Mi Piace! Mi Piace!:  120
NON mi piace! NON mi piace!:  2
Grazie! Grazie!:  28
Pagina 91 di 91 primaprima ... 4171777879808182838485868788899091
Visualizzazione dei risultati da 1,981 a 1,995 su 1995
Discussione: Detrazioni fiscali 55% per il risparmio energetico: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  1. #1981
    È quello che ho pensato di fare, ma a parte i pannelli dovrò mettere per forza un inverter per i futuri 6kw.
    Casa indipendente: PT 80 mq Soppalco 20 mq No Gas
    Zona E 2561 GG T Min di Progetto: -4.87 EPH,tot kWh/(m²·a) 30,256
    Radiante a pavimento
    Pdc: Panasonic Aquarea Split Alta Connettività 5 Kw serie J
  2. #1982
    TUTOR
    Acquista materiale usato, pannelli a 30/40 euro sono facili da trovare e inverter 200/300 euro da 2kW si trovano facilmente , poi a gennaio/febbraio monti un impianto nuovo da 6kW con pannelli da 370 W e fai impianto fotovoltaico detraibile al 50%, ma solo dopo avere completamente chiuso i lavori precedenti , il FV va in edilizia libera per cui nessuna autorizzazione a meno che tu non sia in zona sottoposta a vincolo ambientale.
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
  3. #1983
    A prima vista mi è sembrata una genialata, ma pensandoci bene non sarebbe così conveniente. Andandoci a sommare montaggio e smontaggio, ferramenta, un minimo di costi per la pratica ed altre cose, credo convenga mettere pannelli decenti per arrivare a 2,15 kW e magari per l'inverter pensare di metterne uno usato da 2kw (se non richiede troppo lavoro per il collegamento) oppure metterlo direttamente nuovo per i futuri 6kw.
    A lavori finiti, fare l' ampliamento.
  4. #1984
    TUTOR
    se prendi pannelli usati fai la struttura e sei già a posto poi basterà solo svitare 4 viti (quattro viti per ogni pannello) la struttura resta e le staffe degli impianti fotovoltaici sono scorrevoli e si adattano a tutto , un inverter da 2 KW , anche Solaredge , su subito.it lo trovi, usato, a 200 euro una volta fatto l'impianto non ti resta che il prossimo anno lo stesso installatore venga a montare sulla stessa struttura il FV da 6KW e in mezza giornata il lavoro è terminato.
    Cavi, strutture , collegamenti restano gli stessi, devi solo fare la pratica di connessione ma con un inverter solaredge ,ad esempio, regoli l'immissione già a 2000W anche se è da 6000W
    insomma il lavoro te lo trovi fatto, la detrazione la prendi nel 2021 con fatturazione di allora , non devi fare nessun imbroglio solo usare materiale economico, a costo quasi nullo nel 2021 e fare un impianto vero nel 2021, e sei perfettamente in regola con obblighi urbanistici e future detrazioni che sono già state prorogate anche per il 2021.
  5. #1985
    Quindi anche con il solo ampliamento dei pannelli si ha il 50 %? Perché servirà una nuova pratica, giusto?
  6. #1986
    Amante storico del Forum
    si, confermo!
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  7. #1987
    Sapete se posso fare il fine lavori (ristrutturazione) con l'impianto montato ma ancora non attivato?
    La mia paura è che facendo la pratica adesso non potrò fare il fine lavori fin quando non mi allacceranno il FTV.
    Nel caso il fine lavori dovesse arrivare al 2021, per quell'anno non potrei ampliare l'impianto, è così?
  8. #1988
    TUTOR
    che c'entra l'allaccio con il fine lavori ?
    la prima è una mera questione amministrativa di entrata in rete pubblica di un impianto esistente che deve avere già tutte le sue certificazioni ,
    mentre il fine Lavori significa che hai già completamente installato , a norma, e pagato l'impianto FV impianto che potresti anche non allacciare alla rete ed avresti comunque diritto al 50%
    di detrazioni fiscali, anche gli impianti in isola hanno diritto al 50%.
    Caso diverso sarebbe il 110% per il quale c'è obbiglo di cessione a GSE dell'energia residua e quindi di allaccio alla rete pubblica.
  9. #1989
    Quote Originariamente inviata da dolam Visualizza il messaggio
    Secondo te potrei fare un 'unica pratica montando l' impianto adesso (pagato e certificato), fare il fine lavori e l'anno nuovo ampliare facendo in quel momento l'intera pratica? Oppure sono obbligato a fare una pratica adesso ed una a gennaio ?
  10. #1990
    Informati bene, perché ricordo di aver letto che bisogna attendere 2 anni dalla data di installazione per poter avere detrazione
  11. #1991
    Questa mi è nuova. Quindi se uno cede il credito, chi lo acquista lo avrà dopo 2 anni? Non mi risulta...
  12. #1992
    TUTOR
    resto dell'idea che la cosa migliore sia :
    fare FV usato da 2kW con inverter usato, senza portarlo in detrazione e fare chiusura dei lavori.
    A marzo, in edilizia libera, fai un FV da 6Kw ( o quello che ti serve) e lo porti in detrazione con cessione del credito.
  13. #1993
    Quote Originariamente inviata da Valimicio Visualizza il messaggio
    Errore mio, Ritiro suggerimento
  14. #1994
    TUTOR
    hazard77 mi sembra di ricordare che tu non hai capienza nei 96.000€ per quest'anno, se così fosse vale l'ultimo suggerimento che ti ho dato:
    fai un FV rispettando l'obbligo di dimensioni , lo fai con materiale usato a bassissimo costo, purché il lavoro sia certificato da installatore autorizzato CCIIAA.
    Chiudi i lavori di ristrutturazione attuale ,2020 , al comune con comunicazione ufficiale e nel 2021 installi un nuovo impianto fotovoltaico con fatturazione dell'intero importo
    e sfruttando il nuovo plafond di detraibilità 2021 di 96000€ , fai la pratica dello SSP contemporaneamente e sei nella perfetta legalità perchè conservi il precedente
    obbligo dei 2KW ( passi a 6kW) sei in un nuovo anno fiscale dove hai capienza di detraibilità, ed hai un impianto in SSP che è il massimo del risparmio possibile.
    il 2KW non ha obbligo di allaccio in rete, ce l'hanno gli impianti al 110% che non possono essere in isola ed è scritto nella legge che devono dare l'energia residuale a GSE, per il tuo non è scritto da nessuna parte.
  15. #1995
    Io farei così: installerei quota d'obbligo FTV con inverter già predisposto per ampliamento futuro; farei foto e dichiarazione di conformità della quota d'obbligo, senza chiedere l'allaccio alla rete. Dopo l'immediata chiusura lavori, installerei la restante parte dei pannelli, con seconda dichiarazione di conformità ed effettuerei quindi la richiesta di connessione Enel. Naturalmente la seconda parte dell'impianto la porterei in detrazione, mentre la prima parte d'obbligo no...
  1. Deumidificatore: : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da giuggiolo0107 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 458
  2. Caldaie a condensazione: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da Massimo180974 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 1475
  3. LED per illuminazione: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da valerio.s85 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 1465
  4. Il gas di brown: Qui tutte le domande e dubbi
    Da ag_smith nel forum acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown
    Risposte: 493
  5. Risparmio energetico: i nuovi sconti fiscali
    Da aston nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 4
