Consiglio impostazioni riscaldamento a pavimento. - EnergeticAmbiente.it
  • Se accendi per poche ore è tanto, che è poi il motivo per cui penso che il consumo istantaneo di 1.9 sia elevato.
    Però con le sensazioni si va poco lontano.... quando arriva il freddo vero e lungo vanno un po’ tirate le somme, soprattutto per capire se il confort in casa viene mantenuto.
    Se c’è quello.... difficile andare a calare. Se invece alterni molto caldo a molto freddo perché scaldi solo poche ore, ci potrebbe essere spazio.
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
    • Ciao Felix2013,
      la tua macchina assorbendo 1,9 kW nella condizione A2 W35/30 produce 7,6 kWt, ad Avellino di giorno non credo arrivi a 2° quindi produrrà anche di più di 7,6 kWt , se hai consumato 15 kW, sono almeno 60 kWt al giorno (sempre ipotizzando una T esterna di 2°).
      Credo che il tuo problema sia il puffer da 200 litri su cui scarica la PDC, credo piccolo per questa pdc e radiante, e i 2 gruppi di rilancio per le 2 zone.
      Credo che la pdc farà parecchi on-off, visto che da come ho capito tieni il puffer a 33°, fai una prova anche ad alzare la T del puffer e poi misceli con i gruppi rilancio, così da fare meno on-off e sfruttare meglio FV
      Vedo adesso la scheda a 10° esterni con mandata a 35° fa 10 kWt non 7,6
      Ultima modifica di Lore_; 23-11-2017, 18:39. Motivo: Aggiunta
      • 3-9 gradi
        anche se i 15kwh sono al 50% prodotti dal fotovoltaico?
        Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C
        • Si è tanto lo stesso, se poi metà riesci a non prelevarli dalla rete tanto meglio.
          Scusa ma in casa classe B, zona climatica D, con temperature tra 3 e 9 gradi hai un consumo di 15kWh?
          Mi sembra davvero tanto.
          Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
          • Ragazzi
            sto seguendo il vostro consiglio, ho impostato la t del puffer a 27 gradi e man mano l abbasso per trovare la t giusta per una temperatura interna ideale!!! Ora sono a 20.3 interni ed ho appena abbassato a 26 la t del puffer... spero di trovar presto la t giusta per ottenere 19-19,5 gradi in casa
            • Consiglio Riscaldamento a Pavimento
              io e la mia compagna stiamo ristrutturando casa e vorremmo chiedervi un parere.
              Abbiamo optato per inserire il riscaldamento a pavimento, per cui vi consigliamo.. Secondo voi quale è la soluzione migliore per "alimentarlo"?
              Non possiamo, per ora, servirci di fotovoltaico/pannelli solari.
              Chiediamo scusa se abbiamo commesso qualche errore nel porre la domanda, ma non siamo esperti del settore.
              • Originariamente inviato da Pinguineddu Visualizza il messaggio
                se avete gia una buona caldaia usate quella
                • una domanda...nella gestione del radiante nelle mezze stagione cosa consigliate...non avendo a disposizione split o altre fonti di calore?
                  • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                    Che temperature hai da te? 15kWh secondo me non sono proprio pochi.
                    Per niente pochi. Ad avellino...
                    • volevo chiedere anche siccome ho previsto la realizzazione di una stube al piano terra come si puo gestire il radiante quamdo verra accesa? chiudere tutto il piano e lasciare acceso solo bagni e 1 p.? o meglio lasciarlo sempre in funzione magari a una mandata bassa solo per tenerlo in temp?
                      • Metti sotto termostato i circuiti delle stanze dove c’è la stube, chiudendoli con elettrovalvola se la T sale troppo.
                        • Ragazzi come posso fare per evitare il fruscio del pavimento?
                          • Originariamente inviato da Felix2013 Visualizza il messaggio
                            Prova a ridurre la velocità del circolatore...se alta il flusso che scorre nei tubi genera il fruscio... :-)
                            • non è che hai dell'aria dentro ai circuiti?
                              • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                83 grammi..il pavimentolo con mandata a 30 gradi lo devi sentire tiepidio con la mano gia dopo 4-6 ore da accensione..e la casa a regime dopo 1-2 gg..non dopo 1 settimana.
                                Hai certamente un problema per cui fai intervenre chi l'ha fatto che te lo deve sistemare lui..non tu.
                                I flussostati di zona sono stati regolati e bilanciati? idem la velocita pompa settata in modo adeguato?
                                posta schema impianto e foto ..
                                Nioken...i consumi calano se usi bassa T di caldaia e mandata..quindi ideale è lavorare H24 con t minima possibile..sempre che poi la caldaia non vada in crisi per ecceso potenza, facendo tanti micro partenze che aumentano consumi.
                                Ciao Marcober , leggevo questo forum e ho visto che sei particolarmente informato , vorrei chiederti alcune info se fosse possibile :
                                Io ho montato un caldaia sul mio impianto a pavimento ( una Ariston Cares Premium 24 kw su una casa di 100 mq su unico livello) , ho impostato la temperatura di mandata a 35 ° mentre il comando termoelettrico sulla centralina è impostato a 30° , preciso di non avere termostati per separare gli ambienti in quanto vorrei che tutta la casa abbia più o meno la stessa temperatura.
                                In casa così facendo ( tramite un termometro digitale) risulta una temperatura tra i 20,5 e i 21,2° , ma è possibile che in 1 settimana di funzionamento h24 consumi una bombola di gas (gpl) da 62 kg ???
                                • Originariamente inviato da Andrea1989 Visualizza il messaggio
                                  Rispondo io. Consumo altino, equivalente a circa 11 mc di metano al giorno. Da questi devi detrarre eventualmente cottura ed acs.
                                  Il resto dipende da:
                                  1) certificazione energetica casa no buona
                                  2) temperatura interna troppo alta . Meglio stare tra i 19.5 e 20 che tra 20.5 e 21 ( che sarebbe fuorilegge). In ogni caso abbassando di 1 grado ri
                                  sparmieresti il 5-10 %, non di più.
                                  Consigli?
                                  Metti la sonda esterna e vai in climatica ed eventualmente spegni qualche ora la notte, scaldando meno.
                                  • Ciao e grazie per la risposta ! Proverò con i tuoi consigli e lascerò per qualche ora L impianto staccato abbassando la T interna ..... mi sorge però un dubbio : nella scheda tecnica della caldaia dice che per impianti a basse temperature posso regolare la mandata della
                                    caldaia da 45 a 25 gradi , ma tuttavia io non riesco a impostarla sotto i 35 gradi .... come
                                    posso
                                    fare ?
                                    • Buongiorno,
                                      sono nuovo del forum e avrei 2 domande relative al mio impianto.
                                      Ho un impianto a pavimento per riscaldamento e raffrescamento e noto che ora con il raffrescamento una volta raggiunta la temperatura l'impianto stacca.
                                      Il problema è che nei momenti più caldi della giornata mettiamo che io ho impostato il termostato a 25°, non appena vengono superati l'impianto riparte ma intanto prima che faccia effetto la temperatura mi sale anche oltre 28 gradi e per riabbassarsi ci mette molto tempo. E' normale questa cosa?
                                      Inoltre noto che spesso l'impianto si spenge e nel display centrale viene il messaggio "Pompa spenta da superato limite temperatura di mandata".
                                      Nelle impostazioni ho notato che per il raffrescamento il limite minimo impostato sono 14° e se abbasso questo valore a 10° la pompa non si spenge più.
                                      Volevo chiedere se questo valore deve stare a 14°, se lo metto a 10° come ho provato rischio qualcosa?
                                      Grazie in anticipo a chi saprà aiutarmi.
                                      • secondo me perchè il termostato misura la temp. dell'aria che varia molto velocemente, mentre la temp del massetto è molto lenta a cambiare... dovresti impostare una t di mandata per fare in modo che il termostato non stacchi mai...
                                        credo sarebbe opportuno avere altre info per capire meglio, tipo zona dove abiti, tipo di impianto, tipo di pdc...ecc ecc
                                        Winter is coming ...
                                        • Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio
                                          Abito in un posto di mare in provincia di Grosseto in una casa su 2 piani,
                                          L'impianto è un classico impianto a pavimento di riscaldamento e raffrescamento con termostati in ogni stanza e fancoil per regolare l'umidità.
                                          Non ho una pompa di calore, ma una centrale geotermica in comune per ogni appartamento.
                                            No..... dovrebbe impostare un setup sul termostato “irraggiungibile” (ad es 20 gradi), così il termostato non stacca mai. Al tempo stesso una T di mandata abbastanza alta (ad es 16-18 gradi) tale da evitare che la casa diventi troppo fredda, nonché l’umidità sul pavimento.
                                            • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                              Grazie,
                                              ma impostando i termostati a 20 i consumi non mi saliranno di molto?
                                              La tempreratura di mandata invece da dove la imposto? Dal circolatore o dal pannello centrale che regola tutto l'impianto?
                                              • Non posso sapere da dove regoli la mandata.....
                                                Certo che ti aumenteranno i consumi.... ma se vuoi mantenere i consumi che hai ti tieni anche il caldo....
                                                  Può essere uno di questi 2 in foto che regoli la mandata?
                                                  • Sembra di sì, quelle della prima foto (anche se 29 gradi mi sembra un po’ alta come T per raffrescare) ma bisogna capire anche a quali T esterne sono definite quelle mandate minima e massima.
                                                    • Grazie, ma non ho idea di come verificare questa cosa.
                                                      • Devi avere da qualche parte nelle impostazioni le relative temperature esterne cui sono associate quelle mandate che di fatto definiscono una retta, come questa (con i tuoi valori chiaramente)
Nome:   Schermata del 2020-08-30 09-44-20.png
Dimensione: 24.2 KB
                                                        Fotovoltaico 4.76 kWp
                                                        • Devi trovare il manuale....
                                                          • Buongiorno,
                                                            abito in un condominio con caldaia centralizzata ed ho un appartamento di 120mq suddiviso in 4 camere con 4 termostati diversi e un sistema radiante separato per ogni stanza.
                                                            Dalle verifiche che ho effettuato la temperatura di mandata è di 38 gradi e a quanto pare non ho la possibilità di modificarla se non chiudere completamente il collettore ma a questo punto rimarrei senza riscaldamenti.
                                                            Vi posto un immagine dell'attuale impianto a grandi linee.
                                                            Ho letto su diversi forum che per il risparmio energetico è necessario farli andare sempre a basso regime. Possiedo dei cronotermostati della fantini cosmi ed attualmente ho configurato una temperatura manuale di 21.5 gradi. Se scende al di sotto dei 21.5 si accendono, una volta accesi la temperatura la porta fino 21.8 / 22.
                                                            Il problema è che poi per scendere nuovamente sotto ai 21.5 passa anche tutta la notte se non di più. In questo modo il pavimento mi rimane completamente freddo ed immagino che quando si andranno a riaccendere il consumo sia doppio.
                                                            Allego immagine dell'impianto.
                                                            Sul cronotermostato ho la possibilità di configurare lo scenario manuale, automatico o con programmi orari. Una Tmin e una Tmax nel caso dei programmi. Il desiderato è ovviamente abbattere i costi.
                                                            Si fa presente che se solo un cronotermostato è attivo di conseguenza anche il pavimento dei 2 bagni e scalda salviette partono.
                                                            Potreste consigliarmi qualche configurazione?
                                                            • ho una caldaia Bosch Condens 7000i collegata all'impianto a pavimento impostata a 37°.
                                                              Quando accendo i termostati la caldaia si avvia, produce l'acqua a una temperatura di 45°° (??) e poi si spegne fino a che l'acqua non è a 22/25° e poi si riavvia...
                                                              Come potete immaginare in questo modo non si riesce mai a scaldare correttamente casa.
                                                              Poi, perche scalda l'acqua fino a 45 quando il limite impostato è 37?
