Mi Piace! Mi Piace!:  28
Grazie! Grazie!:  11
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 45 a 50 su 50
Discussione: Recupero acqua
  1. #45
    TUTOR
    Parli di biopiscina o simili?
    Si
    Perché la pompa di ricircolo?
    I complessi di cui parlo sfruttano la gravità, la pompa serve per portare l'acqua dalla piscina ... o forse sarebbe più appropriato chiamarlo laghetto ... al punto in alto da cui scenderà attraversando ghiaia e zone adibite a fitodepurazione. Si simula, per certi versi, il naturale corso di un ruscello in natura, la piscina è la parte terminale.
    C'è un programma su HGTV incentrato proprio su questa tipologia, prova a fare una ricerca inserendo "Il re delle piscine"
  2. #46
    Amante storico del Forum
    Appena ho un attimo guardo. Avevo letto qualcosa e l'idea mi piace molto.
    Se l'acqua in mandata è già pulita perché avere una pompa?
    Oltretutto vivo in montagna quindi potrei fare tutto per caduta.
    Sbaglio qualcosa?
  3. #47
    TUTOR
    La pompa in un ciclo chiuso (l'acqua è sempre la stessa), in soldoni, simula il naturale ciclo evaporazione, condensazione (pioggia). Ovvio che nel tuo caso, avendo a disposizione una sorgiva e quindi un ciclo aperto, la pompa non serve
    Oltretutto vivo in montagna ...
    Si può chiedere di che zona? So che siamo ambedue in piemonte ma qui .... le montagne sono tante
  4. #48
    Val Noce, Pinerolese.
  5. #49
    Beh,idea carina invece io uso un secchio ma cosi si può convogliare a seconda del acqua se sporca di detersivi nel secchio se pulita invece con un piccolo tubo carichi una tanica ma se possibile la metterei fuori casa,altrimenti cè il rischio detto da Serman.
    diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
  6. #50
    un catino ampio sul piatto doccia con me dentro e, dopo essermi lavato, l'acqua sporca versata alla bisogna nel water...
  1. Sistema per recupero acqua piovana
    Da BrightingEyes nel forum Fai Da Te
    Risposte: 91
  2. recupero acqua piovana
    Da valemap78 nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 5
  3. recupero acqua piovana
    Da valemap78 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 4
  4. Recupero acqua da appartamento
    Da Esagono nel forum Idro Fai Da Te
  5. Recupero acqua piovana
    Da ener nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 5
