Cameretta Bambini a nord - EnergeticAmbiente.it
  • Cameretta Bambini a nord
    Buon giorno a tutti, Vi ringrazio fin d'ora per ciò che mi consiglierete... :huh:
    Sto arredando la cameretta dei bambini, che è di circa 12 mq, è posta a nord al primo piano mansardato (alto da 2.8 a 2.2 mt), togliendo i mobili vecchi mi sono accorto che nella zona nord e nord/ovest si era formata la muffa; tutte e due le pareti descrite sono le uniche a contato con l'esterno con doppio muro, nella parete nord/ovest c'è una finestra in legno dim. cm 140 x 110h circa, il pavimento e di piastrelle di gres, e l'intonaco è in cemento normale liscio. La camera è riscaldata da un termosifone a 8 elementi cm 70h, e sono obbligato a mettere il letto dei bambini a contatto con la parete nord... quali consigli per un rivestimento interno, che dia una qualche maggiore protezione da freddo e umidità al letto che dovrà obbligatoriamente appoggiarsi orizzontalmente, non potendo fare un capotto esterno?
    Grazie ...
    Davide
    il problema è sicuramente causato da un ponte termico
      C'è qualche tipo di pannello esteticamente accettabile che potrei usare, prima di appoggiare il letto al muro nord?
        ...O il ponte termico diagnosticato inficia ogni possibile soluzione rapida???
          CITAZIONE (Manofthemoon @ 9/2/2008, 11:44)
          ti ripeto ...l'eventuale ponte termico diagnosticato inficia ogni possibile soluzione rapida???
          C'è qualcosa che posso fare dall'interno...???
            se è come credo (cioè un ponte termico) dall'interno puoi fare abbastanza poco, noti che nelle zone in cui si forma la macchia la muratura è più fredda?
              Lascia qualche cm tra muro e mobile in modo che l'aria posso circolare.
              per l'eventuale isolamento della parete, ci sono moltissimi discussioni già aperta.
                CITAZIONE (Manofthemoon @ 12/2/2008, 19:23)
                Non neccessariamente, ....le macchie si formano in alto all’estremità del muro e negli angoli, diminuendo d’intensità scendendo verso il pavimento, cmq nonostante il riscaldamento, la camera è fredda rispetto al resto della casa, infatti ho già messo in preventivo di mettere un termosifone con più elementi…
                Per quanto riguarda le discussioni già aperte... potete indicarmene una vicina al mio caso?
                Perchè non è ho trovate.
                ....nel senso che se ho capito bene non esistono materiali e/o pannelli che possano applicarsi internamente a lavoro finito, che diano qualche risultato in termini di isolazione termica e di maggiore salubrità dell'ambiente, anzi da quello che ho capito possono solo peggiorare la situazione....
                E' così ???....
                ^_^ (Grazie per avermi risposto, e di ciò che, se, vorrete rispondermi...)
                  CITAZIONE (DaveFJ @ 12/2/2008, 22:53)
                  E' così ???....
                  No,
                  puoi fare un cappotto interno per interrompere il ponte termico..
                  il cappotto lo puoi fare in polistirene,In CELENIT e in intonaco isolante..
                  Però bisogna fare sempre la stratigrafia del muro e analizzare bene la problematica del perchè si forma condensa e relativa muffa ,puoi fare un cappotto interno per chiudere il ponte termico ma ti può procurare altri problemi..
                  nella maggior parte dei casi si consiglia di fare cappotto esterno,che da maggiori vantaggi e minori svantaggi..
                  in poche parole bisogna sbattersi un pò nella lettura dei post del forum e,come faccio io, tenere sempre sottocchio edilportale dove ci sono tutti i meteriali che abbiamo a disposizione per le varie problematiche
                  ciao!
                    come mai non puoi agire dall'esterno per fare il cappotto?
                      CITAZIONE (autostop @ 13/2/2008, 08:53)
                      La casa non è di mia proprietà, e spero di essere di passaggio... ma questo "passaggio " è già durato 5 anni... cmq sono a un passo dal costruirmi la "mia casa"...
                      Facendolo esternamente costerebbe di meno...???
                        Lascia stare l'esterno, da noi se chiedi un cappotto esterno, ti fanno un colletto.
                        Nella parete a Nord devi picchettare l'intonaco esistente, spazzola metallica passata in orizzontale, lavi accuratamente per rimuovere la polvere.
                        Intonaco alla perlite espansa, che acquisti qua:
                        http://www.isolperl.it/
                        Se sei in zona B o C un unico strato da 10-15 mm., in zona D o E primo strato di rinzaffo e poi a finire per complessivi 30 mm.
                        La composizione dell'intonaco interno la trovi scritta sul sacco.
                        Poi pittura anticondensa, le migliori sono quelle a microsfere di vetro cave, però costano circa 100 euro per 14 litri.
                          <img src="> Grazie ...ti scriverò dei risultati ottenuti...
                          ^_^ Grazie a tutti e complimenti per il sito, sarà mia cura pubblicizzarlo...
                            CITAZIONE (dotting @ 13/2/2008, 10:02)
                            Cercando la pittura, un rivenditore del COLORIFICIO TOSCANO mi ha preventivato una pittura per interni antimuffa e anticondensa in cui dichiara esser presenti le microsfere di vetro cave e anche la perlite ma nella scheda tecnica c'è scritto solo "A BASE DI CARICHE ESPANSE"... e un rivenditore dell'ATTIVA COLORI E TONI mi ha preventivato una pittura antimuffa dove c'è scritto che ci sono le microsfere cave ma non specifica che siano di vetro... i prezzi sono proprio come avete indicato, e dovendo spendere vorrei attendere un Vostro consiglio...
                            Grazie anticipatamente....
                              prendi casasana boero,
                              non sbagli,
                              costa 39 euro 5 litri..
                              ciao!
                                CITAZIONE (donatello73 @ 1/3/2008, 13:45)
                                non sbagli,
                                ciao!
                                Oppure 97 euro 14 litri.
                                  Scusate se sto diventando inopportuno se chiedo dettagli ma sembra che a Cagliari e dintorni nessuno venda casasana boero... e l'unico depositario pare non ci sia più... ho chiamato il numero verde della boero: chi mi ha risposto mi ha dato un altro numero a cui non risponde nessuno, e sto chiamando a tentativi alle rivendite nella provincia di Cagliari ma finora senza nessun risultato... non so se posso chiederVelo, ma se siete della zona, potete indicarmi qualche punto vendita...?
