Daikin sistema ibrido Altherma + accumulo per ACS - EnergeticAmbiente.it
  • Daikin sistema ibrido Altherma + accumulo per ACS
    Buon pomeriggio,
    Ho una bifamigliare degli anni 70 e vorrei migliorare la mia efficienza energetica anche in ottica dell'ecobonus 110% che stanno approvando.... avevo alcune idee ma vorrei alcuni consigli da voi che ne sapete più di me.......
    Avendo i termosifoni in ghisa per il riscaldamento vorrei optare per un sistema ibrido (caldaia condensazione + pompa di calore) e ho sentito parlare molto bene dei Daikin nuovo serie Altherma. Attualmente ho una caldaia a condensazione.
    Inoltre per l'acqua calda sanitaria per staccarmi dal gas vorrei mettere un accumulo di almeno 200 litri buono da collegare alla corrente elettrica. Mi consigliate buoni modelli.
    Per completare il cerchio vorrei mettere un impianto fotovoltaico da 6kw con accumulo così da ridurre la spesa elettrica almeno del 70%. Attualmente consumo circa 4500Kwh e sicuramente con queste modifiche farei presto ad arrivare a 6.000kw.
    Credo che con queste modifiche non dovrei aver problemi a migliorare la casa di almeno 2 classi energetiche.
    Fatemi sapere
    dovresti almeno dire quanto gas consumi (metano, vero?) e a che temperatura fai andare i termosifoni.
    sinceramente valuterei di coibentare la casa anzichè cambiare generatore.
    hai già una caldaia recente, con la ibrida su termosifoni quanto pensi di risparmiare? il 20%?
    stessa cosa per il fotovoltaico + batteria, che produce d'estate e molto poco in inverno anche se ben orientato. i 6000kwh vengono superati di slancio (2000mc di metano diventano oltre 6000kwh con pdc, fatti le proporzioni con i tuoi consumi).
      Più o meno consumo all'anno circa 1100mc di gas... Si la caldaia a Condensazione è recente... I termosifoni in ghisa d'inverno li tengo a 21°
      Purtroppo non posso optare x un buon cappotto esterno siamo in una bifamiliare e l'altra persona non vuol farlo.
      Secondo me con il bonus del 110% potrei migliorare sensibilmente le mie spese di gas e luce con questo progetto....
      Ditemi voi le vostre idee o prodotti idonei x quello che voglio fare....
        Originariamente inviato da matte82 Visualizza il messaggio
        Secondo me abitando in una bi-familiare, allo stato attuale, non potrai fare nessun intervento. Almeno cosi dicono!!!!
          1100mc sono pochi, scarterei l'ibrida e andrei su una solo elettrica. in ogni caso saprai che la devi tenere accesa h24 (non so ora come usi la caldaia). intendo a che temperatura è impostata la caldaia per fare riscaldamento (sarà sui 50°C?)?
          in che zona climatica sei?
          questione batterie mi sembrano comunque inutili
            Originariamente inviato da rauf1982 Visualizza il messaggio
            Secondo abitando in una bi-familiare, allo stato attuale, non potrai fare nessun intervento. Almeno cosi dicono!!!!
            E' già venuta una ditta e non faccio il nome e mi ha fatto un preventivo che devo solo dare l'ok io per fare il tutto.... il discorso della bifamiliare è una leggenda.... magari x il cappotto può darsi visto che la struttura della casa è diviso due, ma all'interno del mio appartamento (PDC) e sul tetto (FOTOVOLTAICO) che è diviso in due si può fare.
            Ovviamente per tutela del privato il contratto è valido solo se il termotecnico dimostrerà che miglioro almeno di 2 classi la situazione energetica della casa.
              accertati che la pdc sia della potenza giusta, di buona qualità (dovendo lavorare su termosifoni) e che la ditta abbia un minimo di esperienza.
              bravi tutti a fare un preventivo con le prime cose a catalogo, tanto paga lo stato. poi l'impianto funziona male a casa tua!
                Abito in provincia di Reggio Emilia
                  Infatti sto aspettando altri due preventivi a confronto di altre due ditte che verranno settimana prossima, così da valutare oltre al prezzo la professionalità
                  Ma secondo te su che prodotti dovrei stare per un ibrida buona e un buon accumulo per per ACS svincolandolo dal gas??
                    io starei su
                    - una daikin altherma 3 da 8kw (serbatoio da 180 o 230lt in base alle esigenze)
                    - daikin compact 8kw (accumulo da 300 o 500lt)
                    - mitsubishi ecodan SUZ-SWM80VA (anche qui accumulo da 170, 230 o 300lt)
                    come alternative cerca almeno prodotti in a++ in riscaldamento a 55°C, da evitare quelli in classe a+, che sono di vecchia concezione. (ancora meglio se sono in a+++ a 35°C e/o fanno acqua sanitaria in classe a+)
                      io starei su
                      Pompa di calore e basta con termo in ghisa e casa non perfettamente coinbentata avrei un po paura .....preferirei stare sulla linea daikin altherma H Hybrid
                      4kW pompa di calore e 28kw caldaia a condensazione.
                        Se con 1100mc stai al caldo, non è poi così poco isolata. Quanti mq sono? Nel caso hai un sottotetto accessibile da poter isolare?
                        Sinceramente buttare una caldaia a condensazione per comprarne un altra abbinata a una piccola pdc non mi sembra un gran affare. Sai modello e marca della caldaia attuale? Magari puoi abbinarci una pdc tenendo intanto anche la caldaia
                          occhio ad essere così pessimista, io ho casa in classe G degli anni '70 e questo inverno (seppure blando) non ho avuto problemi di sorta
                          Fotovoltaico 4.76 kWp
                            Il sottotetto l'ho già isolato con 20cm di cellulosa espansa... infatti prima consumavo 1500mc ed è già calato sensibilmente.
                            La caldaia è una classe A però mi hanno detto che se sono orientato ad una ibrida meglio avere tutti i componenti della stessa marca perchè lavorano meglio.....
                              Io sono in provincia di Reggio Emilia e se l'inverno è freddo a -10° ci arriva pertanto con l'abbinata della caldaia a condensazione sono più tranquillo di non restare al freddo....
                                ti capisco, ognuno deve fare le sue valutazioni, io ho aspettato un anno per fare il passaggio ed è stata una scelta ponderata basata in molta parte su delle stime per eccesso dei consumi visto che non vivevo in questa casa
                                tu hai il vantaggio di averci vissuto ed avere uno storico dei consumi, che non sembrano così male nonostante il clima più rigido del mio
                                al freddo non ci resti ma certamente ti occorre una PDC adatta se raggiungi quelle temperature con una certa frequenza, mi verrebbe da suggerire una gas injection (LG, Mitsubishi, Panasonic)
