Mitsubishi Zubadan, sonda esterna e impianto a pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • Mitsubishi Zubadan, sonda esterna e impianto a pavimento
    Salve a tutti, vorrei un consiglio da voi esperti: Ho una casa in classe A riscaldata da impianto radiante a pavimento alimentato da pompa di calore Mitsubishi Zubadan. L'impianto è a zona unica e gestito dal controller FTC3 rimosso dal pannello frontale della pdc e messo in soggiorno. Io avrei voluto integrare il tutto con una sonda esterna per utilizzare la funzione ad apprendimento ed auto adattativa del sistema ma i tecnici che hanno fatto l'accensione mi hanno detto che non vale la pena...e se proprio insisto devo comprare il kit sonda esterna della Mitsubishi che costerà un botto...
    Voi che ne pensate? E poi, cosa farà di più la costosissima sonda esterna Mitsubishi rispetto a una sonda esterna (Honeywell per esempio) da poche decine di euro che tutte le caldaie supportano???
    Quindi la PDC sta funzionando a temperatura fissa ? Vedi se nel kit con sonda esterna è prevista anche una scheda elettronica per la gestione della climatica che ne potrebbe giustificare il prezzo più alto.
      La PDC non funziona a temperatura fissa, ma il controller in base alla temperatura che rileva in ambiente e alla temperatura richiesta modula la temperatura dell'acqua in mandata fra un valore minimo e uno massimo regolabili dall'utente (per il momento ho messo 35° di massima e 28° di minima). Ho chiesto al tecnico cosa comprendesse il kit e lui mi ha detto: "la sonda esterna"! Ora, sulla scheda della pdc c'è l'ingresso per collegare la sonda (chiamata outdoor thermostat - localy supplied) e in teoria da quello che ho capito il controller FTC3 gestisce già la climatica...non penso ci sia una scheda elettronica.
        si credo che anche la zuba abbia gia "a bordo" la regolazione climatica di mandata. credo si debba solo acquistare la sonda.
        credo vada bene anche una sonda di terze parti
        sul manuale tecnico dello zuba puoi (io dovrei averlo ci guardo) rilvare il tipo di sonda (curva caratteristica ohm/temp). quindi si possa acquistare per pochi euro una normale sonda con la stessa caratteristica ohmica.
          Originariamente inviato da T-1000 Visualizza il messaggio
          Saresti gentilissimo, visto che io non sarei sicuro di estrapolare i dati giusti...
            T-1000 hai forse trovato qualcosa??
            Provo anche a porvi un'altra domanda...se io provo a collegare al sistema una sonda esterna della Honeywell, nella peggiore ipotesi non funzionerà e buonanotte oppure rischio di fare qualche danno??
            Grazie mille
              Io ho l' FTC2 e non conosco l' FTC3 ma dal manuale:
              http://climatizzazione.mitsubishiele...e-ftc3_790.pdf
              capisco, Pg 18 opzione C, che il controllo remotato può essere abilitato per gestire la funzione di autoadattamento della temperatura.
              La regolazione climatica è già abilitata e lavora con la sonda già a bordo macchina esterna.
              Da listino la sonda costa 70€...
              http://www.cityclima.it/immagini_web/Mitsubishi_Listino_Ecodan_Pompa_calore_aria_acqua. pdf
              Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
              Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
              http://www.energeticambiente.it/casa...ermico-fv.html
                In effetti Jekterm rileggendomi tutto il manuale sembra anche a me che la sonda sia già sulla macchina esterna (non è che sia spiegato così chiaramente però eh!!!); però se così fosse, a cosa servirebbe una sonda esterna in vendita a 70 euri??? Solo per posizionarla altrove rispetto alla macchina esterna???
                  Tranquillo... come gia detto conosco molto bene la macchina e posso garantire che la sonda per la regolazione climatica e gia presente di serie.A 70€ vendono la sonda esterna al pannello di controllo, che va montata in ambiente di riferimento per la correzzione automatica.Sicuramente avra il suo involucro per rendere gradevole una semplice sonda che goustifica il prezzo.Saluti
                    Originariamente inviato da Jekterm Visualizza il messaggio
                    Utilizzando la funzione climatica quindi non si devono usare i termostati nelle stanze, corretto?La temperatura dell'acqua viene variata automaticamente in base alla temperatura rilevata dalla sonda interna?In questo modo la pdc non si ferma mai ma rallenta?Grazie
                      Chi usa la funzione climatica?
                      Ultima modifica di rinoronie; 21-07-2015, 22:02.
