Termostato o caldaia? Aiuto troppo caldo paghero un sacco - EnergeticAmbiente.it
  • Termostato o caldaia? Aiuto troppo caldo paghero un sacco
    Ciao a tutti, scusate l'intrusione sono nuovo è non so come funzioni BENE per creare discussioni nuove....se potete rispondere a un mio problema.
    Mi è stata appena montata una caldaia nuova da un amico idraulico perchè quella del vecchio proprietario di casa si era ghiacciata. Adesso il riscaldamento in casa cè, piccolo problema non riesco a regolare la temperatura dal termostato, cioè io imposto a 8 °c o anche a 0 °c cioè spenta ma la caldaia continua a girare e in casa continuo ad avere 23 °c.
    Ho provato a staccare il termostato e a scollegare i due fili, cosi la caldaia si spegne e se li collego tra loro riparte.
    Vorrei sapere se è un problema di termostato...che dite???
    scusate L'IGNORANZA.
    Visto che con i fili funziona, è sicuramente il termostato collegato sbagliato.
    Devi collegare i fili dove il termostato da circuito aperto caldaia spenta
    circuito chiuso caldaia accesa...
    Se hai un tester basta fare 2 prove.
    Solitamente i termostati hanno 3 connessioni, 1 filo in comune, 1 filo per il NO (normalmente aperto), 1 filo per NC (normalmente chiuso)
    Puffer 750 L 3 serpentine
      per me quello che dici è arabo, scusami puoi spiegarmi meglio? perchè fra un po vado dritto a comprare un termostato nuovo. Non ho detto un altra cosa, che il tecnico che è venuto per i fumi gli ho chiesto e mi ha saputo slo dire che forse era ciucco il termostato perchè i collegamenti erano a posto. non ci capisco più una mazza.
        E' un termostato digitale o meccanico? Che il meccanico lo senti subito, uditivamente parlando, se scatta o meno.
          Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
          credo meccanico, perchè ho le levette da tirare su e giu....quindi....????
            Chiama un elettricista
            E' un lavoro da 2", ma se non mastichi nulla di nulla.. può risultare di difficile interpretazione.
              ok ma oltre a chiamare l'elettricista, quindi qual'è il problema??? è il termostato?? piu o meno una spesa che dovro affrontare??
                ho un termostato meccanico con le levette che regoli la temp, ma pur regolando tutte le ore del giorno a 10°c il termostato me ne segna 23°c e in effetti i termosifoni sono bollenti.
                  Il primo che ho trovato.. 3S TERMOSTATO AMBIENTE DIGITALE CH110 FANTINI COSMI | eBay Più collegare 2 fili... (se il termostato fosse rotto)
                    Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggio
                    Ma quindi secondo te il mio problema è risolvibile con un nuovotermostato????????? grazie
                      Andiamo di logica....
                      Togli il termostato, stacchi i fili la caldaia si spegne.
                      Colleghi i fili la caldaia si accende...
                      La caldaia funziona? si
                      Il termostato incide sul funzionamento se collegato o staccato? si
                      Io a naso direi che è lui che non apre il contatto.
                      Il termostato non è altro che un interruttore che funziona in base alla temperatura, se lo imposti a 20° e ce ne sono 18° questo "interruttore" chiude il circuito e la caldaia si accende.. quando la T arriva a 20° l'interruttore si apre e la caldaia si spegne.
                        di fatti sia che io imposto la temperatura piu o meno bassa i termosifoni continuano a girare a palla perchè sono bollenti, di fatti il termostato mi segna come T interna 23°c, quando io voglio che ce ne siano 15°c. la temperatura della caldaia è impostata a 70,.
                        Quindi sostituisco sto benedetto termostato.
                        credo di aver capito. Scusa l'ignoranza e grazie
                          i fili non li ho ricollegati al termostato, ma tra di loro( li ho uniti) è partiva la caldaia, mi hanno detto che è una prova per vedere se è il termostato o no...è una c...ta??
                            E' esatto... la prova è corretta...
                            Hai simulato la chiusura di un interruttore.. quindi interruttore aperto (fili staccati) caldaia spenta
                            Collegando i fili tra loro (interruttore chiuso) caldaia in funzione.
                            70° potrebbero essere tanti.. ma lasciamo stare questo discorso
                            Troppo complicato.
                              quindi mi dici di abbassare la T della caldaia, me la messa cosi l'idraulico per paura che ghiacciasse prima di andarci a vivere, comunque accertato allora è il termostato.
                              sei un grandeee
                              Note di Moderazione:
                              Ultima modifica di gymania; 15-02-2012, 19:50.
                                70° ha paura che ghiacci?
                                Dai ricordi di scuola l'acqua ghiaccia a 0°
                                Puoi "provare" ad abbassare di qualche grado e verificare i consumi, e se la casa sta in temperatura lo stesso.. dovresti farlo nelle giornate di temperatura minima esterna... se regge li.. il resto dei giorni è tutto grasso che cola...
                                per quello si mettono le sonde esterne alle caldaie.. ma inizia a far funzionare le cose come dovrebbero... poi se vuoi si possono fare affinamenti.
