PDC per ACS e per riscaldamento a termosifoni (se regge) - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    quindi il rischio che il quarto che entra nella doccia trovi l'acqua fredda dipende:
    1) dalla capacità del serbatoio (meglio grande)
    2) dalla temperatura che si imposta per l'acqua calda ( meglio bassa)
    Pe runa fmaiglia di 4 persone qual è la capacità che mi consigliate per il serbatoio?
    • #62
      La risposta é nell'intervento precedente.
      A parte che avere 180 litri di serbatoio acs non significa avere solo quelli per una doccia.
      A meno che non ti piaccia acqua a temperatura estremamente calda avrai sempre un gruppo di miscelazione con acqua fredda, quindi indicativamente per far uscire acs a 38/40 gradi userai il 70% di acqua che viene dall'accumulo ed il 30% dalla rete, quindi quei 180 litri diventano alla fin della fiera 240 o anche più a seconda di quanto deciderai di miscelare.
      A parte questo, esattamente come prima, se la T dell'accumulo scenderá sotto la T impostata da te partirá la pdc per riscaldarlo, quindi tu ti fai la doccia, dopo di te se la fa la moglie, al terzo che si fa la doccia magari parte la pdc e continua a lavorare riscaldando l'accumulo anche con il quarto che si fa la doccia, che magari non avrá acs a 42 gradi ma l'avrá comunque calda quel che serve per lavarsi in tranquillitá e senza sentire freddo.
      Finito lui la pdc continuerá a lavorare fino a raggiungere la T massima impostata e fine, serbatoio di nuovo carico
      • #63
        Hai ragione, non ci pensavo: durante la doccia si miscela sempre acqua calda e fredda quindi non si usa solo quella del serbatoio.
        E se ho capito bene: come avviene oggi con la caldaia anche la pdc man mano che uso l’acqua del serbatoio procede a scaldarla (proprio perché dal serbatoio esce acqua calda ed entra quella fredda facendo diminuire la Temperatura e attivando la PDC)
        Allora anche un serbatoio da 180 litri interno alla All in one è sufficiente per una famiglia di 4 persone. Proprio perché la pdc scalda l’acqua in continuazione cercando di tenerla alla T impostata. Basta accontentarsi di una temperatura “bassa” cioè 38-40 gradi. Tanto per la doccia (che è l’attività per cui si consuma maggiormente acqua) non ha senso dare temperature più alte. Per assurdo se in doccia esce acqua calda a 60° sono costretto ad aumentare la % di acqua fredda per non bruciarmi e consumo meno acqua del serbatoio.
        Credo di avere finalmente capito e grazie per le spiegazioni.
        Mi è rimasta solo una cosa non mi è ancora chiara: se 180 litri dentro una all in one vanno bene perché ci sono serbatoi cosi più grandi come 300, 500 e forse anche più grandi?
        Che senso ha comprare serbaoti cosi ingombranti se anche 200 litri sono sufficienti?
        • #64
          Perché le casistiche sono le più disparate e diversificate, non esiste solo la tua situazione nel mercato.
          Esistono case trifamiliari, che invece di spendere soldi per 3 impianti decidono di farne uno solo, e per garantire acs per tutti ti servirá giocoforza un accumulo maggiorato.
          Ci sono case con 4 bagni, se tutti aprono contemporaneamente acs facendo la doccia insieme con 180 litri non fai in tempo nemmeno a mettere lo shampoo in testa, per ogni esigenza d'uso esiste una soluzione pensata appositamente.
          Un pò come la diversa taglia di potenza dei contatori di corrente, non é detto che se a te basta la 3kw allora non esista chi abbisogna di 6 [emoji6]
          • #65
            C'è chi ha il PIT anziché il boiler con cui ottieni acqua calda istantanea quindi i miei 500litri in realtà scaldano acqua attraverso uno scambiatore corrugato/serpentina immerso nel "serbatoio" come lo chiami tu.
            Non uso l'acqua dell'accumulo ma quella del pozzo che passando nello scambiatore si scalda (te l'avevo già spiegato la differenza tra PIT e boiler... almeno credo ).
            Fotovoltaico 4.76 kWp
            • #66
              Giusto, dimenticavo il pit
              • #67
                grazie mille per lie spiegazioni. Siete stati super chiarissimi e scusate se mici vuole un pò a capire ma fino a qualche mese fa non sapevo cosa fosse una pompa di calore.
                E già grazie a voi ho capito che la posso usare al posto dell caldaia alimentando i termosifoni, che posso attarci dei fancoil a parete e rinfrescare durante l'estate e scaldarci l'acqua calda.
                Mi avete aiutato a dimensionare la pdc (6 o 7 kw).
                E da oggi ho capito che posso accontentarmi di una "all in one" perchè i 180 litri di srbatoio integrato che contiene è sufficiente per una famiglia di 4 persone.
                Se opto invece per la monoblocco posso agganciare un serbatoio intorno ai 200 litri.
                Per i miei usi è inutile prenderne uno da 500.
                Il Pit che avendo la serpentina dentro scalda più velocemente l'acqua, si torvano anche a capacità minore di 500? Anche a 200 o 300?
                Infine ... mi consigliate qlche marca affidabile di pdc cosi inizio a studiarmi il catalgo?
                • #68
                  Un pit sotto i 500 litri é quasi inutile però...per i pit é meglio avere grande capienza ovviamente a discapito dello spazio disponibile per posizionarlo.
                  C'é chi ha pdc da 7 kw e puffer pit da 600 o anche 800 litri, alla fine un puffer va considerato come fosse una batteria, maggiore sará il contenuto più tempo ed energia ci vorranno per scaldarlo ma avrá anche maggiore resa e durata di acs.
                  Noi in famiglia siamo in 4 e ho un pit da 1000 litri, tanto per dire, con una carica a 55 gradi ci garantisce 2 giorni di autonomia prima di scendere a 45, con gli usi comuni tipo doccia, lavatrice, lavastoviglie e altro
                  • #69
                    Originariamente inviato da fab72 Visualizza il messaggio
                    se hai anche i consumi degli anni pregressi metti quelli dell'anno peggiore, perché questo inverno è stato blando quindi poco indicativo, anche se la taglia sembra quella meglio controllare con il dato peggiore
                    Aspetta, sono due cose diverse quindi non puoi ragionare in termini di litri.
                    Un conto è spillare acqua da un boiler a 50° e miscelarla con la fredda ed un conto è spillarla da un PIT dove si scalda per conduzione.
                    Per ottenere la stessa performance di un boiler da 300 ti ci vorrà un PIT da 500 magari (questo non so dirtelo, leggiti le schede tecniche)
                    • #70
                      Ah ok.
                      penso che potrò essere soddisfatto anche di un serbatotio di 180 litri integrato senza scomodare il pit.
                      Il puffer è utile solo se si ha un pit immagino.
                      Per i consumi pegressi in metri cubi controllo le vecchie fatture di gas questa sera.
                      I costi annuali che pago alla società del gas sono:
                      2019 euro 1.204
                      2018 euro 1.218
                      2017 euro 1.100
                      2016 euro 1.138
                      2015 euro 1.076
                      sembrano in linea.
                      ci sono 2 anni anomali però:
                      2013 euro 1.400
                      2012 euro 1.560
                      o costava di più il gas o gli inverni erano più freddi. Magari controllo (se le trovo ) le fatture di questi anni
                      • #71
                        Hai avuto la stessa caldaia per tutti gli anni?
                        • #72
                          quelli servono, i metri cubi, con il costo non fai granché
                          prendi l'anno peggiore
                          • #73
                            Ok stasera riguardo le vecchie bollette e cerco i metri cubi consumati negli anni peggiori.
                            la caldaia è sempre la stessa da 15 anni e francamente non mi ha dato mai grossi problemi. A parte qualche scheda che è stata cambiata negli anni.
                            Poi il tecnico della caldaia, quando non mi funzionava in inverno il riscaldamento o l'acqua calda arrivava entro 24 ore.
                            Spero che anche le PDC siano cosi affidabili da garantirti sostituzioni facili e immediate.
                            Anzi nel cercare una marca di PDC considererei anche la rete di assistenza che ha nella mia provincia/comune in modo che se mi trovo a gennaio senza riscaldamento... non passo pià di una notte al freddo.
                            voi che marca avete?
                            • #74
                              Aggiorno i consumi in Metri cubi. Alla fine mi sono registrato nel sito del fornitore e ho tirato giù i consumi direttamente da li.
                              Loro ti fanno vedere tabelle mensile in realtà poi nel dettaglio delle fattura vedi che ci sono più letture stimate di quelle rilevate. Quindi sono un pò inventati i dati mensili
                              Cmque viene il seguente dato in metri cubi:
                              Anno 2019 1.250 m3
                              Anno 2018 1.540 m3
                              Anno 2017 1.615 m3
                              Anno 2016 1.161 m3
                              probabilmente l'inverno più freddo è quello del 2017 dove ho consumato 1.615 m3 cosi distribuiti
                              gen= 240 feb= 260 mar=290 apr= 58 mag=37 Apr= 34 lug=35 ago =34 set= 34 ott= 106 nov=196 e dic=291
                              questi sono dati complessivi e racchiudono anche l'ACS e il piano cottura. Nel 2019 ho stimato a 250 m3 la quota di non riscaldamento
                              Quindi consumo riscaldamento nel 2017 = (1.615- 250) = 1.365
                              Ma tanto la pdc deve pensare anche all'ACS
                              Ultima modifica di fab72; 18-05-2020, 15:44.
                              • #75
                                Allora sei più su una 7kW
                                • #76
                                  inizio allora la ricerca di una PDC sui 7 kw.
                                  Siccome non sono pratico, dovrò cambiare anche la potenza del contatore
                                  Ora nella bolletta c'è scritto: potenza impegnata= 3Kw e potenza disponibile = 3,3 Kw 230V monofase.
                                  E annualmente consumo 3.200 kw
                                  Con la pompa di calore (che aumenterà di altri 3.000 kw i consumi annuali ) devo cambiare la potenza disponibile e il contatore?
                                  • #77
                                    Il contatore no, ma forse portare la potenza a 4,5 si
                                    • #78
                                      la caldaia riscalda l'acqua ''in diretta'' grazie ai suoi 25kW o più
                                      la PDC ha 6 o 7kW a disposizione quindi riscalda meno di quanto viene prelevato
                                      anche se al secondo o terzo che fa la doccia parte per rimpiazzare il calore usato, a un certo punto se il prelievo continua l'acqua arriverà fresca e bisognerà attendere (circa un'ora)
                                      questo è quello che ho capito io
                                      Winter is coming ...
                                      • #79
                                        sì è così, motivo per cui si tiene l'accumulo ad una certa temperatura in base alle proprie abitudini
                                        per alzare la temperatura di ~8° la mia impiega sui 40/45 minuti, questo per dire che "un'ora" è un tempo che va messo in relazione al delta che deve "affrontare" la PDC
                                        • #80
                                          sai dirmi quando produce acs quanto consuma o che potenza e che COP ha?
                                          va al massimo o si può impostare la potenza ?
                                          E' molto più rumorosa di quando va in riscaldamento ?
                                          • #81
                                            il COP non lo misuro perché non ho i dati del flusso e perché su 30/40/45minuti secondo me non ha nemmeno tutta questa importanza
                                            la potenza non si regola e chiaramente andando "a tutta" aumenta anche la "rumorosità"
                                            quel che assorbe dipende sempre dalla temperatura esterna e dal delta che deve coprire, in questo periodo varia intorno ai 2kWh a marzo ero poco sopra
                                            se vuoi caricare a 50° partendo da 40° consumerai di più che partendo da 45°... non so se ti è chiaro questo
                                            poi un conto è produrre acqua a 50° con 5° esterni e un conto farlo con 25°, ma per tutto questo ci sono le tabelle delle rese/performance, quelle della mia te le scarichi dal sito LG
                                            ma in tutto questo di che ti stai preoccupando?
                                            • #82
                                              ciao tutti ho un'altra domanda riguarda la mia futura PDC da 7 kw:
                                              abbiamo visto che dovrebbe reggere i termosifoni attuali con temperature di mandata inferiore a 50° ... spero sui 40° facendola lavorare 18-20 ore al giorno
                                              Per quanto riguarda il raffrescamento,
                                              può reggere 3 split o 3 fancoil a paerete (a seconda del prodotto che sceglierò per il condizionamento)?
                                              pensavo di metterne uno nel corridoio zona notte, uno in sala e visto che faccio lìimpianto anche uno in taverna. Difficilmenter lavoreranno tutti insieme.Semprer solo 1 o max 2
                                              • #83
                                                la mia PDC da 8 kW nominali regge 9 fancoil in contemporanea
                                                • #84
                                                  tanto per chiarezza, io ti ho fatto quel calcolo considerando un funzionamento spalmato su 24h, come logico che sia con una PDC
                                                  • #85
                                                    mi è talmente chiaro che è proprio per questo che ti ho chiesto a che T riattacca
                                                    • #86
                                                      giusto: più lavora la PDC e meno consuma inquanto abbassa al massimo la temperatura di mandata e miglior ail COP.
                                                      Quindi 3 fancoil parete per il raffrescamento una PDC di 7kw li regge senza problema.
                                                      Il problema è che va fatto l'impianto idraulico che ora invece esiste solo per i termosifoni.
                                                      Vanno fatti passare 2 tubi d'acqua in rame dalla PDC per ognuno dei 3 fancoil.
                                                      Li posso far passare nell apartere esterna (lato nord) della casa ben coibentati.
                                                      Stavo guardando una pdc monoblocco lg da 7kw niente male.
                                                      Si chiama Therma Monoblocco.
                                                      • #87
                                                        non conosco il tuo impianto e quindi potrei proporre una soluzione non applicabile però potresti valutare di creare in corrispondenza di 3 termosifoni dei by-pass (gestiti da valvole) per deviare il flusso (andata e ritorno) a 3 fancoil posizionati sopra i termosifoni. la posizione in alto facilita il raffrescamento. Sfrutteresti l'impianto di tubi esistente con brevi nuovi tratti di collegamento. Ovviamente il flusso che va agli altri termosifoni, non collegati a fancoil, andrebbe intercettato a monte per evitare di mandargli acqua fredda. Va visto se sia applicabile allo schema del tuo impianto.
                                                        • #88
                                                          la temperatura la decidi tu, non c'è nulla che faccia la PDC che tu non possa decidere... il concetto è che tutto va programmato in base alle esigenze e che il tempo che impiega ed i relativi consumi dipendono esclusivamente da questo
                                                          vedo che chiedi qua e la di tempi e consumi e cop... avevo qualche dubbio al riguardo
                                                          • #89
                                                            sono solo curioso di sapere questi tre dati
                                                            1 a che T attacca
                                                            2 a che T stacca
                                                            quanto ci mette
                                                            in questo periodo a casa tua.
                                                            • #90
                                                              e io ti ho già scritto tutto nei messaggi precedenti, lo tengo a 45° vuol dire che stacca a quella temperatura, non scende sotto i 40 vuol dire che attacca a quella temperatura se ci arriva nelle ore che io ho stabilito, attualmente tra le 10 e le 17 (altrimenti attacca a 38 o 39)
                                                              quanto ci mette è relativo perché da 40 a 45 impiega circa 35 minuti, da 38 anche 45 minuti
