- Sulla struttura muri e tetto posso fare… niente, so che lì è il punto fondamentale un buon isolamento fa tutto sono pareti da 30 mattoni forati.
- Il cucina realizzerò sicuro un caminetto, forse un termocamino o a focolare chiuso, mi piace molto quindi perché non sfruttarlo …
- L’appartamento è su due piani, al piano primo realizzerò la zona notte forse con il parquet, piano secondo/sottotetto zona giorno, entrambi da circa 100 mq.
- Volevo realizzare un impianto a zone, inutile riscaldare la cucina la notte … o le camera la notte, anche perché in casa non si raggiungono mai temperature troppo basse … in ogni caso avrei due temperature di soglia per far partire l’impianto abito sullo stretto di messina.
- Dato che in casa per parte della giornata non ci sarà mai nessuno un sistema ad alta inerzia come il pavimento riscaldato non lo vedo ottimale (a parte problemi tecnici sui lavori)
- Le pareti le volevo relativamente libere da termosifoni o altro.
- Dovrei realizzare un impianto fotovoltaico, la falda del tetto non è esposta a sud ma a ovest –est userei quest’ultima per una migliore esposizione, ho letto che le perdite non sono eccessive.
- La zona è ventosa, peggio per la dispersione termica (lo so le pareti..), ma meglio per il caldo estivo non dovrebbe essere troppo caldo facendo circolare l’aria
Ora vediamo ai dubbi:
·Pensavo al riscaldamento a battiscopa, ovviamente da progettare in funzione dei mobili … inutile su pareti dove ci andrà un armadio a parete, ma su almeno tre lati dovrebbe funzionare bene, eventualmente o non lo metto o utilizzerò come ultimo lato nello sviluppo.
oEfficienza reale no quella dei produttori
oPerdita sulle pareti esterne non eccezionalmente isolate (si avrebbe comunque con qualunque tipo)
oEstetica
oCosti.
·Il termocamino che ne pensate? L’integrazione con una caldaia a condensazione? Non sarebbero posizionati vicinissimi (
·Per l’estate al massimo un paio di condizionatori in alcune stanze … es. la stanza da letto che è esposta ad ovest e quindi il sole ci batte sino a sera.
Grazie di tutto
Antonino
