Mi Piace! Mi Piace!:  77
NON mi piace! NON mi piace!:  5
Grazie! Grazie!:  48
Pagina 322 di 331 primaprima ... 122222272302308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,421 a 6,440 su 6606
Discussione: Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  1. #6421
    Quote Originariamente inviata da SimonLeBoss Visualizza il messaggio
    Qualcuno sa dirmi cosa sono e come posso rimediare a queste perdite? i fori dai quali esce l'acqua hanno un piccolo tappo grigio ma li ho trovati aperti, è normale?
    Infine a cosa servono gli indicatori evidenziati in verde?
    Grazie a tutti per le risposte ed eventuali consigli.Allegato 74061
    Buona giornata
    Simone
    Le valvole con la rotellina dovrebbero essere delle jolly e servono a disaerare l'impianto. La rotellina grigia va tenuta chiusa mentre va lasciata aperta quella verso l'alto. Se a rotelline chiuse esce acqua, la valvole sono da sostituire.
    Le ampolline invece sono flussimetri e servono a misurare ed eventualmente bilanciare i circuiti dell'impianto.
  2. #6422
    Si, sono jolly e la rotellina di plastica grigia in alto deve essere aperta. Dalla forma del collettore mi sembra un Emmeti, come il mio.
    In un funzionamento normale, trattengono l'aria che circola nell'impianto e la fanno uscire dalla foro della rotellina, se è aperta. ovvio che non deve uscire acqua, se no hai qualche malfunzionamento.
    nel tuo caso, però chiama subito un idraulico, perché mi sa che dovrai cambiare il liquido e fare un buon lavaggio all'impianto, visto quel colore rosso che si vede dai vetri dei flussimetri.
    Ultima modifica di Valimicio; 06-12-2019 a 21:36 Motivo: precisazioni
  3. #6423
    Grazie mille per le risp., ho appena richiesto sostituzione delle valvole e lavaggio
  4. #6424
    Ciao a tutti. È un po che non scrivo sul forum.. volevo solo farvi una domanda per rinfrescarmi la memoria.
    Per bilanciare l'impianto radiante a pavimento come regola generica è meglio agire sui flussimetri posti sulla mandata o è meglio agire sui detentori sul ritorno??
    Grazie mille a chi avrà pazienza di rispondermi
  5. #6425
    Buongiorno a tutti, faccio una domanda veloce: con impianto misto bassa alta t, c'è un modo per regolare automaticamente in base alla t esterna la mandata della bassa t?
    io ho sonda esterna ma posso solamente regolare l'alta t. poi attraverso la miscelatrice posta sul collettore agisco manualmente per la t del pavimento. ma cosi facendo è un casino e spesso ho troppo caldo in casa.
  6. #6426
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Devi mettere una ulteriore miscelatrice con sonda esterna oppure mandi a punto fisso l'alta temperatura e misceli la bassa.
  7. #6427
    io in questo momento sto proprio mandando a punto fisso l alta (50 gradi) e miscelo la bassa attraverso miscelatrice. però è veramente uno sbattimento.
  8. #6428
    Il radiante cosa fa e l'alta cosa fa?
  9. #6429
    in che senso?
  10. #6430
    Nel senso che se hai due termoarredi per l'alta temperatura ti basta abbassare la temperatura e tenerla ad esempio a 35°, sempre.
    Se invece scaldi casa sia con i termo che con il radiante allora devi fare due miscelazioni diverse con due sonde esterne e relative sonde di temperatura interna.
    Io da mia madre ho messo l'Eurotherm Smartcontrol con Nuova Compamat, ma spendi 2000€ per mettere sta roba, però hai le sonde in ambiente wireless quindi potresti risolvere eventuali problemi di passaggio dei cavi per le sonde ambiente, se la casa è molto grande.
  11. #6431
    si ho 2 termoarredi nei due bagni e 3 termosifoni al piano superiore. avevo provato a tenerli a bassa temperatura, ma non asciugano nemmeno le salviette. quindi al piano inferiore ho invece il radiante.
    è un casino di impianto e mi mangio le mani averlo fatto cosi, ahimè non posso più cambiarlo.
  12. #6432
    Amante storico del Forum
    Avere l'impianto misto secondo me è uno scempio dal punto di vista dell'efficienza.
    Purtroppo non hai molte scelte se non quelle che ti ha consigliato Marco.
    Se non puoi abbassare la AT, allora non puoi far altro che agire manualmente sulla miscelatrice e regolarla in base alle presunte condizioni meteo (alzando la T quando fuori fa (o farà freddo) e diminuendola in caso contrario...
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  13. #6433
    O fai le modifiche nel collettore al piano di sopra, se c'è, oppure spendi dei soldi e fai un sistema con una miscelatrice aggiuntiva, collegata al suo pannellino di controllo, con la sua sonda esterna, che in qualche modo andrà portata elettricamente fuori, all'esterno, e poi userai delle sonde di temperatura ambiente wireless che monitoreranno zona per zona del piano inferiore che è scaldato col pavimento radiante. Ci vorranno dei soldi e delle bestemmie ma volendo si fa. Io l'ho fatto in casa da mia mamma con 17 testine termostatiche e 10 zone diverse, 4 piani di casa.
  14. #6434
    @ligabue purtroppo è quello che sto già facendo ora. Agendo manualmente però il confort è quello che è. Ho fin troppo caldo in casa e non voglio agire sui termostati.
    Che palle
  15. #6435
    @marco a fronte della spesa e delle evidenti bestemmie per fare il tutto, il gioco vale la candela?
  16. #6436
    Quote Originariamente inviata da mettia69 Visualizza il messaggio
    Assolutamente. Ma scusa, al piano superiore metti le valvole termostatiche smart, ti consiglio il tado°
  17. #6437
    Quote Originariamente inviata da mArCo1928 Visualizza il messaggio
    Scusa ignoranza, cosa cambierebbe con quelle? Io ho un termostato che regola le due camere da letto e un altro che regola il bagno superiore
  18. #6438
    Se i termostati funzionano e chiudono bene allora non dovresti trovarti il caldo al piano superiore. Quando dici troppo caldo cosa intendi?
  19. #6439
    No infatti il caldo ce l'ho al piano terra per il radiante
  20. #6440
    Qui bisogna capire bene come funziona il tuo impianto. Se di sotto hai caldo basta invertire i due circuiti e mettere le valvole sui termosifoni al piano di sopra. Di sotto avrai la miscelazione e di sopra anche, tramite le termostatiche smart. Devi fare solo l’inversione tra sopra e sotto. Da valutare l’entità del lavoro nel collettore.
  21. RAD
  1. Deumidificatore: : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da giuggiolo0107 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 452
  2. LED per illuminazione: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da valerio.s85 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 1465
  3. Il gas di brown: Qui tutte le domande e dubbi
    Da ag_smith nel forum acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown
    Risposte: 493
  4. Riscaldamento radiante a pavimento o termosifoni??
    Da Uccio79 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 8
