Ho predisposto questo tipo di impianti ed ora vorrei trovare un sistema di automazione in modo da renderli il più efficaci possibile:
- impianto fotovoltaico da 3 kw
- caldaia a gas a condensazione per acs + riscaldamento
- pannelli radianti a pavimento per funzionare a bassa temperatura
- pompa di calore aria/acqua Rotex da 6 kw per il solo riscaldamento (non ho previsto accumulo)
- boiler per acs a pompa di calore
- ventilazione meccanica controllata in tutta l'abitazione
Questo per quanto riguarda l'impiantistica, poi ci sono tutta un'altra serie di interventi "passivi" per ottimizzare il risparmio energetico.
La mia domanda è questa: esiste un sistema integrato che possa controllare contemporaneamente tutti questi apparati, magari tramite un plc, in modo da ottimizzare gli usi? (l'inverter del fotovoltaico ad esempio dispone di scheda di rete).
Una sorta di centralina programmabile dove io possa impostare partenze ed arresti dei vari apparecchi in base ad esempio a temperature esterne ed in base a quanto produce in un certo momento l'impianto fotovoltaico.
Questo perchè se di notte, con fotovoltaico inattivo, la temperatura esterna scende talmente tanto (prov. di Alessandria) da rendere sconveniente l'uso della pdc per il riscaldamento (cop vicino ad 1 e pannelli radianti funzionanti 24h su 24h) il sistema possa switchare sulla caldaia a gas ed interrompere la ventilazione meccanica per poi riaccendere la pcd quando la temperatura esterna si è alzata ed il fotovoltaico è in piena produzione e quando la pdc si arresta possa far partire il boiler a pdc per acs.
Secondo me è tutto fattibile ma non essendo del mestiere non so con quale soluzione.
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
