Fcattaneo, Se mi spieghi dove un umile agronomo (contadino) dell'Alto maceratese puó trovare un vero esperto di termotecnica.... soprattutto come si fa a capire se é un vero esperto....Considera che sono andato da un secondo termo tecnico proprio perché credevo fosse esperto , in quanto é giovane e dal sito mi sembrava aperto a quello che si puó definire non standard!
Casa nuova a basso consumo energetico, divergenze col termotecnico su metodo di calcolo
Un tecnico bravo deve saper vedere il progetto nell'insieme offrendo la soluzione migliore dal punto di vista del risparmio energetico.
Deve quindi saper tener conto dei costi energetici del generatore insieme a quelli necessari dalla distribuzione.. e all'ACS
Tu comunque hai capito da solo come deve essere un impianto e quindi hai gia di tuo gli 'anticorpi' necessari ad evitare certi 'termosomar'i e ad interpretare nel modo giusto l'impianto.
Una casa a bassissimo consumo non richiede l'uso di radiante perche ogni manufatto si trasforma di fatto in un emettitore radiante.. basta quindi una UTA attiva per risolvere ogni problema e avere comunque il massimo comfort .
Ovviamente va contato il recupero di calore della VMC.. perche questa è la voce predominante delle perdite di calore in case di questo tipo.
La PDC deve essere a bassa potenza ( direi una 4 Kw che faccia caldo/freddo giusto perche non c'e' da meno ) e che sia efficiente nella produzione di ACS ( perche sarà questa la voce piu' dispendiosa nella tua situazione ).
Una PDC di bassa potenza ti potrebbe aiutare a stare con contratti di potenza bassa ( conosco persone che si scaldano con PDC in case molto piu' energivore stando con il contratto D2 da 3 Kw... ) e un minimo di domotica che intervenga a fermare alcuni carichi ( tra cui la PDC ) puo aiutare in questo senso.
Una casa 'intelligente' deve quindi avere un contratto di potenza basso perche questo identifica l'accuratezza della progettazione ( se si mette un 10 Kw tutto funzionera' sicuramente sempre ) ma avere una potenza impegnata alta allontana l'idea di autonomia che potrebbe facilmente offrire una casa a basso consumo con impianti ben progettati.
Io la vedo almeno cosi... impianti semplici.. costi bassi e logicità dell'insieme.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioI veri esperti di termotecnica fanno impianti esclusivamente con UTA in case a basso consumo.
Non puoi pretendere che un termotecnico qualsiasi sia in grado di sapere queste cose... le case fatte cosi quasi semppre nascono dalla domanda aggiornata dei committenti.. non dalle "vedute" di bravi termotecnici ... quelli vivono in una casta di usi e costumi duri a morire..
F.
Dove posso approfondire?Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
