quello che hai scritto....
                        potresti specificare meglio? Dove hai letto questi dati?
                        garanzia 10 anni? NO intendevo la "legge 10" che è un'altra cosa
                          Su un foglio scarabocchiato da lui! Ma possibile che ci sia così tanta differenza da richiedere due impianti più uno per il rinfresco...
                            Cioè ha fatto i conti delle dispersioni su un pezzo di carta?
                            Ma io quasi quasi cambierei tecnico....
                            Per fortuna no.... con una 50M monoblocco e NON ibrida fai tutto in tranquillità
Nome:   B89C2A63-1F82-48E7-9A8E-8BA50D7C096F.jpg
Dimensione: 192.5 KB
ID: 1970880Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   11372BF4-8F75-43B0-A8FA-C5B728EF7F3A.jpg
Dimensione: 205.0 KB
                              Dunque buongiorno. Se può aiutare questi sono i dati largamente approssimati fatti da un calcolatore online:
                              zona climatica corretta
                              isolamento impostato su medio
                              dimensioni precise
                              ritenete che la 50 sia ancora la scelta migliore? O dovrei portarmi alla 70 o più?
                                Io metterei la macchina che ti hanno indicato e fancoil(no radiante). Non mi preoccuperei di altro. Acs con accumulo da 500(poi dipende da quanti siete).
                                Un dualsplit lo installerei comunque, sia come backup sia come deumidificatore nel caso voglia tenere ferma la pc nelle mezze stagioni.
                                La garanzia sulle macchine e' in genere la canonica (due anni) tranne alcune case che la danno per quattro anni in determinate condizioni. Cosi' come qualsiasi altro generatore, sia gas sia come si vuole. In genere sono due anni di garanzia.
