FIAT SEICENTO ELETTRA: elenco esperienze personali - EnergeticAmbiente.it
  • FIAT SEICENTO ELETTRA: elenco esperienze personali
    Istruzioni: copiare questo messaggio fac-simile (se possibile mantenendo i "neretti") modificando i dati opportunamente.
    Per eventuali aggiunte/modifiche di paragrafi segnalare la cosa in MP o nella discussione più discorsiva circa la Seicento al seguente indirizzo:
    http://www.energeticambiente.it/veic...modifiche.html.
    Per modifiche successive ai dati postati procedere come sopra.. o con nuovo messaggio (non ci sono poi tantissimi esemplari in circolazione/proprietari..)
    L'indice generale delle discussioni relative alla Seicentro Elettra è nelle "specifiche tecniche"
    (qua: http://www.energeticambiente.it/cate...-tecniche.html)
    1) Anno immatricolazione
    19pippo
    2) km percorsi prima dell'acquisto
    00.000km
    3) Versione (1a o 2a... se nota)
    xx
    4) km medi percorsi con ricarica completa
    xxkm
    4b) tipologia di percorso relativa (strade, persone a bordo, ecc.)
    5) data sostrituzione bat (se applicabile)
    xx-xx-xxxx
    5b) modello bat e caratteristiche (capacità, ecc.) (se applicabile)
    6) km medi percorsi con ricarica completa con nuove bat. (se applicabile)
    xxkm
    6b) tipologia di percorso relativa (strade, persone a bordo, ecc.)
    7) problemi guasti anomalie riscontrate
    bla bla
    bla bla bla...
    8) varie ed eventuali
    Ultima modifica di gattmes; 10-12-2009, 15:06.
    Fare si può! Volerlo dipende da te.
    Consulta e rispetta il REGOLAMENTO
    Piano cottura induzione: consumo energia 65...70% in meno rispetto uno a gas! Pure a costi doppi dell'elettricità fa risparmiare, almeno 30%! Contrariamente a quanto si dice si può usare con contratti 3 kW, perfino se sprovvisto di limitazione.
    Gas 100% fossile, elettricità 30...100% rinnovabile. Transizione ecologica? Passa all'induzione!
    2000
    14000km
    aggiornata pb/gel
    35-40Km (impossibile la ricarica completa)
    mista con passeggeri
    10-01-2007
    Exide Pb/gel originali
    55km
    caricabatterie, transponder chiave,arpionismo,ventola batterie
    Imagination is more important than knowledge
      2000
      6000km
      25-30Km (impossibile la ricarica completa)
      tanta salita spesso con passeggeri
      secondo me mai sostituite
      tudor Pb/gel 60 Ah
      caricabatterie,arpionismo
      posso caricare solo quasi 3ore, dopo il caricabatteria stacca.
        1999
        10.000km
        1a (nel manuale riporta solo due versioni , differiscono per caricabatteri (principalmente)
        ??km
        pianeggiate (provincica di Modena)
        01-05-2008
        Exide 55ah specifico per veicoli elettrici
        ??km
        ...è ancora in officina...
        Le batterie le ho acquistate direttamente all'exide a Verona se qualcuno vuole il preventivo posso inviare privatamente l'indirizzo del commerciale exide e vi contatterà lui personalmente (n.b. no lucro da parte mia , ma visto che con exide la ditta dove lavoro ci lavoro è questo il collegamento...)
        Fox
        16 moduli ST170M Conergy Inverter IPG3000 vision
        alla tv -calcio +rally
        http://www.evalbum.com/2123
          2000
          11000km a Milano 2007, adesso ha 14000km
          prima versione con batterie a Pb-AGM (grigio)
          30-40Km, al inverno solo 20-25km
          strada statale, 50-90 km/h, 2(-4) persone
          2005, 5 batterie di Pb-AGM (Tudor) erano sostituiti con batterie Pb-Gel (Exide). A gennaio 2008 ho sostituito 2 batterie Pb-AGM (da 1999) con 2 Pb-AGM (Sonnenschein), vengono da una sistema di emergenza per un computer/server.
          Tudor Pb-AGM (grigio, originali), Exide Pb-Gel (arancione), Sonnenschein Pb-AGM. Tutti a 60 Ah con lo stesse misure.
          35-40km, una volta piu di 50km con 4 persone al notte, con pioggia e tante salite.
          =4b
          Centralina di Batterie-Management sostituito, ventole batterie fanno rumore strane (pocche volte)
          Se piu ricarica/usa la macchina con cicli parziale, se piu puo ricaricare (cosi si puo ricaricare fino a 100%). Se non usa la macchina per tanti giorni, il carico puo "cadere" rapidamente durante il uso.
          Twike-Active 037
          Audi A2 1.2TDi 3L (33km/litro)
            1999
            10.000km ad oggi 12.700km
            3) Versione
            1a
            65 estate , 28-30 inverno
            pianeggiate (provincia di Modena)
            5) data sostituzione bat
            01-05-2008
            Exide 51ah specifico per veicoli elettrici
            ...vedi punto 4!!!
            Prevalentemente 1 persona
            Dopo il ripristino con l'aiuto dell'officina fiat :
            saldatura crepata motorino arpionismo : risaldato senza problemi ci avevano già messo le mani prima...ma forse senza successo... (stavo per chiamare il carro attrezzi....).
            saltato lo schedino di collegamento alimentazione 220vc carica batteria (ho sudato freddo pensavo si fosse rotto il carica batteria...)
            con clima freddo e temperatura sotto 5gradi/c il caricabatteria non parte con il ciclo di carica : ho inserito due resistenze da 10Kohm in parallelo ai due sensori di temperatura cestelli batteria.In questo modo il carica batteria si avvia senza problemi.
            per ridurre l'assorbimento dalla rete elettrica ho inserito in parallelo ad uno dei due sensori di temperatura (quindi in parallelo anche alla resistenza inserita prima.....) un trimmer da 4,7kohm escludibile con interruttore.
            Il trimmer è regolato per fare assorbire dalla rete circa metà della potenza normale...In questo modo non ho problemi nel caso volessi ricaricare un pò le batterie (biberonaggio) e accendere la lavatrice o altri elettrodomestici.
            ...mi piacerebbe inserire un sistema di controllo dello stato di carica per ogni batteria , possibilmente poco costoso...
            ...mi piacerebbe avere la possibilità di testare tramite il SIADIS le componenti elettroniche della vettura...
            ...spero che nei prossimi 2, 3 anni il mercato elettrico si muova per avere batterie e sistemi + efficenti per la mia 600!!!!
            Fox
            Ultima modifica di tonini_mingoni; 20-01-2009, 21:52.
              Ecco qua.
              2000
              16.800km
              Versione 2
              Circa 20 Km con batterie vecchie AGM
              1 persona percorso citadino
              31-01-2007
              batterie Exide a Pb gel con scheda CCM
              40 Km inverno - 55km estate
              Arpionismo che una voltra si è bloccato.
              Indicatore dello stato di carica delle batterie che segna quello che vuole
              Comportamente in inverno molto differente dall'estate.
              Un fusibile che ogni tanto si bruciava e la macchina si fermava (problema che si è risolto da solo ...)
              Servofreno che ogni tanto non funziona.
              Una delle ventole del cestello batterie posteriore ogni tanto si bloccava e faceva interrompere la carica.
              Nel complesso sono soddisfatto
                1)Anno immatricolazione
                dicembre 2002
                2)km percorsi prima dell'acquisto
                13900
                3) Versione :
                Versione 2
                4)km medi percorsi con ricarica completa
                +-55km
                5)data sostituzione batterie
                batterie mai sostituite batterie Exide a Pb gel con scheda CCM
                (vedi nota)
                6) Dunque l'auto e quella di Franco Biella che voglio ringraziare per la sua grande disponibilità, la 600 l'ho portata in un officina di amici i quali mi hanno dato una mano a smontare i cestelli, le batterie misuravano tutte 2 volt ho fatto delle ricariche singole fino a portarle +- a 12volt per ripristinarle,prima di rimontare i cestelli ho mi sono segnato la posizione delle batterie ed ho collegato un cavo unipolare rosso/nero cabblato e passato attraverso un buco con pressacavo fatto a fianco del cavo originale che sale fino al vano anteriore adesso posso monitorare tutte le batterie una ad una.
                Detto questo non funzionano i due indicatori del quadro strumenti (nn me ne frega niente ) ho messo un voltometro e quindi lo stato di carica. ultima cosa sono arcicontento credevo di dover sostituire le batterie.un grazie a tutti voi per il forum preziosissimo. ps. ho già percorso 600km
                  eccolo! mi presento, sono stefano di sassari e da un mese circa sono un felice possessore di una seicento elettra! passiamo ai dati:
                  2001
                  26.000km
                  2a credo
                  55 in inverno, in estate dovrebbe arrivare a 72
                  prevalentemente città, da solo
                  il cambio è stato fatto nel 2009
                  18 pb-gel 12v 60ah
                  poco più di adesso suppongo
                  su alcuni impianti l'interruttore differenziale non si innesca, anche se la disponibilità di potenza c'è, quindi deduco che il sistema faccia un test e se vede che non scarica bene stacca...poi a volte prende meno carica, per il resto niente di anomalo
                  sgommate infinite col posteriore
                    ?E' ora di inserire i dati della mia Eli:
                    2001
                    3500km
                    1a
                    40km (primi 2 mesi, con batt da avviamento)
                    misto urbano/extraurbano, pianura, 1 persona
                    giugno 2013
                    Winston LiFeYPO4, 72 celle da 60 Ah, 230.4V 13,82 kWh
                    circa 100 max
                    disallineamento progressivo tra indicazione SOC e carica residua reale (dovuta al miglior rendimento della chimica litio?)
                    che bomba!
                    Ultima modifica di richiurci; 18-10-2013, 21:02. Motivo: corretto n.celle su suggerimento Ponzo...
                      2002
                      12400km
                      2a
                      40km (primi 2 mesi,16 batterie originali "rigenerate(fai da te)"2 d'avviamento)
                      maggio 2013
                      Winston LiFeYPO4, 72 celle 40Ah 9 kWh tot
                      80km circa
                      un sacco,non sono molto esperto,quindi mi diverto ma faccio anche qualche dannuccio,cambiate 3 celle(guastate per colpa mia).Considero la mia trasformazione al lithio molto "casereccia"(fai da me),ma rimane il più bel "giochino" che abbia mai avuto!Inoltre per ora non ho BM collegata,uso un voltometro su Vtot inserito nel bocchettone dell'aria a sinistra del volante per visualizzare lo stato di carica(vedi post 3D dedicati alle trasformazioni)
                      Che dire...Spettacolo!!
                      https://www.dropbox.com/s/j73lnz6oua...0 15.27.57.mp4
                      @Riccardo:Se non è troppo ot lo potresti unire al post precedente.Grazie
                      Ultima modifica di richiurci; 22-10-2013, 09:49.
                      Nicola Tesla
                        primo inserimento nel forum
                        Buon giorno a tutti, volevo iniziare complimentandovi con tutti Voi per il lavoro svolto in questi anni da Voi. Se non vi avessi scoperto , avrei rischiato di rottamare la mia 600 , ma ora ho una motivazione in più per andare avanti.
                        Volevo iniziare in questa sezione con i dati in mio possesso:
                        2000
                        1400 km a Gennaio 2008
                        2° serie
                        Agosto 2008
                        Exide 60 Ah AGM.............
                        60 Km
                        strade max 2 persone ----------------
                        Arpionismo sostituito microswitch
                        Sostituito ventilatore cestello batterie
                        Sostituito fusibile servizi
                        Spia Disequalizzazione
                        Km totali effettuati fino al fermo macchina avvenuto dicembre 2011 circa 14.000 Km, gli ultimi tempi era arrivata a fare solo 5-6 Km e in attesa di trasformazione al Litio la fermai completamente.
                        La 600 è ferma da circa 3 anni.
                        Ho letto quasi tutti i vostri messaggi e piano piano tenterò di capire, con il vostro aiuto , a che punto è “lo stato dell’arte” e cosa fare per riportarla in “Vita” .
                        Chiedo un aiuto a tutti voi per integrarmi nelle varie discussioni.
                        datemi anche qualche consiglio di come navigare all'interno dei vari argomenti e nella struttura del forum.
                          1) Anno immatricolazione 2003
                          11.867km
                          2a
                          140 km
                          Pianura 1 persona
                          lavori finiti a gennaio 2019
                          n. 72 Lifepo4 90 Ah marca OSN Power, BMS Orion BMS 2
                          xxkm
                          BMU Guasta: segna il SOC al massimo e l'ecometro è fermo a 3/4;
