Buongiorno sono nuovo nel forum volevo sapere un in formazione. Io ho una casa a tre livelli con un termocamino installato su piano terra. Ho realizzato un impianto con termocamino a vaso aperto e impianto a circuito chiuso con scambiatore a 40 piastre. Volevo sapere se il termocamino ha più resa con impianto a vaso aperto senza scambiatore visto che non ho neanche la cadaia quindi lo scambiatore non è obligatorio
Resa termocamino vaso aperto o chiuso
lo scambiatore ha il vantaggio che l'impianto si sporchi meno per effetto dell'ossigenazione dell'acqua del vaso aperto e altri fattori.. inoltre fa da unticondensa per effetto delle partenze differenziate dei circolatori.. se il tc può essere installato a vaso chiuso lavora meglio e con più resa del vaso aperto. in questo caso puoi togliere lo scambiatore e mettere valvola ac (se non cè)..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da Poly Visualizza il messaggioIo ne ho una a 40 piastre ma senza guscio lo.posso acquistare a parte il guscio
Un paio di forbici, 10 minuti di lavoro, ed ottieni un isolamento dello scambiatore migliore del guscio in polistirolo!
