Contratti fornitura gas METANO: tariffe, confronti, fogli di calcolo - EnergeticAmbiente.it
  • Contratti fornitura gas METANO: tariffe, confronti, fogli di calcolo
    forse l'età, forse comincio a perdere colpi... ma possibile che non c'è un 3d per il confronto delle tariffe gas?
    Ultimamente di fatto c'è una liberalizzazione anche nelle forniture gas, io per esempio ho da qualche anno Enel e-light gas e comincio a pensare di cambiare, sto arrivando a un prezzo al mc assurdo considerati i recenti ribassi!
    Mi dite se c'è qualche altro 3d, anche in altre sezioni, che magari accorpo/metto in rilievo?
    pure per me discussione da aprire,
    anche se da 01-03-2015 passo da e-light (0,336 €/Smc) ad Edison best (0,260 €/Smc) sottoscritto il 26/11/2014
    in Enel Energia sono entrato il 01-04-2013 con aumento prezzo dopo primo anno
    Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
      ok!
      In effetti sto valutando la stessa cosa. E-light è aumentata considerevolmente e la bolletta è degna di quelle elettriche, piena di aliquote, accise, scaglioni ecc ecc e anche qui ci vorrebbe un foglio di calcolo per capire quanto si paga 1mc di gas.
      Quello che indichi tu però è una specie di componente energia (ora non ricordo come la chiamano), quella che pubblicizzano "dimenticando" che buona parte del prezzo la fanno gli altri balzelli.
      Comunque anche a me è aumentata notevolmente rispetto al primo anno, e scesa solo leggermente recentemente nonostante il crollo dei prezzi
        gigisolar ha linkato nella discussione elettrica questo : Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Energia: mercati di massa dinamici, ma concorrenza ancora non matura
        AUTO BANNATO
          Consumo ed importo bolletta gas e-lihgt da 1/04/13 a 30/04/14 (13 mesi con conguaglio)
          questi sono i miei dati
          12 mesi primo anno 0,327 €/Smc prezzo energia
          1 mese secondo anno 0,336 €/Smc prezzo energia
          0,819 €/Smc prezzo effettivo tutto compreso
          capite a mè .....
          perché ho cambiato
          speriamo in bene
          Ultima modifica di sermo; 13-02-2015, 10:01.
            Coefficiente C. smc. gas metano...
            Sono alla caccia di un contratto migliore, in termini economici, del gas.
            Cosi leggendo le varie componenti della bolletta Enel Energia Servizio di Tutela/gas trovo il tanto famigerato coefficiente C... quella cosa che poi moltiplicata ai mc di gas consumati fa aumentare il consumo.
            Stando a quello che scrivono "loro", questo coefficiente dovrebbe garantire che tutti i clienti paghino lo stesso importo per la medesima quantità di gas a prescindere dalle diverse condizioni di pressione e temperatura a cui questa quantità viene consegnata.
            Tradotto vuol dire che chi abita nella frazione di Livigno, Tre Palle, 2069 m s.l.m moltiplica la quantità di gas consumato per questo benedetto coefficiente C, tanto quanto me che fra un po' mi viene il mare in casa, è schiatto dal sole, indi sarebbe una bel altra correzione, e va bè.
            Ora che questo sia giusto no, ma d'altronde avrebbero dovuto mettere un correttore di pressione ad ogni contatore, per tanto hanno stabilito un coefficiente unico, e riva bè.
            Tale coefficiente è riportato nel sito della Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, e quantificato in 1.027235.
            Ma se io, che ho consumato 719 mc di gas, li moltiplico per il coefficiente citato: 719x1.027235 da 738.6 smc, arrotondati, invece sulla bolletta saltano fuori 748 smc, belin.
            Allora mi viene più di un dubbio, la bolletta è errata, questo coefficiente è sbagliato, oppure ditemelo voi, per cortesia, dove è l'inghippo, grazie.
              Lo standard metro cubo (Smc), è la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni di temperatura (15 C°) e di pressione (1.013,25 millibar, cioè la pressione atmosferica) standard.
              Per ogni località questo valore varia sia in funzione dell'altitudine, che della temperatura.
              Se tu mi indichi la località (il comune) ti posso calcolare quando dovrebbe essere il coeff. C.
              Io ad esempio ho 1,02355, vicino al tuo 1,027235.
              Moltiplicando i mc del contatore per C si ottengono gli Smc (metri cubi standard). Nel tuo caso però i conti non tornano.
              Non vorrei che avessero tenuto conto anche del potere calorifico, indicato in bolletta da qualche parte in GJ/smc (circa 0,038...), perchè i prezzi fissati dall'AEEG sono indicati per un potere calorifico di 0,038520 GJ/smc.
                Ho riletto, credo che quello scritto sulla bolletta mi abbia tratto in inganno, mi sembra più chiaro quello che scrive l'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, vedi allegato.
                Dove rilevo i dati del coefficiente C. cosi controllo anche i dati di altre posizioni, grazie.
                http://s8.postimg.org/5csjuuwz9/image.jpg
                  Ecco le formule: bisogna conoscere l'altitudine della sede comunale (municipio) i gradi giorno e la zona climatica (per sapere i giorni della stagione invernale).
                  .Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   C.jpg
Dimensione: 89.2 KB
                    Si e anche l'altezza media degli abitanti...
                    Porca miseria non smetto più di ridere, l'ho fatto vedere pure a mia moglie, che mi ha fatto gli auguri.
                    Bello scherzo davvero.
                    PS: anche se mi mandi il modello Excel, col cavolo che trovo i dati per compilarlo.
                      Non era più semplice se mi indicavi il tuo comune?
                      Ma capisco che hai creditori che se scoprono dove abiti sono guai......
                      Basta che cerchi il tuo comune in google e sul sito istituzionale trovi l'altezza s.l.m., i gradi-giorno (GG) e zona climatica (da A a E), mi bastano questi 3 dati per fare i calcoli.
                      Però quando passerò a trovarti l'indirizzo me lo devi dare.
                        Dopo un furto d'identità, mooolto costoso, mi sono ammalato di privacy, spesso esagero, ma so benissimo che è altrettanto facile, per chi smanetta un po', trovarmi.
                        Purtroppo non ho debiti ma neppure crediti, uno dei miei sogni proibiti non è imbroccare "quella la... sarebbe più la fatica che il gusto" bensì fregare una banca.
                        Pensa che lussuria, schiattare al momento giusto ovviamente e lasciare un bel debito... ma so che non ce la farò mai.
                        Raccolgo i dati e riporto, però se fosse stato possibile, dato che ho altri comuni da controllare, se riuscissi con il fai da me, non scopro "altarini".
                        Riguardo a "quando passerai" io ti avrò già trovato, al tuo paese ci sono venuto 100 volte e più, tanti anni fa avevo una conoscenza poi trasferitasi a Botticino.
                        Comunque prendi e vai a Novagli, prosegui per Guidizzolo, Goito, Porto Mantovano, li tra Governolo e Occhiobello mi trovi.
                        Oppure, sempre tra i due paesi, devi attraversare il Po e cercare dove le case sono crollate quasi tutte, li non ci vado più ma mi conoscono.
                        Ultima modifica di vince1948; 12-05-2015, 08:45.
                          Ti allego un file per fare i tuoi calcoli, devi solo inserire 3 numeri nelle caselle azzurre. Dalla tabella associ la zona alla durata dei giorni di riscaldamento.
                          Ti allego anche la lista di tutti i comuni con l'altezza s.lm., i Gradi giorno e la zona.
                          Fammi sapere se i risultati confermano quanto indicato in bolletta.
                            Sì, hai un cuore grande cosi... poi ti farò sapere, grazie.
                              La perfezione è qui, è qui la festa inutile cambiare forum, tutto azzeccato i conti tornano perfettamente, il criptato modello ha preso vita, perfetto.
                              Forse quelli dell'Enel si stanno spaccando la testa per rispondermi... naa! sei troppo buono Vince, quelli non mi risponderanno.
                                Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
                                Hai trovato qualcosa di valido?A me è arrivata una comunicazione del mio fornitore con la quale mi avvisano di voler effettuare una "modifica unilaterale" del contratto secondo loro più vantaggiosa per me ,siccome io,nel mercato libero,già pago di più di quello che dovrei, almeno secondo i dati forniti dal autorità gas,sempre che abbiano inserito tutte le spese che io poi pago in bolletta,mi sono deciso a cercare altro o piuttosto a tornare nel mercato tutelato.Dove hai cercato per i confronti ,hai qualche sito da consigliarmi,che magari non siano pubblicità?
                                Ultima modifica di Peace and Love; 28-06-2015, 19:17.
                                  Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                                  .......mi sono deciso a cercare altro o piuttosto a tornare nel mercato tutelato.....
                                  Siete ancora intenzionati a passare a miglior contratto per il gas?
                                  Io sono nel tutelato ma sto valutando se passare, come ho fatto con l'energia elettrica, al libero risparmiando.
                                  Ho studiato un po' le bollette e mi sembra di essere riuscito a capirne qualcosa.
                                  Ho anche cercato le migliori offerte attualmente attivabili e se volete ne possiamo discutere, valutare se effettivamente ne vale la pena.
                                    io ho Edison best a 0,260 a smc sottoscritto il 26/11(2014 ....
                                    consumo 2014 di 2123 smc
                                    c'è di meglio?
                                      Edison Web gas a 0,239.
                                      Ma c'è Enel energia che è ancora meglio (0,230).
                                      Per il gas però il prezzo dell'energia non è l'unico parametro su cui si giocano il "risparmio".
                                      Conviene sempre fare prima una analisi col trovaofferte per capire come si colloca il tutelato e le migliori tariffe del libero.
                                      Per i contratti già in essere e magari non più sottoscrivibili bisogna guardare la bolletta ma la cosa non è semplice.
                                      Comunque nel tuo caso potresti telefonare e chiedere se puoi passare alla nuova offerta Edison.
                                      Se ti consola, rispetto al tutelato credo che comunque un po' risparmi anche così.
                                        Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                        Ciao a tutti!
                                        Sono nuovo del forum e mi sono iscritto per capirci di più su quanto si può risparmiare con le bollette.
                                        Io ho avuto per anni la ENI, e quando mi sono finalmente deciso a cambiare operatore energetico dopo bollette che non corrispondevano all'offerta che avevo scelto e conguagli altissimi, ho valutato molte offerte e alla fine ho scelto un operatore della zona, Enegan, che usa energia verde e mi ha convinto con il servizio dei suoi agenti dedicati, che miracolosamente rispondono a ogni mio dubbio.
                                        La mia domanda è: come faccio a capire il prezzo dell'energia che mi propongono? Sto risparmiando davvero molto rispetto alla Eni, volevo solo capire i parametri che usa Enegan!
                                          Originariamente inviato da GiovanniBruschi Visualizza il messaggio
                                          AUTO BANNATO
                                            Chiedevo dove posso trovare il prezzo del gas a metro cubo della mia tariffa Enegan a prezzo indicizzato...
                                              Io chiedevo cosa c'entra energia verde col metano ?!
                                              AUTO BANNATO
                                                Ho guardato il sito di Enegan e ho visto che propone 2 contratti:
                                                Prezzo fisso e prezzo indicizzato.
                                                Se nel tuo caso hai il secondo, dovresti avere uno sconto del 5% sul prezzo dell'energia del maggior tutela, stabilito trimestralmente dall'AEEG. Significa che hai uno sconto reale di circa il 2% rispetto al mercato tutelato.
                                                Per l'altra offerta, Enegan non rende pubblici i fogli importanti (bisogna farseli mandare richiedendoli) e quello non è buon segno.
                                                  Grazie mille per la spiegazione.
                                                  Ho chiamato l'agente di commercio Enegan dedicato che mi ha subito risposto ed è riuscito a rispondere a tutte le mie domande sul costo dell'energia della mia bolletta a prezzo indicizzato e sui dubbi per quella a prezzo fisso.
                                                    Si,da gennaio 2016 voglio assolutamente cambiare,appena ho tempo mi guardo un pò meglio le bollette,di solito lo faccio a fine anno,ma ora sono stufo,consumiamo sui 1100/1200 m3 anno(240 m2,7 persone,una stufa a legna per piano,1100 euro di legna di bosco a inverno) e l ultima bolletta era 21 m3 per 34,92 =euro 1,66 euro/m3,solitamente siamo sul euro.Dal anno scorso ho una pdc per l acqua sanitaria,voglio aspettare la fine di un anno intero per vedere le differenze.Da febbraio poi invio l autolettura,perchè +/- a ottobre/novembre arrivavano sempre conguagli da 200/250 m3 nonostante passasse l omino per le rilevazioni facevano sempre stime.Poi ora mi hanno inviato una comunicazione che da ottobre modificano unilateralmente il contratto ora si chiamerà ERGO (di una piccola compagnia delle mie parti la BLUENERGY).Il prezzo 25,900 euro centesimi m3.Io ero propenso a tornare al mercato tutelato purchè non sia in previsione di smantellamento come quello elettrico.
                                                      Oggi con 1100 mc all'anno (si dovrebbe far riferimento ai mc standard Smc, ma tralasciamo la differenza) in maggior tutela pagheresti 849,80 €, quindi 0,77 €/mc. Coi prezzi del IV trimestre 2014 900,85 € (0,82 €/mc)
                                                      Il prezzo dell'energia del contratto proposto 0,259 €/mc è di poco inferiore a quello attuale del tutelato 0,273.
                                                      Attualmente ci sono offerte migliori (Enel Energia 0,230 ed Edison Web 0,239). A differenza però dell'energia elettrica il "risparmio" è dovuto anche ad altre voci per cui i confronti sono più difficili e bisogna far rifrimento alle "schede di confrontabilità" che il proponente deve pubblicare.
                                                      La maggior tutela verrà eliminata sia per il gas che l'energia elettrica.
                                                        [QUOTE=egimark;119640182]
                                                        E confrontato con il maggior tutela?E per quello che ho capito che sto pagando troppo.
                                                        Ma che fastidi dà alla concorrenza non lo capisco.E COMUNQUE UN RIFERIMENTO.Nei prossimi giorni ti dico esattamente cosa spendo in un anno,dal 2000 ad oggi.
                                                          Questo è il prospetto che mi sono fatto,li tenevo anno per anno ma non li avevo mai messi assieme.
                                                            Nel 2014 in maggior tutela i 1308 mc li avresti pagati mediamente a 0,83 €/Smc (ho considerato i prezzi del primo e quarto trimestre, nel secondo e terzo sono più bassi), contro i 0,97 €/mc che hai pagato nel libero.
                                                            La differenza tra mc (metri cubi letti sul contatore) e Smc (Standard metri cubi, in condizioni di temperatura e pressione Standard) dipende dal coefficiente C che trovi in bolletta. Qualche post precedente ho spiegato come si calcola. Nel mio caso vale 1,02 per cui la differenza è del 2% e non cambia la sostanza (mc=Smc).
                                                            Se decidi di cambiare richiedi la scheda di confrontabilità perchè il prezzo della sola energia non sempre è sufficiente per capire l'effettivo risparmio rispetto al mercato tutelato.
