Caloriferi: come giostrarsi tra rubinetto di ingresso e detentore - EnergeticAmbiente.it
  • Caloriferi: come giostrarsi tra rubinetto di ingresso e detentore
    Buon giorno a tutti
    Leggendo sul forum ho incontrato molte volte l'opinione sulla differenza di temperatura dell'acqua tra ingresso ed uscita dal calorifero.
    Non mi ero mai accorto di questa differenza (ma non è mai tardi per imparare!) se non qualche settimana fa quando ho notato che nella mia casa nuova mentre la parte alta dei termosifoni è bollente (mandata a 70°) la metà inferiore è fredda. L'ultimo quarto non è nemmeno minimamente tiepido.
    Non sono in grado di dare una misura ma come delta forse mi sembra un po' troppo alto. O no?
    Il termotecnico mi ha detto che, se non ho grosse difficoltà a ragguingere la temperatura impostata, questo è indice di perfetto funzionamento del sistema
    Effettivamente la temperatura impostata viene raggiunta abbastanza facilmenete ma vorrei arrivare ad avere la parte più bassa dei termosifoni appena tiepida e non gelata.
    Il termotecnico ha proposto di lavorare sulla pompa, penso aumentando la velocità di rotazione.
    Io però vorrei evitare questo (inutile spreco di energia) e vorrei prima provare a "giocare" con il rubinetto di ingresso e il detentore.
    Come li devo regolare per raggiungere lo scopo?
    Riccardo
    CITAZIONE (srick @ 8/4/2008, 16:32)
    Con il rubinetto d'ingresso gioca pure quanto vuoi.
    Il detentore tagliati le mani prima di toccarlo... <img src=">
    http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/
      L'installatore non ha fatto regolazioni particolari.
      In questo momento la situazione è rubinetto di ingresso tutto aperto e detentore (quindi uscita) tutto aperto.
      Come mi devo muovere?
      Posso fare delle prove e vedere come va per poi eventualmente ritornare alla situazione di origine (tutto aperto/tutto aperto) ma vorrei muovermi con una certa logica.
        CITAZIONE (srick @ 8/4/2008, 16:54)
        Prendi la tua agenda, e cancella il nome di quel sedicente "installatore".
        I detentori vanno regolati n modo da garantire un flusso uguale in tutti i rami dell'impianto (ovvero, per garantire che ad ogni calorifero arrivi lo stesso flusso d'acqua, in kod da evitare di averne uno rovente ed uno gelato).
        La regolazione non è semplice, e richiede una certa... "sensibilità" ed esperienza. E dipende anche dalla marca dell'accoppiata valvola-detentore.
        Se googli con "regolazione detentori", qualcosina trovi...
          CITAZIONE (Archimede2007 @ 8/4/2008, 18:42)
          penso che siano molti gli operatori che sono da cancellare dall'agenda,
          a mè e stato detto di non toccarle sono già predisposte dalla casa?
          predisposte un corno,
          Mnau58
