Saluti a tutti. E' un po' che vi leggo e mi documento e vorrei chiedervi qualche consiglio visto che qui da ma a chiedere qualcosa in più dei radiatori e della caldaia a gas sembra di chiedere impianti alla star trek .... per contro non essendo un tecnico del settore mi rimane difficile districarmi da solo fino in fondo tra le mille variabili che ho imparato esserci in un impianto del genere.
Spero di aver preso la sezione giusta visto che parlo di riscaldamento ma anche di termocamini, pannelli solari, etc
Adesso un po' di dati:
Appartamento in costruzione, siamo alla tamponatura, quindi abbastanza prossimi all'inizio impianti.
circa 70 mq sopra e 30 mq al semi-interrato.
Zona climatica D.
Impianto riscaldamento/raffrescamento a pannelli radianti a parete.
Possibilità di installare 1/2 pannelli solari termici
Ipotesi di impianto:
Mi piacerebbe mettere un termocamino (anche per un fattore estetico).
Avevo pensato ad una PDC aria/acqua per il raffrescamento e deumidificatori ad incasso a parete.
Se possibile vorrei utilizzare i pannelli solari anche per il riscaldamento e non solo per l'ACS.
Mi interesserebbe in primis una generica opinione su questa basilare ipotesi di impianto, giusto per verificare di non essere totalmente fuori strada ... e poi ecco i principali dubbi:
1) Con il termocamino come fonte primaria di calore riesco a non "impazzire" dietro le cariche di legna? A parte il fine settimana sono in casa la notte per dormire, esco alle 8.30, rientro dalle 13.30 alle 14.30 e po la sera alle 19.00.
2) come strutturo e dimensionio l'accumulo?
3) Se non ho capito male il termocamino correttamente dimensionato per il mio appartamento dovrebbe avere una potenza di circa 15 kw ma questi hanno una porta molto piccola che ne limita molto la piacevolezza estetica. Se io vado su un 25-30 kw diventa ingestibile? devo aumentare a dismisura l'accumulo?
4) Rinuncio del tutto al gas (con fuochi ad induzione) o metto comunque una caldaia a condensazione che mi libererebbe anche dal problema "carica della legna" (mi sembra inoltre di capire che con gli impianti BT sia un'ottima ipotesi)
5) Sto sbagliando tutto???? ci sono alternative molto più semplici e razionali che non sto considerando?
Grazie per l'aiuto!
Zona climatica D.
Grazie per l'aiuto!
