Grazie! Grazie!:  0
Pagina 5 di 7 primaprima 1234567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 100 su 140
Discussione: Generale
  1. #81
    spider61 il solarlog si conette in base alla frequeza di aggiornamento che imposti in configurazione
    Intervallo di refresh
    10m
    15m
    30m
    1h
    2h
    4h
    8h
    giorn.
    Io ho impostato 10 minuti
    Potrebbe essere che alla sera abbia spedito i dati giornalieri
    Poi al mattino spedisce tutta una serie di dati mensili, annuali ecc.
    Gigi
    Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
  2. #82
    X marob in risposta aggiunta alla tua email
    Questa sera smanettando Mi è venuto in mente una cosa .
    Come hai la rete ?
    Cioè è impostata riconoscimento automatico (DHCP)
    o hai IP fisso ?
    Io ho impostato IP fisso
    In quel caso devi spuntare e impostare anche il DSN alternativo.
    Altro non mi viene in mente
    Gigi
  3. #83
    Ciao gigi
    il problema è che il solarlog l'ho installato da un cliente a 25 Km. da casa mia!!!!
    comunque non vorrei sbagliarmi ma nel solarlog è impostato in s
    riconoscimento automatico. Ho anche dovuto cambiare indirizzo IP del solarlog poichè la rete non lo riconosceva.
  4. #84
    Io nella Mia rete di casa ( 4 Pc + solarlog ) non mi trovo con il riconoscimento automatico (DHCP)
    Ho messo tutti IP fissi .
    Idem in ufficio
    Bisogna capire poi quanti pc ha , e andargli a configurargli
    Non so che dirti vedi Tu
    Gigi
  5. #85
    ok ti ringrazio, domani provo a chiamarlo vedo se cambia operatore, magari passa a telecom.
  6. #86
    Quote Originariamente inviata da Gigi600 Visualizza il messaggio
    Leggendo nel post di toch mi è venuta l'ispirazione
    Ho inserito smtp.teletu.it:587 e funziona.
    Ma non funziona con smtp.libero.it
    Comunque l'importante è che funzioni.
    Gigi
    Evvai!
    Il mio impianto su SONNERTRAG: Il Poggio, impianto fotovoltaico
  7. #87
    Allora usato smtp.libero.it ed ha funzionato fino a due giorni fa
    Poi niente eror 3
    Gigi
    Ciao Gigi600,
    ma allora ti aveva funzionato con libero... avrai ovviamente provato a scriverci smtp.libero.it:25... e non va!?
  8. #88
    Amante storico del Forum
    L'ho configurato come giornaliero , e messo una sim senza nessun pian tariffario dedicato (dai calcoli e' venuto fuori 0,6cent/kb),dalle prove fatte ho visto che la sera 'manda' circa 80kb , sembra che siano i dati del giorno stesso , perche' andando a vedere sul portale c'era solo quel giorno , la mattina ha rifatto la connessione con molti piu' dati e sulla pagina c'erano anche gli altri 2-3 giorni che avevo lasciato acceso il SL senza modem.... il costo naturalmente con quella tariffa sarebbe stato buono solo se mandava 10-20kb , cosi' ci vuole una offerta internet anche a ore...
    by
  9. #89
    Quote Originariamente inviata da nesifranz Visualizza il messaggio
    Ciao Gigi600,
    Ha sempre funzionato da ottobre con smtp.libero.it ,Da martedì tutto bloccato.
    Non ho ritenuto il caso visto che il solarlog usa la porta 25 e dovrebbe essere di default ma farò una prova.
    Il bello che sul programma di posta posso impostare si la porta 25 che la 587 e la posta parte
    Sia con smtp di libero e teletu
    Misteri .
    sarebbe bene che implementassero ( una finestra ) o si specificherebbe nelle istruzioni come impostare la porta
    Gigi
  10. #90
    Predefinito collegamento con Power One
    Ciao a tutti ,ho collegato il power one 12.5 con il solarlog 200 e non dispongo di connessione ADSL.
    percio' per la configurazione ho collegato il pc con indirizzo ip simile al solar log,impostandolo con 192.168.178.50 anzichè .49 del solar.
    appena do' alimntazione con l'alimentatore vedo la connessione a 10Mb ma poi scompare e attivando moxilla non vedo nulla.
    Il cavo cross dovrebbe essere giusto,javascript è attivato e non so' dove sbattere la testa.
    Qualcuno di voi è riuscito a configurarlo subito senza router oppure ha avuto problemi come me'
    grazie già in anticipo per le risposte.
  11. #91
    La butto li'... ma hai settato anche il gateway ? cioe se metti la scheda Pc X.X.X.1 devi mettere il gateway (o come si chiama) a X.X.X.2 , se nel SL hai messo indirizzo X.X.X.2
  12. #92
    risolto avevo l' indirizzo ip nel proxy delle opzioni di moxilla con un ip diverso da quello per comunicare col solarlog.
    Meno male.
  13. #93
    Salve,
    anche io ho un solarlog 1000 con modem gprs e Sim TIM e ottengo sempre err1 nel test di invio sms. Come parametri ho usato APN: ibox.tim.it, il resto tutto vuoto !
    Qualcuo può postare TUTTI i parametri corretti ?
    Grazie mille a tutti.
  14. #94
    Prova cosi
    ibox.tim.it:587
    Poi User e password
    Gigi
  15. #95
    grazie.
    Adesso funziona l'invio degli SMS !!!
    Sto andora lottando con l'invio delle e-mail .
    Filippo
  16. #96
    Per l'invio delle email, solitamente bisogna abilitare e configurare l'autenticazione del server SMTP che utilizzi per mandarle.
    Se hai registrato l'impianto su home.solarlog-web.it ti viene assegnata una mailbox apposita e ti vengono indicati i parametri da inserire nel solarlog (Configurazione->Avanzata->email). Altrimenti puoi mettere un smtp di tuo gradimento.
    13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
    Produzione: http://fv.danesi.net
  17. #97
    Predefinito [configurazione] SolarLog1000: inviare SMS con solarlog connesso via ADSL
    Ciao a tutti, vi chiedo:
    Posso configurare il mio solarlog 1000 in modo che questo possa inviarmi notifiche via SMS anche se la connessione è fatta mediante ADSL (nel mio caso specifico FASTWEB)?
    Ossia, mediante un servizio di sms dal web (vedi quello che aveva una volta TIM) posso farmi inviare degli sms dal solarlog anche senza modulo GSM?
    oppure devo per forza dotare il mio solarlog di un modulo gsm per inviare (in questo caso) solo degli sms? sarebbe molto sconveniente.
  18. #98
    Ciao Toch,
    sì sarà una funzione disponibile a brevissimo direttamente dal SolarLog.
    Vi tengo informati :-)
    Franz
  19. #99
    benissimo, grazie!
  20. #100
    Franz
    Ciao Franz, questa funzione è arrivata?
  21. RAD
  1. Generale
    Da nesifranz nel forum Vecchi SolarLog (SL100e/400e/800)
    Risposte: 82
  2. Generale
    Da nesifranz nel forum Sezione SolarLog
    Risposte: 100
  3. Consiglione generale...
    Da focusvoltaico nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  4. Dispositivo generale
    Da ingfreno nel forum Tecnica, componentistica e installazione
