Originariamente inviato da Jekterm
Visualizza il messaggio
Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Originariamente inviato da Dimitri81 Visualizza il messaggiopiù che buonoBattezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
http://www.energeticambiente.it/casa...ermico-fv.html
Che pdc hai? Che accumulo hai? Sono molto interessato, è un po' che ci sto studiando sopra...Impianto FV: 2,94 kWp (semi-integrato) Moduli: Centrosolar 245P
Inverter: SMA Sonny Boy 3000TL
Inclinazione / Esposizione: 30° / 18° Sud
Caldaia a Condensazione: 25 kW Beretta
Riscaldamento: pannelli radianti 65 m2 + 2 Scalda-salviette
Vedi:
http://www.energeticambiente.it/geotermico/14739387-rendimento-pdc-solare-termico-fv.html
Se hai altri dubbi, chiedi pure... nessun problema!
CiaoBattezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
Ma quindi tu Jekterm, riguardo al fotovoltaico, hai scelto di farti pagare l'energia in eccesso immessa in rete? Non trovi sia più conveniente accantonarla per avere un bonus di KWh da utilizzare quando il FV non produce? In questo modo si ridurrebbero al minimo i costi delle bollette...o sbaglio?!
Originariamente inviato da Dimitri81 Visualizza il messaggiohai scelto di farti pagare l'energia in eccesso immessa in rete
Originariamente inviato da Dimitri81un bonus di KWh da utilizzare quando il FV
CiaoUltima modifica di Jekterm; 04-02-2012, 16:30.Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
Mmmm...non mi convince...va bene che non sono tassati ma il prezzo di vendita non è uguale al prezzo di acquisto!!! Non voglio criticare la tua scelta ma voglio semplicemente capirne di più visto che devo ancora scegliere...
Poi un'altra cosa, che potenza hai di fornitura elettrica?
Ripeto, non esiste nessun bonus!
Puoi scegliere di vendere l' energia in eccesso, e questo viene tassato, oppure di sfruttare l' SSP che valorizza l' energia scambiata.
Vedi:
Conteggio SSP, foglio di calcolo
O tutte le discussioni che ci sono a riguardo.
La potenza impegnata è da 6 kW.
Originariamente inviato da buran001 Visualizza il messaggioQuanto consumi all'anno in KWh
Finora energia consumata dalla PDC da inizio stagione poco meno di 2400 kWh
Energia elettrica sett.5.pdf
Metti caso che me ne servono altri 1000 siamo a 3500 kWh annui
160mq di abitazione riscaldata con classe energetica di circa 75 kWh/mq
Caspita, considerando un coefficiente di equivalenza di 8 per il metano, avrai consumato circa solo 437.5 mc metano...
Ok che io ho problemi al mio impianto, ma sono a 540 mc solo per dicembre e gennaio... zona Lecco...
Interessante...
Qualcuno ha mai preso in considerazione il Sistema per riscaldamento con pompa di calore ad assorbimento a condensazione modulante alimentata a gas metano ed energia rinnovabile aerotermica?
Robur per esempioUltima modifica di Ricuzzu; 05-02-2012, 11:15.Impianto FV: 2,94 kWp (semi-integrato) Moduli: Centrosolar 245P
I 3500 kWh stimati sono elettrici e non termici.
Di metano avrei speso circa 1350-1400mc annui.
Le PDC ad assorbimento? Viste, studiate e valutate... ho lasciato perdere!
Io ho visto il costo delle PDC a metano.... e mi sono fermato li!!!
Hanno rendimenti quasi simili alle caldaie a condensazione.. ma il costo.. brrrrrrr
Ancora c'è gente che crede nello SSP in kW?!?!?!
I radianti a bassa inerzia sono un'ottima cosa, ma i prezzi fanno barcollare le scelte logiche.
O si mantiene un consumo della casa maggiore e si usa un radiante normale e si fa circolare 24/24 con sonda climatica, oppure si punta alla casa passiva e si scalda con VMC e PDC
La via di mezzo rimane sbilanciata..Ultima modifica di fringui; 06-02-2012, 11:27.Pannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
Puffer 750 L 3 serpentine
Ciao Dimitri,
per quanto riguarda l'utilizzo di delle PDC, se vuoi optare per un sistema splittato, il Nuos di Ariston, nella sua ultima versione è un prodotto più che efficiente, se devo consigliarti un sistema direi il Nuos Evo Split 110, è quello dalle prestazioni migliori, COP medio di 2,3 tra i -5 e 0 °C di aria in ingresso con acqua stoccata a 55 °C, oltre i 20 °C ha un COP da 3 a 4,5 a 42 °C.
Ha la possibilità di detrazione del 55 %, come prezzo alla fine ti viene via a poco pù di uno scaldacqua elettrico...
In questo modo fai lavorare due pdc, per il loro unico servizio designato, sempre nelle condizioni ottimali per il loro funzionamento.
Ciao Ciao
Grazie per il consiglio Cimarello...la mia idea attuale (ma ne ho già cambiate parecchie ;-) ) è quella di produrre l'acs con il sistema Nuos 120 di Ariston (avevo pensato a questo piuttosto che il Nuos EVO in modo da prelevare l'aria dal bagno (che è sempre calda e viziata) aumentandone il rendimento...che ne pensi?
Per il riscaldamento (ovviamente radiante a pavimento ma non ho ancora scelto la marca...consigli?) sarei orientato per il sistema pdc Mitsubishi Ecodan Hydrobox regolato con climatica...
Grazie per i consigli....ciao!!!
Originariamente inviato da Dimitri81 Visualizza il messaggioavevo pensato a questo piuttosto che il Nuos EVO in modo da prelevare l'aria dal bagno
Devi sapere che una termopompa non espelle l' aria a 0° ma la espelle a circa 7° in meno della temperatura di ingresso.
Vuol dire che per aspirare l' aria dal bagno devi prelevarla dall' abitazione e magari d' inverno con 0° esterni.
Prova a pensarci, aspiri aria a 0°dall' esterno, la riscaldi con il riscaldamento, la fai passare in bagno, l' aspiri con la termopompa a 21° e la espelli a circa 14°.
Con una PDC aria/acqua hai tutta l' ACS che ti serve, non vedo la necessità di avere un doppione rumoroso in casa...
Originariamente inviato da Jekterm Visualizza il messaggioPrelevi l' aria dal bagno a 21° e la espelli all' esterno giusto?
Si Jekterm, era quello che intendevo...il tuo ragionamento non fa una piega, però anche lasciare aperta 10minuti la finestra del bagno a gennaio è uno spreco di energia, anche superiore a quella che preleva il Nuos...o no!?
Originariamente inviato da Jekterm Visualizza il messaggioCon una PDC aria/acqua hai tutta l' ACS che ti serve, non vedo la necessità di avere un doppione rumoroso in casa...
Originariamente inviato da Dimitri81 Visualizza il messaggioperò dovrei comunque metterci un'accumulatore
Un accumulo ti costa di meno di una termopompa, inoltre è molto più silenzioso!
Tranquillo che in 5 minuti non ti riscalda l' acqua per la doccia...
Salve
scusate per le domande che vi porrò... ma in materia sono un po ignorate e sto cercando di imparare un po leggendo appunto questo thread.
Leggendomi appunto queste pagine di questo thread mi sono sorti alcuni dubbi...
Cosa sono:
- le testine di zona???
- i flussimetri o flussostati(penso siano la stessa cosa) dei collettori?
sono entrambi indispensabili in un impianto riscaldamento a pavimento?
Originariamente inviato da zalx Visualizza il messaggioCosa sono:
Flussostati o come li chiamano: indicano quanta acqua passa in un anello del pavimento al minuto (solitamente)
I secondi indispensabili per una regolazione precisa dell'impianto
I primi, indispensabili per fare una vaccata d'impianto, solitamente vanno a braccetto con i termostati e installatori con poca fantasia e voglia di fare le cose fatte come si deve (in un impianto normale a pavimento, non a bassa inerzia.. con il secondo il discorso delle testine e termostati cambia).Pannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
@fringui
Mi daresti delle dritte per come fare un impianto a pavimento ad hoc?
...vorrei "interrogare" l'installatore della mia nuova casa (che purtroppo non posso scegliere io) per capire se mi va a fare le cose come si deve oppure no.
...ed in questo modo potrei anche capire se si sta dimenticando di qualcosa che un domani potrebbe essermi indispensabile.
Beh.. prima di tutto classe energetica, e valutare se serve.. se non puoi decidere nulla e la classe energetica non sfiora la A verso la passiva (e sicuramente non è il tuo caso).
Quindi, capire se l'impianto radiante è ad alta o bassa inerzia..
Se è a bassa inerzia funziona come quello a termosifoni, termostati, testine.. etc etc
Se l'impianto è ad alta inerzia, cioè quello classico, le cose fondamentali sono:
Caldaia in grado di modulare abbastanza verso il basso per non spegnersi mai
Pompa della caldaia (se non è una villa enorme basta quella senza altre pompe) a basso consumo (visto che sta accesa 24/24 se consuma poco è meglio)
Sonda esterna
Sonda interna (ma potrebbe non servire, diciamo che è un di più)
Flussostati sui vari circuiti (servono per regolare l'impianto come si deve)
Se il clima lo permette PDC al posto della caldaia, accumulo per ACS e pannello solare non esagerato collegato all'accumulo, induzione e togli il gas di casa.Pannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggioCaldaia in grado di modulare abbastanza verso il basso per non spegnersi mai
mi dai dei parametri di riferimeto per capire questa cosa?
Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggioPompa della caldaia (se non è una villa enorme basta quella senza altre pompe) a basso consumo (visto che sta accesa 24/24 se consuma poco è meglio)
...pure questo lo verifico sulla scheda tecnica della caldaia?
...mi dai anche qui dei parametri di riferimeto per capire questa cosa?
Ma servono 1 o 2 pompe? ...visti i 2 piani?
Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggioSonda esterna
ma questi flussostati vengono messi di standard o qualcuno nemmeno li mette?
ma la centralina climatica non me la metti????
...quindi 1 termostato per piano non serve... giusto?
Ma i termostati, che sono cmq previsti da capitolato e che potrei usare per spegnere la zona... deve andare ad agire sulle testine? ...o su cosa?
...e per il passo dei tubi?
5-10-15???? cosa è meglio?
supponiamo sia passo 10... fare un passo 5 (più piccolo) nei bagni potrebbe essere buona cosa?
(nei bagni avrò ache degli scaldasalviette BT)
...altro da sapere/verificare?Ultima modifica di zalx; 08-02-2012, 11:22.
Primo.. non prendere per oro colato quello che dico.. è tutto frutto di mia esperienza e forum.. quindi se ci sono altri che vogliono intervenire ben vengano
Originariamente inviato da zalx Visualizza il messaggioCome lo verifico? ...
Ci sono caldaie che modulano da 1 a 9.. per i pavimenti radianti sono perfette.. ma a questo punto io punterei alla pdc
Originariamente inviato da zalx Visualizza il messaggioCasa di 160mq circa divisa su due piani
Originariamente inviato da zalx Visualizza il messaggioma questi flussostati vengono messi di standard o qualcuno nemmeno li mette?
Originariamente inviato da zalx Visualizza il messaggioma la centralina climatica non me la metti????
Originariamente inviato da zalx Visualizza il messaggio...quindi 1 termostato per piano non serve... giusto?
Soprattutto se la casa è isolata (abbastanza bene ma non benissimo) il termostato ci metterebbe troppo a capire che inizia a far freddo.. e dopo tutte quelle ore il pavimento si sarà raffreddato troppo per avere una risposta decente.
Originariamente inviato da zalx Visualizza il messaggio...e per il passo dei tubi?Pannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggioC'è nella scheda tecnica della caldaia.. calcola che la mia arriva a 6.6kW come valore minimo, e solo in questi giorni è abbastanza poco potente per restare accesa quasi fissa.. la mia casa è un cesso dal punto di vista eneregetico e scaldo circa 130mq.
e per pavimenti radianti è bene che il valore minimo sia più basso possibile (nel caso del tuo esempio=1)
...e per il valore massimo???? (nel tuo esempio=9) ...ha importanza?
Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggioNo, fa tutto la caldaia con la sua sonda esterna
...ora mi dici non necessaria!!!
Senza di questa, come si fa ad impostare la curva climatica? ...come facci a regolare la temperatura di mandata in modo automatico?
Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggioNein, non servono a nulla i termostati in un impianto a pavimento, ...
E dopo li userei solo per accendere/spegnere una zona a fine/inizio stagione... ma senza utilizzare le fasce orarie.
I termostati vanno ad agire sulle testine?
...e per quanto rigurda il ridurre il passo dei tubi nei bagni?
...cosa buona e da farsi?
Concordo con fringui. In ogni caso, mi permetto, parlarne così in generale è quasi impossibile. Perchè non ti fai fare i progetti e preventivi e poi li sottoponi al Forum? Quando saprai i valori in Kw stimati per la casa, quando saprai marca e modello della caldaia, se ne può parlare concretamente...
Quanto alla centralina climnatica, fringui non te l'ha indicata perchè è "inclusa" nella caldaia! E' la caldaia che gestisce la Tmandata idonea in funzione della Testerna...
I termostati possono essere d'intralcio negli impianti a pavimento, soprattutto quando sono installati in tutte le stanze... Trovi qualche discussione sul Forum in proposito... L'impianto andrebbe regolato/bilanciato in principio (e in funzione della casa) mediante i flussostati. Poi non si tocca più!
Cmq fai come credi... Non sono un tecnico...
Ciao!Ultima modifica di Valerio74; 08-02-2012, 12:08.Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Originariamente inviato da zalx Visualizza il messaggioe per pavimenti radianti è bene che il valore minimo sia più basso possibile (nel caso del tuo esempio=1)
Mentre sotto l'1 penso siano poche ad andarci...
Originariamente inviato da zalx Visualizza il messaggio...ma scusa leggendo qua è la ho letto che consigli la centralina cliamtica a tutti!!!!
La centralina serve se devi gestire con una miscelatrice esterna alla caldaia.. come ad esempio nel mio impianto.
Originariamente inviato da zalx Visualizza il messaggioVisto che sono previsti da capitolato... li lascio mettere.
Solitamente vanno ad agire sulle testine, e queste consumano corrente o per stare chiuse o per stare aperte.. quindi meglio non averle le testine.
Originariamente inviato da zalx Visualizza il messaggio...e per quanto rigurda il ridurre il passo dei tubi nei bagni?
...cosa buona e da farsi?Pannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
Un ultimo dubbio...
volendo integrare tutto l'impianto con un termocamino/termostufa irdo...
Come dovrebbe essere fatto l'impianto?
Secondo te ha senso?
...lo vorrei fare sia per una questione estetica (termocamino) che per avere un risparmio...
ed anche perchè nel caso ci fosse problemi con l'arrivo del gas (mancanza gas x qualsiasi motivo... vedi il rischio di questi gg)
Solare termico... già scartato (casa nuova non avrei l'incentivo 55%... casomai lo farò in futuro)
Fotovoltaico e PDC già scartati (o per lo meno rimandato il fotovoltaico)
Originariamente inviato da zalx Visualizza il messaggioUn ultimo dubbio...
Integrare con una stufa o camino è fattibile.. ma prendi in considerazione tutti i pro e i contro...
1- combustibile
legna o pellet... legna devi comprarla come il pellet? praticità, programmazione integrazione.. etc etc...
Il più facile è il pellet, le rese migliori sono date dalle stufe...
Se vuoi integrare il radiante a pavimento metti in parallelo la termostufa a pellet in diretta sul pavimento, gestendo la mandata come la climatica, ma devi trovare una stufa in grado di farlo.. qui sono a totale digiuno.
A legna devi avere uno sfogo, un accumulo, ma integrarlo potrebbe diventare difficile.. e poi devi quantificare QUANTO integri...
Se accendi tutte le sere ok, se accendi una volta al mese non integrare ma affianca... non metti idro e aumenti la T in casa, avresti comunque un ritorno più caldo e una diminuzione dei consumi, ma tutto dipende appunto dall'involucro, e da quanto l'accendi.
Per casa nuova sei obbligato a mettere o il FV o il termico.. dipende da comune..
PDC perchè scartata? saresti indipendente dal gas.. quindi.. tanto quanto con una termostufa...
In più escludi un costo fisso totalmente e un buco non indifferente obbligatorio per legge in cucina se hai il gas.
PS tutti i riscaldamenti hanno bisogno di corrente, le pompe non girano per inerzia...
In caso di mancanza di corrente tutti i termo (camini e stufe) sono fottute.. l'unica cosa che funziona senza nulla è la stufa o il camino a legna e stop.Pannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggioSe vuoi integrare il radiante a pavimento metti in parallelo la termostufa a pellet in diretta sul pavimento, gestendo la mandata come la climatica, ma devi trovare una stufa in grado di farlo.. qui sono a totale digiuno.
Mi spieghersti meglio questo collegamento? (scusa sono duro!!) ...è proprio quello che vorrei fare!!!
Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggioSe accendi tutte le sere ok, se accendi una volta al mese non integrare ma affianca... non metti idro e aumenti la T in casa, avresti comunque un ritorno più caldo e una diminuzione dei consumi, ma tutto dipende appunto dall'involucro, e da quanto l'accendi.
La accenderei qualche sera... o forse anche tutte le sere...
