Informazioni acs e solare termico - EnergeticAmbiente.it
  • Si quando il solare è in funzione il tratto in questione è caldo, per accensione del solare io vedo quello descritto prima
Nome:   20200410_202413.jpg
Dimensione: 1.04 MB
    Se la temperatura collettore è più alta di 10 gradi rispetto a quella del bollitore superiore su attivano le pompe del circuito solare
    • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
      Bravo, se ti sei perso il post torna indietro e rileggi come sto facendo io con pazienza, ho già quotato il passaggio, è nel primo post che fabri ha scritto stamattina.
      Al post 60 che è il primo di questa mattina non leggo nulla.
      Secondo me comunque conta zero
      Tutto quello che hai ipotizzato non ha senso per un semplice motivo.
      Se fosse come dici tu ovvero che gira al contrario di come indicato avresti lo STESSO effetto anche con ACS spenta.
      Credimi Sergio, senza nessuna motivo e spirito di polemica, ti dico che stai prendendo un granchio.
      Prova a buttare giù tutte le "circolazioni" in gioco e vedrai il giro del fumo e ti renderai conto.
      Ripeto non c'è possibilità che giri al contrario di come detto e la parte sotto chiamata acquedotto diventa calda perchè pesca acqua dalla parte bassa del puffer
      Inoltre guarda i manometri della foto e ti renderai conto che non può essere come dici tu
      Originariamente inviato da Fabribg Visualizza il messaggio
      La pompa del glicole e quella sotto dello scambiatore solare partono insieme, solitamente quando la temperatura del collettore solare sulntetto è più alta di 10 gradi di quella del accumulo il sistema solare (le 2 pompe ) partono, ma non capisco la logica con cui si disattiva
      In ultimo questo mi fa pensare che non ci sia nessun accumulo....
      Poi se Fabri ha voglia e dimestichezza dovrebbe aprire la carcassa di quello scambiatore e ci toglieremmo ogni dubbio
      • Anche io non ho nessuno spirito di polemica ma se ci sono delle foto che mostrano un impianto solare non capisco perché si dice che non c’è. Così come se ad un certo punto chi descrive dice delle cose poi non si commentano..... semplicemente non si leggono o non ci sono..... Vedo che non considerate alternative.... buon per voi che avete tutte queste certezze.
        Io mi tengo la mia ipotesi, che non chiama in causa necessariamente la stupidità altrui, ma semplicemente un errore di configurazione che è questo:
        Se la temperatura COLLETTORE è più alta di 10 gradi rispetto a quella del bollitore superiore su attivano le pompe del circuito solare
        Il circolatore dello scambiatore solare NON deve partire sulla base della T del COLLETTORE, ma sulla base della T del
        BOLLITORE, che capisco essere il BOLLITORE SOLARE.
        Per favore Fabri dicci cosa è quel bollitore superiore.
          Non vi entra proprio che c’è la pdc (la famosa 242) e c’è un impianto solare termico SEPARATO, si vedono nelle foto a post 15. Sarà pure piccolo ma c’è. Chissenefrega che non possa fare acs da solo..... deve solo integrare la pdc.
          Perdonami Sergio, ma ha detto al post #107 che non é la 242, ne era convinto, é invece la 222, che non ha scambiatore solare interno, al contrario della 242 che ce l'ha
          • Riguardati le foto al post 15, c’è la pdc bianca e un impianto solare nero.
            Aspetto fabri con la risposta su cosa sia il “bollitore superiore”.
            • Si le foto le ho viste, e ho visto lo spaccato da qui, sotto ha gli scambiatori.
              Lui era convinto di avere il 242, che ha serpentina solare, invece ha il 222 che non ne é dotato
              Edit: l'ha linkato al post #20, non so se il mio link funziona, a me dal mio non lo apre bho...provo ad allegarlo
              https://www.nuovisistemienerge...df/...-S%20222-S.pdf
              • Non conta nulla che non abbia la serpentina solare..... i collettori non sono collegati alla pdc (bianca) ma al bollitore (nero).
                • Ma hai visto lo spaccato?
                  Ha il motore esterno, é una splittata...
                  Ora, ammetto la mia ignoranza in materia, ma dallo spaccato la differenza tra 242 e 222 consiste nel fatto che la 242 ha il boiler sopra che contiene acs, ed é attraversato da serpentina solare, il 222 che ha lui invece contiene acqua tecnica, e ha la serpentina interna per la produzione di acs.
                  Il corpo sotto contiene gli scambiatori, lo spaccato quello indica
                  Edit: aspé...a meno che tu non intenda quel robo nero sotto il collettore solare...quello é uno scambiatore
                  • Quello sotto è lo scambiatore, quello sopra è il bollitore. I collettori sono sul tetto.
                    Io la vedo così.... sbaglierò....
                    • La voce bollitore superiore è la temperatura del acqua nel accumulo, la posso impostare io dalla pdc, adesso è impostata a 48, se quel valore scende sotto i 43 gradi e si trova nella fascia di orario fissata da me tra le 11 e le 13 la macchina fa acs con la pdc, se invece il solare è in funzione arriva fino a un max di 60 ma più di 58 non la ho mai vista salire.
                      • La voce temp acqua calda solare è quella.che esce da.sotto lo scambiatore a piastre del solare e che vedo anche sul termometro
                          No no sergio.
                          I collettori sono su tetto, quello che vedi in quella foto in alto é la centrale solare contenente la pompa, quello sotto é uno scambiatore dove passa il glicole da una parte e l'acqua dall'altra che entra poi nel suo puffer, solo che la mandata entra nella parte dedicata al ricircolo acs ed il ritorno é condiviso con l'ingresso acqua fredda, pensa che roba.
                          E tutto questo perché quel puffer non é il 242 con scambiatore solare integrato, ma il 222 che non ha scambiatore solare integrato.
                          Il blocco bianco che vedi, il puffer, ha il "recipiente" solo sopra, nella parte sotto ha gli scambiatori con pompe varie dove lavora la pdc esterna per il riscaldamento del puffer sopra
                          • Sergio ammesso e non concesso ci sia un piccolo accumulo non può essere un bollitore solare.
                            Se fosse stato un bollitore di acs non avrebbe avuto il secondo circolatore
                            Quindi do per scontato che sia un accumulo di acqua tecnica del solare.
                            Se così eh non penso che sia di più di qualche decina di litri.
                            Quindi torniamo al fatto che ad un certo quel piccolo accumulo di acqua solare si raffredderà e manderà acqua tiepida.
                            Fabri servirebbe un ultimo sforzo da parte tua. Nel gruppo solare secondo te c'è un piccolo serbatoio?
                            Hai possibilità di verificare in qualche modo?
                            • Non ce nessun serbatoio, pannello sul tetto, 2 tubi scendono dal tetto fino la.centrale solare nera con la loro pompa a giri variabili ( si sente salire e scendere di giri) poi ce li scambiatore a piastre nella centrale solare in basso con la sua pompa quella verde
                              • Hai il modello di quella centrale solare?
                                • Sergio non hai letto ha già risposto che non c'è etichetta.
                                  Quindi come dovrebbe funzionare secondo te Sergio?
                                  • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                    Ma questo (che ci sia l’accumulo o meno) di per se non sarebbe un problema, se servisse a preriscaldare la fredda..... certo se fa il giro che dici tu entra dalla parte sbagliata.
                                    Però ora fabri ci dice che l’impostazione acs della Pdc è 48.... ma ha il puffer ce l’ha a 55 e qualche volta l’ha visto andare a 60.... qualcuno ce lo manda..... sarà che il solare parte troppo presto ma non è che non funziona....
                                    • Certo Sergio il solare funziona e entra nel bollitore dal lato corretto.
                                      Infatti ho detto di mettere flussostato semplicemente per bloccare il solare durante i prelievi e tutto funzionerà decentemente
                                      Perché il giro dell'acqua come sia io che Fabri pensiamo sia fa scaldare correttamente il boiler ed è l'unico giro corretto
                                      • No sergio, non é che non funziona...é che se apre acs mentre il solare é in funzione gli butta giù il puffer perché ha il ritorno del solare condiviso con l'ingresso di acqua fredda nel bollitore (lo so...é strano), la mandata del solare invece é collegata al ricircolo dal bollitore, se chiama acs col solare in funzione in pratica gli si miscela il ritorno del solare con l'acqua fredda d'ingresso nel bollitore, buttandoglielo giù...
                                        É un casino, lo so, ci hoesso 3 giorni a concepire sto giro che gli fa il solare, e mi ha aiutato Max che sennò stavo ancora a ragionarci su
                                        • Sarò tordo.... ma continua a non tornarmi. Se fosse come dite, a rubinetti chiusi il tubo collegato all’ingresso acs diventa il ritorno allo scambiatore solare? (lui dice che quel tubo col solare acceso diventa tiepido)
                                          E quando apre i rubinetti la fredda dall’acquedotto entra in direzione opposta a questo flusso imposto dallo scambiatore?
                                          • Si, il tubo di entrata acqua fredda é il ritorno del collettore solare...e quando il circuito é in funzione avendo la pompa che spinge prende acqua fredda dall'incrociarsi del ritorno con l'acqua fredda, la fa girare nello scambiatore abbassando di parecchio la temperatura di mandata e entra in alto nel bollitore dalla mandata del solare abbassandone quindi la temperatura.
                                            É più facile di quanto lo stia spiegando, sul serio, é che sono una zappa a spiegare le cose
                                            • no Sergio il flusso è così
Nome:   sol2.jpg
Visite: 3
Dimensione: 45.7 KB
                                              Pesca dal basso del boiler e butta nell'uscita ricircolo che diventa entrata
                                              Quindi l'acqua viene prelevata dal basso del boiler e viene sparata nella parta alta del boiler.
                                              Tutto ok a acs in casa chiusa
                                              Fa un casino se apri il rubinetto perchè l'acqua NON entra dal basso del boiler ma entra dal solare che la spara in alto
                                              Prova a pensare che l'acqua nel boiler rimane ferma se apro il rubinetto con il solare attivo perchè passa dal solare e arriva DIRETTA sopra
                                              Arrivando diretta sopra non spingi l'acqua dal basso del boiler ma si mescola diretta con quella alta
                                              Se immagini questo capirai
                                              • Informazioni acs e solare termico
                                                Ok..... bravo confermo che sei una zappa .... [emoji4] .... ma ho capito.
                                                Quindi basterebbe scambiare gli ingressi allo scambiatore solare?
                                                • Lo avevo ipotizzato, ma poi come mi é stato fatto notare pescherebbe l'acqua calda da sopra come ritorno e "sputtanerebbe" la stratificazione.
                                                  Resterebbe poi il problema dell'entrata acqua fredda nel bollitore.
                                                  Quindi Max ha ipotizzato di mettere un flussostato sull'acs che fermi la pompa del solare quando si usa acs, e la rimetta in funzione quando si chiude il rubinetto.
                                                  E pensandoci é la soluzione migliore, a ben guardare le cose, perché così come sta in fondo in fondo fintanto non si usa acs con solare in funzione quest'ultimo il suo lavoro lo fa
                                                  Ultima modifica di bravo666; 10-04-2020, 23:13.
                                                    Non vedo l'emoji :P (magari è offensiva ) ma vabbè apprezzo lo stesso il tuo "ho capito"
                                                    Purtroppo non basta... anche scambiando saresti addirittura messo peggio.
                                                    Unico modo bloccare il flusso durante prelievo, io non ne vedo altri
                                                      La stratificazione la rifarebbe l’acs passando a solare spento, mica è obbligatorio avere parte bassa e parte alta a T molto diversa..... stratificazione o no l’energia nell’accumulo quella è....
                                                      PS: la l’emoji era una faccia sorridente....
                                                        Allora non ti seguo esattamente dove manderebbe il secondario del solare e quale sarebbe il ritorno?
                                                        Se inverti il mio disegno preleveresti da sopra acqua a T elevata da boiler e poi dovrebbe passare nel solare avendo efficienza pessima
                                                        Inoltre manderesti sotto nella parte fredda l'acqua a T molto elevata....
                                                        Lo avevo capito scherzavo anche io
                                                          Con il giro attuale se hai la parte bassa a 17 gradi perché hai appena finito di fare due docce alla mattina, il solare di quanto può tirar su quei 17? È un pannello che c’è sul tetto che ho capito bene.... quindi se rientra nella parte alta comunque all’inizio della giornata dell’acqua fredda o tiepida entra lo stesso in alto.... il solare lavorerà pure con efficienza maggiore ma nel puffer comunque la stratificazione va a pallino e da sopra entra acqua più fredda anche ad acs spenta.
                                                          Se entri dal basso con la mandata dallo scambiatore scaldi sotto e gradualmente sopra, per quanto può il pannello solare, e quando entra la fredda (che a quel punto entra in flusso coerente con la mandata solare) si scalda con la mandata estraendo meno energia dal puffer rispetto a tenere il solare spento.
                                                          • Il circolatore del secondario mi aspetto che mi faccia uscire sempre acqua maggiore della t del boiler
                                                            Avrà anche flusso variabile per massimizzare lo scambio se ho circolatore che parte con acqua 10 gradi sopra la t del boiler difficile che butto dentro acqua sotto la t del boiler di tanti gradi.
                                                            Per me come dici tu avrà sempre remix della stratificazione. Preferirei star fermo i minuti che apro il rubinetto ed avere il corretto flusso. Corretto ovvero il minor accrocco possibile ma che rimane pur sempre un accrocco.
                                                            • Si...però resta il problema dell'acqua fredda che deve entrare nel bollitore dal lato dove faresti entrare la mandata del solare
