templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Scaldabagno PDC o Elettrico
    Exclamation Scaldabagno PDC o Elettrico
    Buongiorno a tutti,
    vi chiedo un consiglio. Sto ristrutturando bilocale di 50 mq. Non metterò gas, riscaldamento e raffrescamento con PDC.
    Ora il tema è ACS. Ci vivranno 2 persone, e sono indeciso se mettere boiler elettrico o boiler pompa di calore, ed ecco i miei dubbi:
    - manutenzione boiler pdc, è onerosa? Ovvero rotture ecc
    - vorrei metterlo in cucina, è molto rumoroso?
    - vorrei mettere bocchette per aspirazione aria da bagno, antibagno e cucina, ed espellere aria all'esterno
    - ho visto Ariston Evo 80 + WH,
    - idraulico, consiglia Viessmann DHW 160 oppure Daikin, in particolare per gestire aspirazione dal bagno e cucina
    - normativamente se metto aspirazione della PDC in bagno sono comunque obbligato a mettere aspiratore elettrico
    - ​in caso di inutilizzo della unità e di conseguenza dello scaldabagno, possono esserci inconvenienti tipo, condense che possono generare cattivo funzionamento oppure manutenzioni straordinarie ?
    Alternativa:
    mettere boiler elettrico da 80 lit oppure istantaneo ? La potenza disponibile sarà di 6kw, avendo tutto elettrico.
    Altra domanda, esistono boiler a induzione?
    Grazie per i vostri consigli
    Boiler ad induzione?
    L' induzione non è il sacro graal che moltiplica il rendimento, è solo uno stratagemma utilizzato per riscaldare direttamente i tegami invece che per semplice contatto con la piastra riscaldata dalla resistenza.
    In un boiler a resistenza, la stessa è a diretto contatto con l'acqua da riscaldare e tutta l'energia si trasferisce già all'acqua.
    per l'istantaneo servono 20kW + o - , dipende da dove vivi, in Brasile ne bastano 12
  4. RAD
  1. Risposte: 3
  2. Scaldabagno elettrico istantaneo
    Da Rullo77 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 2
  3. Scelta scaldabagno elettrico
    Da texla nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 5
  4. Fotovoltaico e scaldabagno elettrico?
    Da marianor nel forum FOTOVOLTAICO
    Risposte: 24
  5. scaldabagno elettrico
    Da Flabia nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
