Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  1
Discussione: [SW] Calcolatore temperatura termosifoni a varie potenze PDC
    Amministratore
    Predefinito [SW] Calcolatore temperatura termosifoni a varie potenze PDC
    Buon giorno,
    in allegato trovate un file excel con cui è possibile calcolare la temperatura di funzionamento dei termosifoni ad una data potenza di funzionamento della PDC.
    Obiettivo del calcolo è fornire la Temperatura Media a cui lavoreranno i Termosifoni, la T di Mandata e la T di ritorno per tutte le T Esterne comprese fra la Temperatura di Progetto e 16°C (T alla quale di solito la casa si scalda coi soli apporti gratuiti).
    Il Foglio è stato sviluppato dall'utente Marcober ed è libero da qualsiasi Copyright e utilizzabile e modificabile liberamente.
    Si prega però di rimandare alla pubblicazione su Energeticambiente.it
    Domande e consigli per implementare il programmino sono benvenute. Come sempre in maniera pacata e tecnica.
    Eroyka
    File Allegati File Allegati
    Comprogreen.it: soluzioni di alta ecologia che supportano il forum. Acquista in piena sicurezza!
    Amante storico del Forum
    Non capisco perchè solo "pdc"..... se il calcolo funziona dovrebbe servire per la mandata di qualunque generatore.
    PDC Ibrida (metano) Daikin HPU 8/35 kW con ACS istantanea. Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500. Impianto Solare Termico 9.6 mq Rotex Solaris V26, Tilt 54°, Rotex Sanicube 536/16/0. Auto ibrida Volvo V60 diesel plug-in.
    Grazie mille!!
  4. RAD
  1. Confronto costi fv potenze varie
    Da nadiadg5 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 8
  2. temperatura termosifoni ghisa
    Da cpcermaz nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 8
  3. Controllo temperatura H2O ai termosifoni
    Da thorII nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 9
  4. limitare la temperatura dell'acqua ai termosifoni
    Da kicco nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 8
  5. termosifoni a bassa temperatura in acciaio
    Da rinos nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 3
