Tools per risparmiare in bolletta - EnergeticAmbiente.it
  • Tools per risparmiare in bolletta
    Ciao a tutti, volevo segnalare un sito che sulla scia dei motori di comparazione che stanno nascendo in questo periodo confronta le tariffe di luce e gas da parte di diversi produttori.
    Saluti!
    Ultima modifica di gymania; 01-12-2010, 16:04. Motivo: rimosso link commerciale
    Questo è decisamente più autorevole, non per niente è dell'autority:
    Autorità per l'energia elettrica e il gas - Trova offerte
    Post inutile con segnalazione priva di alcun conforto professionale.
      Esiste qualche tool che tenga conto della produzione FV in modo da scegliere in base ai consumi "reali" stornati cioe' di quanto autoconsumiamo?
      Lo chiedo perche' a breve dovrebbero connettermi il mio impianto da 2,96 Kwp e vorrei capire se stare con Enel Energia (attualmente ho una E-Light mono a 0.093c/Kwh) o se cambiare gestore e/o tipologia (bio-oraria?)
      Sono ben accetti anche i consigli generici.
      Grazie mille.
      Sergio
      Note di Moderazione:
      Ultima modifica di gymania; 08-12-2010, 17:38.
      Impianto FV parzialmente integrato da 2,96 KWp - 16 pannelli monocristallino Schüco MPE 185 MS 06 - Inverter SMA SB3000-HF30 - Orientamento 75° Ovest - Inclinazione 22° - Provincia di Monza e Brianza - Attivato 11.05.2011 - http://www.rendimento-solare.eu/it/b...722/15583.html
        Dipende da quanto consumerai dopo.
        Per esperienza diretta ti dico che, a parita di consumi, il risparmio è risibile
          Solitamente, avendo il fotovoltaico la bi-oraria è un buon compromesso, secondo conviene usare la corrente quando la produci tu, quindi aumentare al massimo l'autoconsumo (è il risparmio maggiore che puoi avere in bolletta)... quindi bioraria, di sera paghi meno la corrente in più la usi quando è gratis...
          Potresti usare un sistema collegato al pc per gestire i carichi e le accensioni, mi spiego, lavatrice, lavastoviglie e altre cose che consumano le potresti far partire quando il fotovoltaico è a regime, quindi avere sempre la certezza di autoconsumare.
          Puffer 750 L 3 serpentine
            Originariamente inviato da Nexus6 Visualizza il messaggio
            Usa quello dell'autorità inserendo come consumi non i tuoi consumi totali ma solo i kWh prelevati
            Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
            Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
