templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Sistema di comando della pompa di ricircolo per ACS
    Predefinito Sistema di comando della pompa di ricircolo per ACS
    Buongiorno a tutti, potete indicarmi il materiale da utilizzare (marche/modelli) per il sistema di ricircolo ACS.
    Fino ad oggi ho utilizzato un circolatore comandato da interruttore (cosa decisamente scomoda) sia per l'accensione che po lo spengimento.
    Vorrei prevedere l'attivazione del circolatore mediante un flussostrato (attivato mediante un'apertura temporanea del rubinetto), in modo che comandi l'accensione della pompa e faccia partire un timer (per 5/10 minuti) ...oppure (senza timer) usando integrando il flussostrato con un termostato che quando sente che il ritorno è caldo riapre il circuito arrestando la pompa.
    L'occorente sarebbe un flussostrato (qualcuno mi può consigliare qualche modello), un timer (o un termostato a contatto tipo Caleffi 621000) ....ma vi chiedo.. ci vuole anche un relè che si interfaccia tra sensori di comando ed il circolatore oppure il flussostrato e/o timer agiscono direttamente sul circuito elettrico (chiudendo ed aprendo) e quindi sul circolatore? Grazie
    Qualcuno può dare un suggerimento?
    Quote Originariamente inviata da Regio Visualizza il messaggio
    Tutto giusto, se metti timer elettronico, piloti direttamente il circolatore con il rele del timer ( tipo Lovato tmm1 )
    Il termostato è inutile , se vuoi mettilo sul ritorno del circuito
  4. RAD
  1. [FAIDATE]: Ricircolo acs con pompa dedicata
    Da filmec nel forum BIOMASSE
    Risposte: 39
  2. Centralina comando pompa di calore con arduino
    Da spider61 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 19
  3. Non riparte la pompa di ricircolo
    Da Bubusettete1978 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 48
  4. pompa di ricircolo
    Da santopulo nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 22
  5. Sistema di ricircolo per A.C.S?
    Da marycip nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 34
