PDC per ACS e per riscaldamento a termosifoni (se regge) - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Le PDC attuali possono lavorare anche sopra i 55° ma non è quello il tuo obiettivo, semmai dovrai/potrai aggiungere elementi ai termosifoni per poter abbassare ancor di più la mandata e migliorare il COP (quindi spendere meno). Poi tu sei ad Ancona mica al polo .
    hai perfettamente ragione: i termosifoni mi vanno ora a 55° ..se voglio risparmiare coi consumi devo abbassare a 40° l'acqua calda magari facendo funzionare più a lungo l'impianto, ampliando qlche termosifone (come suggerisci tu) e coibentando il tetto.
    Devi trovare assolutamente un installatore serio che faccia un sopralluogo e ti sappia dire la soluzione migliore per collocare tutto, il modulo interno di una split è grosso come una caldaia e non mi sembra abbia grossi vincoli di spazio... poi controllo la scheda della mia.
    si hai ragione: chiamo un idraulico serio, gli faccio fare un sopraluogo e consiglaire la mgliore soluzione come Pdc (marca) e dove installare i vari componenti.
    • #32
      Ma pure 35, di minima.
      55 di massima, proprio per i periodi più freddi.
      Per ora come ti funzionano a 55? La caldaia fa attacca e stacca spesso? Hai un termostato interno che comanda il tutto?
      • #33
        Attualmente ho una caldaia Intra 20 Immergas di 25 kw attaccata a tre valvole di zona: zona notte (60mq) , zona giorno (50mq) e taverna (40mq). Ogni zona ha il suo termostato per cui potrebbero essere accesi tutti i termosifoni, solo quelli di una zona, di due zone o nessuno.
        Di solito programmo durante il giorno i termostati della zona notte e giorno a 20 gradi. mentre la taverna la faccio funzionare 1 oretta la mattina e un paio di orette la sera (per non farla raffreddare troppo).
        negli anni ho notato che i termosifoni della zona giorno spesso sono a lungo spenti (quindi durante le ore diurne il termostato poche volte attiva la valvola di zona), mentre la zona notte è quella in cui i termosifoni sono accesi più a lungo soprattutto nelle ore serali (probabilmente a causa del sottotetto che è basso e non isolato). Ho in mente proprio di coibentarlo durante i lavori.
        Ho notato pochi giorni fa che la temperatura dell'acqua dei temrosifoni era a 54-55°quindi (se il bambino più piccolo non ha giocato col termostato principale che comanda la caldaia) significa che ho superato l'inverno a 55° circa senza avere problemi di freddo. E i temrosifoni non lavoravano sempre. Mi lascia sperare di avere margini per abbassare la temperatura di mandata se installo una pdc, come mi suggeriva Raffaele.
        • #34
          Con la PDC lavorerai in climatica quindi la mandata verrà regolata in base alla temperatura esterna, accesa h24, niente termostati e niente valvole termostatiche.
          Ci sono PDC che possono gestire più zone però.
          Fotovoltaico 4.76 kWp
          • #35
            Non capisco la pdc e' sempre accesa anche quando non serve? Per esempio nel mio impianto attuale se la temperatura è maggiore di 20 la caldaia si spegne. Quindi se un giorno di dicembre è anomalo e fa caldo i termosifoni non si accendono proprio.
            O ad aprile ..magari la caldaia si attiva solo qualche ora la sera. Con pdc rimarrebbe sempre accesa?
            O mi perdo qualcosa?
            • #36
              La pdc per lavorare al meglio, e soprattutto per ottimizzare i consumi, deve lavorare sempre, h24.
              Tu adesso devi spegnere la caldaia perché questa non modula, non puoi quindi settare per esempio una temperatura notturna tipo 19 gradi senza che la caldaia si spenta e riparta solo quando la T scende a 19.
              Con la pdc lavorando in climatica dovrai settare la curva climatica ideale per casa tua ed il tuo impianto.
              Ti cito il mio a termosifoni, temperatura mandata minima 35 e massima 55 a -2 gradi esterni, a seconda della T rilevata dalla sonda esterna la centralina comanda la valvola miscelatrice affinche aumenti o diminuisca la temperatura di mandata, la pompa gira incessantemente h24.
              La sera con 8 gradi fuori l'acqua gira a circa 44 gradi se ricordo bene, impostando l'abbassamento notturno a 19 gradi (la notte preferiamo stare meno al caldo) la centralina altro non fa che abbassare la T di mandata di 3 o 4 gradi.
              La mia centralina fa partire l'impianto quando fuori di giorno ci sono meno di 18 gradi, e di notte meno di 10, sopra queste temperature l'impianto si ferma.
              E la pdc così deve lavorare.
              Anche perché per avere i consumi migliori l'acqua deve girare con T più bassa possibile, se cominci a usarla come la caldaia a gas dovrai mandarla per forza a temperature superiori, cosa non ottimale in ottica di consumi energetici
              • #37
                @fab72 ho ricontrollato la stima dei consumi e non avevo messo i tuoi gradi giorno ma i miei, sorry
                ricapitolando i tuoi 1000m³ di metano equivalgono sempre a ~1555lt di GPL che con un PCI di 7 e una resa della caldaia del 95% (la considero come fosse nuova o quasi) portano a circa 10mila kW termici/anno che con una PDC li ottieni con 2750kWh.
                Ho considerato un COP "medio" di 3.65 a 7° esterni e 45° di mandata ma sicuramente andrai più basso quindi resa migliore (e meno kWh).
                Verrebbe fuori quindi una PDC da ~5kW ma considerando che devi farci ACS diciamo che sei su una 6/7kW (a seconda del marchio che sceglierai)
                • #38
                  Forse ho capito come funzione la PDC: sia pdc che caldaia lavorano in funzione di una temperatura.
                  La caldaia in base a T interna che legge da un termostato e si accende e spegne a seconda se T interna si abbassa sotto una soglia. Questo porta momenti più freddi (t leggermente inferiore alla soglia) e altri troppo caldi (T più gradi sopra la soglia) con termosifoni che scottano al tatto.
                  La PDC lavora semrpe in funzione di una temperatura, ma quella esterna e a differenza dalla caldaia che opera in modo on-off, la PDC lavora in modo lineare. Anzichè 1 temperatura (come per la caldaia) se ne fissano 2: una minima e una massima. Sopra la massima la PDC si spegne mentre all'interno del range stabilito la pdc modifica la temepratura di mandata, e se ho capito bene significa che modifica i consumi di kwh. Perchè scendendo di temperatura il cop migliora e richiede meno kwh per funzionare.
                  Quindi la PDC può lavorare 24 ore o anche no. nel senso che se in qlche momento della giornata la temperatura esterna sale sopra la T MAX la macchina si spegne del tutto, altrimenti tiene i termosifoni leggermente caldi.
                  Spero che questo comportamento elimini un pò il problema della secchezza dell'aria dovuta alla caldaia che scalda troppo.
                  Sarà dura all'inizio indovinare la curva climatica giusta. Credo si farà per tentativi e cmque si avranno zone (stanze) pià calde e altre più fredde. Nelle stanze melgio isolate termicamente sarà più caldo che nella altre.
                  Si può risolvere socchiudendo leggermente il rubinetto dei termosifoni nelle stanze più calde. o spegnendo quelle nelle stanze dove si vive di meno (tipo taverna).
                  Cnmque credo di avere capito: se voglio risparmiare la T di mandata deve essere bassa, quindi il motore della pdc deve giare semrpe per non dovere fare PICCHI di riscaldamento dovute a T troppo fredde.
                  • #39
                    Questi dati rendono la PDC più appetitosa
                    In effetti la simulazione che mi avevi fatto l'altro giorno rendeva i consumi (in euro) un pò troppo simili a quelli che ho con una caldaia vecchia. E non si vedeva tanto la conmvenienza della pdc tanto che pensavo che magari miglioravo di più sostituendo la vecchia caldaia con una a condensazione.
                    Coni nuovi dati cambia tutto.
                    Se ho capito bene l'equivalente di 1.000 metri cubi di metano sono 10.000 kwh ora di elettricità che costerebbero 2.200€ (10.000x0,22) con una stufa elettrica normale.
                    Ma siccome la pompa di calore con 1 watt consumato ne crea di più (nella tua simulazione 3,65) allora con la pdc consumerei 10.000kwh / 3,65 = 2.750kwh (= 600 €)
                    Con questa simulazione addirittura la pdc è conveniente anche senza Fotovoltaico.
                    infati ora spendo 1.200 € di gas e 800 € di energia elettrica (di cui 100 il canone rai). In totale 2.000 euro.
                    Con la pdc spenderei 800€ attuali + 600€ per uil riscaldamento = 1.400 risparmiando 400 euro l'anno.
                    e il gas lo userei solo per cucinare.
                    ma il costo per "fabbricare" l'acuq calda non lo devo considerare?
                    • #40
                      Ci sei
                      Ma la PDC non lavora esclusivamente con la temperatura esterna, c'è la possibilità di lavorare anche in base all'interna e anche tutte e due (questo sempre a seconda di quel che scegli devi verificarlo dalle schede tecniche).
                      La curva climatica la troverai, tranquillo, poi chiaro che nelle mezze stagioni avrai qualche on/off anche con la PDC ma è congenito.
                      Risparmiare risparmierai comunque, ti ho rifatto il calcolo più preciso nel messaggio precedente, poi i picchi potranno esserci se fuori avrai il gelo ma saranno sempre per un numero limitato di ore. Io nei due giorni di gelo nel mese di marzo ho consumato circa 42kW giorno (compreso tutto il resto della casa, io ho anche pompa del pozzo e autoclave, e la produzione ACS).
                      • #41
                        Originariamente inviato da fab72 Visualizza il messaggio
                        Aspetta, hai risposto mentre io rispondevo al messaggio precedente.
                        Per farla breve, 1000m³ di metano equivalgono a 2750kWh. (10mila sono i kW TERMICI, che sono altra cosa)
                        L'ACS la devi aggiungere ma rispetto al riscaldamento è poca cosa, io viaggio sui 2, 3kWh giorno
                        • #42
                          quindi devo iniziare a cercare una pdc aria-acqua da 6Kw
                          e decidere se:
                          -monoblocco (immagino abbia un boiler interno per acs)
                          -splitatta all in one (boiler interno con poca acqua)
                          -splittata con Boiler esterno da 300
                          Il motore esterno puà stare ad una altezza di 3-3,5 metri?
                          Nella foto si vede la parte nord di casa.
                          Il rettangolo verticale marrone è la sede della caldaia incassata al muro, dove stanno i tupi di gas e mandata /ritorno dei termosifoni
                          Posso mettere il motore sopra il pergolato a circa 1-2 metri sopra la sede della caldaia) Cosi forando il pergolato colleghere il motore alla parte idronica che installerei proprio dentro il vano caldaia.
                          O in quella posizione poi non trovo nessun idraulico che mi faccia manutenzione al motore?
Nome:   pdc.jpg
Dimensione: 197.3 KB
                          • #43
                            No, monoblocco non ha boiler interno.
                            L'unitá é identica al motore splittato, ma la splittata va collegata a tubi in rame dove all'interno scorre il gas, fino all'jnitá interna da scaldare o raffreddare, la monoblocco invece si collega diretta all'impianto dei termosifoni, dritta dritta
                            • #44
                              con la monoblocco hai bisogno del boiler o del pit in ogni caso, esattamente come per la split, questo deve esserti chiaro
                              solo con la integrata (all in one) hai già tutto in una
                              l'unità esterna puoi metterla dove ti pare basta che tieni conto del peso (leggiti le schede pure per questo), non c'è nessuna manutenzione da fare a parte eventuali guasti
                              • #45
                                ho capito.
                                Nelle pdc splittate il motore con dei tubi in rame porta il gas alla parte idronica. Poi la parte idronica ha dei tubi in rame per portare l'acqua ai termosifoni (mandata e ripresa).
                                La monoblocco unisce motore e parte idronica e quindi (se ho capito bene) l'idraulico può disinteressarsi dei tubi per il gas perchè sono dentro la monoblocco e lui non ci deve lavorare. Si deve limitare a collegare solo i tubi in rame per l'acqua (mandata e ripresa) all'impianto dei termosifoni. E ha il lavoro semplificato.
                                Detta così la monoblocco risulterebbe senzaltro più conveniente della splittata.
                                Ma ha delle contro-indicazioni?
                                Nel forum si è mai lamentato qualcuno del loro funzionamento?
                                nel mio caso...
                                ho simulato come potrei collegare il monoblocco
                                con 2 tubi all'impianto (dentro il vano caldaia) e altri 2 tubi fino al garage dove metterei il serbatoio di accumolo
                                Me lo promuovete?
Nome:   pdc2.jpg
Dimensione: 202.3 KB
                                • #46
                                  Personalmente...in ottica di eventuale manutenzione o intervento io la metterei a terra in quanto più comodo lavorarci, anche perché pesa parecchio una monoblocco, e rispetto ad una splittata é anche un pò più rumorosa, quindi eviterei spiacevoli rumori a ridosso della parete di casa installandola a terra ad una distanza congrua dal muro secondo l'esigenza
                                  • #47
                                    se i dati che hai fornito sui consumi sono quelli di questo anno che l'inverno è stato fiaccotto io cercherei più una 7kW.
                                    ma non riesci a reperire qualche dato sulla casa?
                                    conoscere la stratigrafia delle pareti ad esempio per capire il livello di isolamento (i consumi che hai lasciano presupporre che qualcosa ci sia)
                                    • #48
                                      Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                                      Se optassi per la splittata il solo motore potrei metterlo li a 3 metri? O vale la stessa considerazione su rumorisità, peso e facilità di manutenzione? Oltretutto li ci sarebbe una camera da letto... magari poi i rumori si sentono.
                                      Comque il dubbio per ora è tra:
                                      monoblocco a terra in prossimità del vano caldaia -> per facilitare il collegamento ai termosifoni. Poi altro collegamento verso il garage per il boiler.
                                      L'alternativa è il solo motore a muro (a terra o a 3 metri) e poi in garage una all in one
                                      • #49
                                        E' da una settimana che cerco tra i documenti della casa il computo metrico. li ci sarebbero stati anche i dati sui termosifoni. Ma non l'ho trovato.
                                        Però mi ricordo quando la costruivano che nelle parete esterne (quelle che con le foratelle interne formano la camera d'aria) avevano spruzzato della schiuma poliureatina gialla. Ma poca roba... nn credo arrivasse a 3 cm forse 2..2,5! Però già qualcosa è.
                                        Gli infissi sono in legno e in c'è una pot finestra che non chiude bene e si vede prorio la luce tra telaio della porta e battente. Sicuramente il tipo di infissi creano una minima disperisone di calore.
                                        Ma credo che coibentando il tetto miglioro notevolmente l'isolamento globale.
                                        La taverna infatti essendo in parte sotto terra posso dire che è ben isolata: in estate è più fresca ed in inverno meno fredda.
                                        Anche la zona giorno credo che lo sia perchè in estate fa meno caldo che in zona notte e di inverno il tempo in cui i termosifoni sono accesi è sicuramente la metà del tempo di accenzione di quelli al piano notte.
                                        Il problema ce l'ho al piano notte: in estate sfiora i 40 ° e non avendo la climatizzazione alcune notti è tosto dormire. E in inverno il piano rimane più freddo.
                                        Spero che dopo avere coibentando il tetto in estate faccia meno caldo (anche se il calore degli altri piani tende a salire) e inverno ci sia meno dispersione di calore.
                                        Per quanto riguarda la pdc per stare sicuro meglio 7 Kw allora.
                                        Ci sono marche affidabili che potete consigliarmi? con cui andare .... come dire... a occhi chiusi.
                                        • #50
                                          Onestamente non metterei mai una pdc sul muro esterno di una camera da letto...può essere la migliore del mondo ma qualcosa senti sempre e comunque...soprattutto da quanto capisco casa tua ha un'intercapedine, anche la mia e il clima appeso al muro crea una strana ridondanza non rumorosa, ma in caso di silenzio assoluto abbastanza fastidiosa...
                                          La stessa identica pdc su muro esterno di casa di mia madre senza intercapedine però si sente rare volte, giusto quando lavora di più.
                                          Infine...bho, de gustibus tra splittata e monoblocco, ma la monoblocco può montarla qualsiasi idraulico, la splittata serve il patentino fgas, mentre la monoblocco non é assoggettata a controllo biennale con relativo bollino la splittata si.
                                          Monoblocco tutta la vita
                                          • #51
                                            quindi monoblocco = meno problemi di installazione e di manutenzione. E zero tubi per gas in giro.
                                            quello che si legge su internet quindi che in inverno, essendo la parte idronica all'esterno, è meno performante delle splittate ( fa perdere kwh o aunenta i consumi) sono bufale...
                                            Sicuramente è la solzuione migliore: ti devi proeccupare solo dei tubi dell'acqua: 2 per i trmosifoni, 2 per il boiler (in garage), 1 sicuramente di ingresso acqua e se si usano fancoil come aria condizionata in estate altri 2 tubi.
                                            Peccato solo siano più ingombranti e chiaramente devono essere fissate al muro.
                                            nella spilltata ..magri... il motore si può collocare in giardino dietro una aiula. Ma questo lo può fare chi ristruttura pesantemente... se la mettessi in giardino io poi dove faccio passare i tubi del gas!!
                                            • #52
                                              Le perdite di performance rispetto ad una splittata sono irrisorie, poi se chi fa il lavoro sa il fatto suo si adopererà per coibentare a dovere le connessioni.
                                              A occhio e croce se hai già il passaggio dal vano caldaia attuale verso il garage e li hai tutti i tubi mi sembra chiaro che quello è il posto più adatto per l'unità esterna. Poi dipende dove hai la camera da letto ma tieni presente che in estate se fai raffrescamento sia in inverno con riscaldamento non terrai certo le finestre aperte.
                                              Poi non c'è bisogno di fissare nulla al muro se la metti a terra, mica cammina o salta
                                              Se hai quel minimo di poliuretano nell'intercapendine non guasta certo, sarà poca roba ma un minimo evita dispersioni.
                                              • #53
                                                @raffaelem
                                                ciao, essendo interessato alla tua combinazione,TermaV + ECO COMBI1 500l se posso far qualche domanda
                                                1) hai qualche obbligo di manutenzione/controlli/verifiche annuali ?
                                                2) a che temperature attacchi/stacchi per l'ACS è quanto ci mette?
                                                3) a PIT carico e senza ricariche, quanti minuti di doccia riesci a fare in totale ? probabilmente se non siete in tanti non arrivi a esaurire l'acs...
                                                nel senso se si fanno 4 o 5 docce consecutive (ipotizziamo 10 min l'una a 10 L/min) si riesce ?
                                                per ora basta...
                                                Winter is coming ...
                                                • #54
                                                  No, l'installatore non mi ha detto nulla e lui le monta regolarmente. Chiederò per certezza.
                                                  attualmente tengo il PIT a 45° e non lo faccio scendere sotto i 40°
                                                  una doccia da ~10 minuti la temperatura scende di 1° o poco più (il display non ha i decimali)
                                                  se lo tieni a 50° di docce ne fai pure 10° (perché a 38-39 la fai comunque, non bollente ma la fai), dipende dalle tue abitudini insomma
                                                  io prenderei l'Ecocombi PDC, ha una superficie di scambio maggiore, il mio è stato frutto di un errore nell'effettuare l'ordine (va bene comunque ma il PDC è preferibile secondo me)
                                                  • #55
                                                    Non avete controlli manco per la garanzia?
                                                    • #56
                                                      Ad oggi non ne ho notizia, ho anche fatto l'estensione della garanzia a 5 anni.
                                                      • #57
                                                        buongirono a tutti.
                                                        ho un'ultima domanda sull' ACS.
                                                        Attualmente con la caldaia ho tutta l'acqua calda che voglio. Anche ininterrottamente per un'ora.
                                                        Come funziona poi con l'aCS da pompa di calore?
                                                        Nel caso all in one (che ha un serbatorio interno di circa 180 litri) o nel caso di serbatoio indipendente ( 300 litri) -> quando finsice l'acqua del serbatio esce quella fredda? O come nelle caldaie l'acqua è continualemnte riscaldata? la domanda è della moglie a cui nel week end ho presentato il progetto di PDC da 7kw
                                                        • #58
                                                          Quando la T nel bollitore scende sotto una soglia impostata da te parte la pdc per scaldare quell'acqua.
                                                          Quindi sta a te settarla in modo tale da non far calare troppo la temperatura, ma in linea di massima non dovresti avere problemi a farla uscire continuamente attorno ai 40 gradi, laddove servisse chiaramente
                                                          • #59
                                                            ok grazie per la risposta. Questo a livello di temperatura. Se per esempio l'acqua scaldata la mattina non viene mai usata può tendere a raffreddarsi quindi una volta scesa sotto una temperatura pre-impostata ...ci pensa la PDC a tenerla calda.
                                                            Ma quello che mi proccupa è la quantità. perchè ci sono serbatoi piccoli (come 150 litri -180 litri nelle all in one) e ci sono serbatoi di più grande dimensioni...300 500 e anche più.
                                                            Significa che c'è il rischio che l'acqua calda finsice?
                                                            Faccio un esempio: si torna dal mare e si devono fare 4 docce. L'ultimo rischia di farla con acqua fredda?
                                                            • #60
                                                              Dipende anche da che temperatura usi per l'accumulo, se lo tieni a 50° gradi è ovvio che i litri spillati saranno di più che se lo tieni a 45° ;-)
                                                              Ultima modifica di raffaelem; 18-05-2020, 09:04.
