Ma le lampade d'emergenza - EnergeticAmbiente.it
  • Ma le lampade d'emergenza
    Salve a tutti,
    premetto che è il mio 1 mess. e che per me siete dei grandi, grazie a voi ho imparato tanto, e forse sono riuscito anche a risp. qualcosina in bolletta!
    Volevo sapere se le lampade ad emergenza consumano continuamente corrente elettrica.
    La domanda è determinata dal fatto che, dopo aver letto le vostre discussioni, mi sono messo alla ricerca di possibili consumi inutili e sono arrivato ad alzare lo sguardo a quei led verde/rossi sempre accessi. Sulle lampade sta scritto 6 w... non è che consumano 6w/h vero?? Io ne ho 4... sarebbero 24w/h?? Ditemi di no!
    Se si, ditemi che c'è modo di chiuderle, già ho scoperto che un Tv al plasma di 42 pollici che mi consuma 300w/h non potrei sopportare un altro consumo ineliminabile!!
    Grazie!
    Il TV consuma 300W da acceso, basta non esagerare con Grande Fratello e altre baggianate...
    Le lampade di emergenza avranno sicuramente un consumo in stand-by, e siccome lavorano a batteria (quando la luce va via) mi sa proprio che quei 6 W sono in stand-by...
    Probabilmente è la ricarica in tampone della batteria, esagerata ma difficile metterci mano!
    E purtroppo, essendo lampade di emergenza, non puoi staccarle dalla rete, visto che si attivano proprio sentendo l'assenza di tensione di rete!
      6W sono il consumo della lampada, non lo stand by. sono lampade di emergenza, non devono illuminare dei locali ma permettere di uscire in caso di emergenza.
        la batteria è sempre sottocarica ma lenta per non rovinare la batteria,io ipotizzo forse 1o 2 w
          Grazie per le risposte, allora la mia ricerca dei consumi nascosti continua... vi terrò aggiornati,
            buona caccia !! e tienici informati
              Originariamente inviato da Blux Visualizza il messaggio
              Non sono d'accordo! Per come sono fatte la lampada si accende solo quando manca la rete, quindi il consumo dichiarato (assorbimento dalla rete) può essere solo lo stand-by; per essere più precisi 1-2W per il circuito che 'sente' la rete, il resto per la ricarica tampone della batteria.
              Probabilmente però è il consumo massimo, a batteria totalmente scarica; una volta ricaricata potrebbe essere un po' minore, andrebbe misurato.
                Originariamente inviato da diego_83 Visualizza il messaggio
                Salve a tutti,
                Ma per il consumo non saprei dirti, potrebbe corrispondere a quello della lampada (forse
                c'e' scritto!), io ho messo un interruttore per impedirne l'accensione causale (in definitiva
                l'utilizzo vero e' di 1-2 volte l'anno) e soprattutto se manca la corrente durante il giorno non
                so che farmene. Questo non diminuisce il consumo per mantenere la batteria in carica
                visto che in ogni caso il led di tensione e' acceso ma evita di farti rimanere senza
                luce quando rientri la sera. Penso che il collegamento fosse previsto dal costruttore, non
                so se sia sempre possibile (la mia e' una di quelle iper diffuse tanto per non citare marche)
                Stefano
                  Non sono d'accordo! Per come sono fatte la lampada si accende solo quando manca la rete, quindi il consumo dichiarato (assorbimento dalla rete) può essere solo lo stand-by; per essere più precisi 1-2W per il circuito che 'sente' la rete, il resto per la ricarica tampone della batteria.[/CODE]Probabilmente però è il consumo massimo, a batteria totalmente scarica; una volta ricaricata potrebbe essere un po' minore, andrebbe misurato.
                  Mannaccia, se sono 6w/h x4(lampade che ho)x24 h x365 g , all'anno sarebbero solo a casa mia 210 Kw/h!!! Il valore mi sembra insostenibile e allarmante.. se fosse così lo Stato, meglio la Ce, dovrebbe imporre una maggior attenzione energetica no? Basti pensare a quante lampade d'emergenza si sfornano e si installano ogni giorno, è un problema macroeconomico!!!
                  Vabbè... è se volessi staccarne in alcuni punti della casa dove non penso mi potranno servire cosa posso fare??
                  Ps: Grazie
                    Puoi modificarne il funzionamento e metterle centralizzate. un unico accumulatore più grande: sistema più vulnerabile ma sicuramente meno consumo. Se poi metti un pannellino Fv che ricarica la batteria tutto risolto nel campo del risparmio energetico!!!
                      Purtroppo è una delle conseguenze del costo relativamente basso dell'energia... se invece di 210 kWh/anno sprecati dici che butti via circa 30 euro all'anno sembra molto meno grave, e non frega niente a (quasi) nessuno...
                      Comunque, ma che razza di castelli avete? Io non ho mai avuto lampade di emergenza, e per evolvere ho sostituito le classiche candele con una lampadina da libro, modificata a LED (non le facevano ancora così) e con pile ricaricabili; ricordo dove l'ho messa e la trovo pure al buio...
                        Alt, fermi tutti! I 6W sono la potenza e quasi certamente riguarda la ricarica... durante la ricarica, che ovviamente non è applicabile a carica completata. Oppure è la potenza della lampada, dovresti leggere meglio i dati di targa.
                        Il led dello standby probabilmente non è tenuto in considerazione, così come il consumo del circuito di controllo della presenza della rete, ma si tratta di una frazione di W in totale.
                        E' sbagliato scrivere W/h, la potenza è in W, il consumo che paghi in bolletta corrisponde ai W per il tempo che li utilizzi ( "per", non "diviso"), quindi si esprime in Wh, o nel suo multiplo kWh.
                        Ammesso che hai le lampade di emergenza SEMPRE accese alla massima potenza, in modo semplicistico (lasciando perdere cosfi e rendimenti), il tuo consumo sarà di 6x24/1000 = 0,144 kWh al giorno ovvero 52,56 kWh all'anno per ciascuna lampada. Ma quando sono accese le lampade di emergenza probabilmente hai altri problemi: non hai corrente di rete e quando si scaricano le lampade sei al buio molto prima che finisca la notte
                        Se arrivi a spendere 1 kWh di consumo dello standby in un anno da tutte quelle 4 lampade che hai messe insieme è davvero tanto!
