Massetto imbarcato su impianto a pavimento - aiuto x favore
Salve a tutti
mi sono appena iscritto a questo forum e volevo raccontare cosa mi e successo:
Mi anno montato un impianto a pavimento nella mia casa che e una villetta di circa 120 mq, il locale piu' grande e il salone che e di 27 mq, l'impianto che mi anno montato e un velta (quello con la rete anziche il pannello coi funghetti), come base d'appoggio per il pannello isolante che nel mio caso l'anno montato da 3 cm, ho fatto fare un premassetto perfettamente a livello questo per far spianare perfettamente i pannelli a terra, dopo realizzato il premassetto hanno montato la fascia perimetrale, poi i pannelli, e sopra a questi hanno messo un telo per tutta la superfice in polistirene (lo chiamano barriera antivapore), sopra a questo la rete metallica, e sopra a questa le clip dove anno ancorato il tubo (pexa 17mm), anno messo in pressione l'impianto a freddo a 6 bar di pressione per 4 ore e dopo circa una settimana ho fatto fare il massetto! Il massetto l'ho fatto fare dal pavimentista che vanta 40 anni di mestiere, il massetto e stato realizzato con sabbia di fiume per massetti cemento e additivo fornito dalla velta, il tutto impastato con l betoniera. Come prescritto dalla velta il massetto e stato lasciato a maturare per 21 giorni, e fino li tutto ok, il ventiduesimo giorno sempre su indicazione della velta l'impianto e stato acceso per 3 giorni con la mandata dell'acqua dalla caldaia a 30 gradi, e poi per i successivi 4 giorni a 60 gradi. Durante questo collaudo ho notato che in prossimita' di un giunto su una porta camminando si sentiva cigolare anche a circa un metro dal giunto, all'ottavo giorno pertanto a impianto spento e uscita la sorpresa! Praticamente a parte qualche crepa di un metro circa nel corridoio ( trattasi di una venatura molto sottile e continua), quasi tutti gli angoli delle stanze si sono sollevati di quasi un cm (precisamente 9 millimetri) invece sui lati delle stanze e non in tutte si e sollevato di circa mezzo centimetro, ho controllato e si e sollevato tutto il pacchetto compreso il pannello isolante. Il rivenditore mi dice che e colpa del massettista che ha messo troppa acqua nel massetto (cosa non vera perche' sono stato io a controllare sia quantita' d'acqua che quantita' di sabbia e additivo) , il massettista con presunzione dice che non e colpa sua perche' lui sono 40 anni che fa massetti, l'istallatore non si esprime! Il direttore dei lavori mi ha detto che e il ritiro del calcestruzzo che ha fatto sollevare gli angoli. Premetto che si e sollevato dall'angolo uscendo circa 40 cm, il resto del massetto e ok. Secondo voi cosa e successo? Come posso rimediare logicamente decurtando qualcosa a qualcuno? Devo far smantellare tutto?
Salve a tutti
