Riscaldamento a pareti/soffitto radiante: qui tutte le domande e i dubbi - EnergeticAmbiente.it
  • Inerzia parete radiante?
    Salve,secondo voi realizzando un riscaldamento a parete radiante su un muro di 40cm (2 strati da 15cm con camera d'aria)isolato dall'esterno porterei un'università termica paragonabile a quella di un pavimento radiante?maggiore?minore? Tenendo conto che verrà realizzato con serpentina affogata sotto 2cm circa di intonaco...quindi a diretto contatto con il tufo retrostante.
    • Mi sembra ad occhio un po' vaga come domanda.... Rispetto a quale pavimento radiante? Con che passo dei tubi? Su che massetto? E per la parete radiante più o meno stesse considerazioni... in base al progetto dell impianto si calcola la temperatura di mandata
      caldaia red compact easy clean 24, stufa in ghisa nestor martin, puffer 500 e solare
      • Note di Moderazione:
        Ho unito gli ultimi 3d, in modo da evitare dispersione e duplicati.
        Un altro possibile svantaggio delle pareti radianti, rispetto a pavimento e soffitto, sarebbe comunque una distribuzione meno uniforme del calore, specie se non saranno radianti tutte le pareti di un locale.
        Con muri esterni non molto isolati potrebbero anche aumentare le dispersioni
        • Attualmente vivo in una casa con pavimento radiante da me realizzato qualche hanno fa....passo 15,massetto sabbia cemento 4cm di spessore sul tubo....polietilene....
          Per la parete radiante pensavo di realizzarla con multistrato da 14 o rame10....da valutare i costi....rame sicuramente più veloce...poi con una mandata di 40_45gradi....la mia perplessità è che non essendoci isolante termoriflettente dietro la serpentina, debba aspettare che tutto lo spessore del muro si riscaldi prima di percepire calore in casa????!!
          • dubito che un riflettente farebbe granchè... e se il muro non è isolato oltre lui scalderai anche l'esterno.
            Forse è meglio rivolgersi a un esperto e valutare tutti gli aspetti
            • Ma il "bello" del radiante a parete non è proprio quello? Che il muro stesso riscaldato, irradi calore nella stanza
              Quoto urcioli
              • riscaldamento a soffitto conviene?
                Ciao ragazzi, premetto che non ne so niente di riscaldamento a soffitto. Però devo cambiare casa e quindi mi solletica l'idea, perché un riscaldamneto a pavimento non lo vorrei fare, poichè il pavimento esistente mi piace.
                Detto questo mi date qualche dritta per i costi, marche migliori e in PVT ditte serie in Veneto...esattamente Venezia che le voglio contattare?
                P.S.
                ho letto questo, voi che ne pensate?
                Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i tre decreti nazionali contenenti le nuove regole sull'efficienza energetica in edilizia, e che aggiornano i vecchi D.Lgs 192/2005 e 311/2006, che assieme ai loro Decreti Attuativi definivano il quadro nazionale in materia di certificazione energetica degli edifici.Nell’Allegato 1 del Decreto 26 giugno 2015Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, si trovano le maggiori novità riguardanti i sistemi radianti e vi si legge:
                4. Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche come definite all’articolo 2, comma 1, lettere l-vicies ter), e l-vicies quater), del decreto legislativo, con le precisazioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 del presente Allegato, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri.
                Installando quindi un sistema radiante, l’altezza minima interna non sarà più 2.7 metri, ma 2.6 metri, aprendo per molti edifici esistenti la possibilità di sostituire i vecchi impianti a termosifoni con un nuovo sistema radiante a pavimento o a soffitto.
                fonte: Deroga per altezza interna a 2,60 m per chi installa sistemi radianti a pavimento o soffitto.
                • scusate la mia ignoranza ma avendo termosifoni tradizionali, invece che nasconderli se dovessi utilizzare la tecnologia dei pannelli a soffitto radianti, i miei vecchi termosifoni devo toglierli o posso integrarli con tale sistema in modo che anche loro riscaldino a temperature ovviamente più basse? Dite che sia uno spreco?
                  Spero di essermi spiegato. Grazie.
                  • rispondo solo a logica…. li si toglie per risparmiare spazio e perché i tubi correrebbero in punti diversi...
                    Se dovesse essere semplice lasciarli non vedo particolari problemi, ma che senso avrebbe? A quel punto valuta di usarli a bassa temperatura ed evita il soffitto radiante no?
                    Comunque… riguardo gli sprechi aumenterebbero (poco) solo se i relativi tubi corrono in pareti esterne non isolate
                    • Originariamente inviato da mimmons Visualizza il messaggio
                      devi valutare con il tuo tecnico. possono rimanere comunque e lavorare a temperature basse aumentando il rendimento del generatore. potresti chiuderne qualcuno perchè ti serve spazio. in questo modo potresti anche risparmiare sui mq di soffitto radiante...
                      ripeto, valuta con un tecnico che ti faccia il sopralluogo.
                      Marco
                        In linea di massima non dovrebbe essere uno spreco.....è sempre calore che introduci nell'ambiente e ad altezze inferiori quindi meglio......scusa ma perché se hai già i termosifoni vuoi mettere anche i pannelli radianti??? non riesci a raggiungere temperature confortevoli con i soli termosifoni oppure devi ampliare la volumetria da riscaldare (es: lavori di ampliamento)? ......solo per capire meglio e provare a darti delle risposte più sensate
                        • Grazie della risposta ragazzi, la casa singola, 250mq su 2 piani degli anni 70 e ristrutturata nel 94 (finestre, cappotto minimo nell'intercapedine dei 2 muri). Pensavo di prendere una caldaia a condensazione (Vaillant IQ Green 34KW è la scelta ma se avete altre marche migliori accetto consigli) ma ho letto che se la caldaia a condensazione lavora a T superiori ai 40° non ha senso prenderla. Quindi per non far lavorare la caldaia ad alte temperature con i termosifoni, pensavo di prendere il soffitto radiante. I termosifoni non sono a filo muro ma incassati sotto la finestra e non sono molto grandi. Pensavo di integrare anche dei pannelli solari da utilizzare con il puffer non solo per il riscaldamento ma anche per l'acqua sanitaria. E visto che ci sono.... ho pensato anche di mettere una piccola termostufa in sala, collegata solo all'impianto di acqua sanitaria. E se non bastava, ho pensato di mettere anche dei pannelli in fibra di legno dello spessore di 16 cm sul sotto tetto non abitabile + VMC singole per stanza o forse impianto completo. Ogni piano è 125 mq circa ma al piano terra, riscalderei solo le stanze abitabili che sono circa 70mq, il resto è il garage e una stanza magazzino.
                          Accetto consigli, considerato che la spesa sarà impegnativa e quindi prima di farmi spennare, volevo un vostro parere.
                          Grazie.
                          • l'isolamento del sottotetto lo farei immediatamente...poi vedi i tuoi consumi ad intervento concluso e trai le conclusioni su quale tipo di impianto mettere...
                            attualmente che tipo di consumo hai? temperature interne? esterne?
                            Marco
                              Grazie.
                              scusa ma cosa intendi per "cappotto minimo nell'intercapedine"??? che è stato insufflato del materiale isolante nell'intercapedine? Sai lo spessore dell'intercapedine e che materiale è stato messo???? conosci la stratigrafia delle pareti?
                              Se vai sulle caldaie a gas, sicuro a condensazione!!!! dovrebbero esserci solo più quelle in commercio da 1 anno a sta parte.........le caldaie a metano a condensazione devi fare in modo di avere la temperatura di ritorno inferiore ai 50°, quindi contenere la temperatura di mandata diciamo non oltre i 50-55°C.... giusto come riferimento per dimensionare il sistema......(io oggi a casa mia, non faceva freddissimo fuori, ma qs.mattina nevicava, poi la T esterna si è alzata a 3°C ....l'acqua dei termosifoni era a 42°C e si stava benissimo.....la mia caldaia condensa praticamente sempre....)....sulle marche delle caldaie non mi pronuncio..non è il mio mestiere......io mi trovo bene con la mia prodotta in Italia, ma non è delle marche altisonanti di quelle che fa figo avere.........i bruciatori delle caldaie poi li fa un'azienda (non italiana) per più case produttrici di caldaie, cosi come i circolatori che montano di serie......
                              Non ho capito bene quanti m2 o m3 devi scaldare,ma spannometricamente 34kw mi sembrano siano troppi...un vero spreco..........
                              Riassumendo, ti dico la mia:
                              Premesso che da poche righe e informazioni è impossibile dare un consiglio attendibile più di tanto, ma
                              Per il riscaldamento dell'edificio immetti energia che è funzione sostanzialmente di quanto la tua casa disperde non del sistema di riscaldamento che adotti....quindi si tratta di fare in modo di disperdere il meno possibile l'energia che immetti (e paghi) e scegliere il sistema che meglio si possa adattare al tuo stile di vita e zona termica/climatica......per cui coibentazione dove puoi (in maniera oculata, occhio però alle potenziali condense).....prima di spendere tanti soldi in impianti ci penserei e molto......i pannelli solari termici non so quanto ti aiutino in giornate invernali con poco sole!!! magari fai il foro per il camino della termostufa....poi valuti se serve metterla.....la VMC penso che sia una cosa molto intelligente con delle utilità, io ho fatto 2 fori di predisposizione, ma non l'ho ancora messa....adesso stavo pensando di installarci altro.....boh....vedrò....devi riflettere su cosa ti può servire veramente una VMC.....anzi su quelle centralizzate ho pure dei dubbi....
                              Se adesso vivi già nella casa avrai avuto modo di conoscerla o permomeno hai modo di conoscerla energeticamente (consumi, tempi di riscaldamento, inerzie termiche nel bene e nel male, ecc.....) parti da queste informazioni che sono quelle fondamentali che, a volte, chi installa e vende impianti magari non considera fino in fondo con la dovuta attenzione........
                              Se ti servono altre info chiedi....in bocca al lupo
                              • Il problema e che non ci ho mai vissuto. L'ho comprata da poco e dovrei andarci a vivere fra qualche mese. Pensavo quindi di approfittare delle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione + i mutui a tassi vantaggiosi di questo periodo..
                                Adesso vivo in un'appartamento con il riscaldamento a pavimento e considerato il confort, non volevo distruggere il pavimento esistente della prossima casa che sono anche carini. Per questo pensavo al riscaldamento soffitto che può essere utilizzato anche per il raffrescamento.
                                Grazie ragazzi, per i consigli.
                                  Capisco!!!!
                                  concordo per detrazioni, mutui e tassi....se non ci hai mai vissuto non puoi ancora sapere.....
                                  Distruggere il pavimento se non necessario è un vero peccato ....e un bel salasso economico.............
                                  Personalmente penso che il sistema di riscaldamento a pavimento e credo anche quello a soffitto siano i migliori (se progettati nella maniera dovuta....)
                                  Io li avevo valutati per la mia ristrutturazione, ma poi non ho dato seguito per motivi economici....avevo approfondito di più su quello a soffitto per via di non dover distruggere, ricomprare e riposare i pavimenti, ma alla fine mi andava ad inficiare sull'altezza per l'abitabilità e storie varie....allora, con meno denaro, ho aumentato gli elementi dei termosifoni presenti, ampliato una parete cappottandola con fibra di legno, nuova finestra in triplo vetro, ecc.......Alla fine Ti dico che, ad oggi non sento la mancanza del riscaldamento radiante, sono ma veramente contento per l'isolamento ben fatto che crea presupposti per condizioni di confort ottimale ....ovvio, ripeto, bisogna sempre vedere ed analizzare attentamente la situazione da caso a caso e con tutte le variabili in gioco.......
                                  Concludendo, il consiglio che mi sento di darti:
                                  Fatti fare i preventivi affidabili, senti i pareri, valutali tecnicamente a 360°!!!! Investi in isolamento in maniera oculata (i vetri disperdono sempre più do un muro!!!) e poi prova a non sottovalutare l'idea di pensare anche in maniera modulare....del tipo oggi predispongo e se domani ho necessità....... ho la possibilità di farlo senza stravolgimenti assurdi...vivendoci dentro avrai modo di capire meglio cosa ti serve.....(te lo dico anche per esperienza personale......meno male che non ho realizzato tutte le idee che avevo....avrei solo buttato via soldi.....)
                                  Buon lavoro, se posso esserti utile...
                                  Gabry
                                  • qualcuno ha qualche info su intonaci in argilla...migliorano il comfort abitativo?
                                    • Grazie per i preziosi consigli, vi farò sapere.
                                      • ciao a tutti, qualcuno ha pareti radianti in prossimità di vasca o doccia? come vi trovate?
                                        • Io ho soffitto radiante sopra la doccia e parete radiante a fianco (non dentro): mi trovo ottimamente
                                          Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
                                          • grazie!...si riesce a percepire il calore che emanano o sarebbe meglio uno scalda salviette elettrico?
                                            sapresti dirmi anche piu o meno il costo che hanno?
                                            • Se ci appoggi sopra qualcosa si intiepidisce, nel mio caso la temperatura superficiale varia da 24 a 27 gradi, a seconda della mandata. Non e' un termosifone, percepisci di stare bene senza distinguere da dove proviene il calore. Il costo del materiale e' sui 50/mq effettivo.
                                              • Ciao vorrei installare un riscaldamento a parete radiante nella mia nuova casa di circa 33mq a piano sotto unico ambiente e sopra stessa metratura ancora da dividere le stanze. Le pareti esterne sono 3. Il tetto è coibentato con colmo ventilato mentre le pareti con isolante nell'intercapedine e mattone esterno termico ed in più vorrei fare cappotto. Zona climatica D. Mi consigliate una situazione del genere o avete altri consigli? Grazie
                                                • Ragazzi
                                                  mi sono trasferito da poco in un appartamento con pavimento radiante, vorrei comprare delle piante....
                                                  avete esperienza? Quali mi suggerite?
                                                  grazie mille
                                                  Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C
                                                  • devi tenere le piante staccate da terra; io uso i tavolini dell'ikea
                                                    • Buongiorno a tutti.
                                                      sono in fase di inizio valutazione ristrutturazione di un alloggio all'ultimo piano di 100 mq in provincia di Torino, vorrei sostituire i vecchi termosifono in ghisa con un sistema radiante a soffitto (sia riscaldamento che raffreddamento) e eventualmente a parete nel bagno, questo perchè vorrei mantenere il pavimento presente. Essendo all'ultimo piano, sopra, avrei il solaio e non un'altro alloggio riscaldato mi consigliate un sistema con un buon rapporto qualità\costo, e alcune aziende serie a cui chiedere preventivi e sopralluoghi.
                                                      • Buonasera diegran, io sto installando il riscaldamento a pareti radianti sulla nuova casa, e conto di finire i lavori entro 2/3 mesi... dopo potrò darti le sensazioni in raffrescamento. Purtroppo per il riscaldamento non ti posso aiutare...
                                                        • Buongiorno Barbarossa,
                                                          puoi dirmi che superficie hai coperto, a quale sistema ti sei affidato e il costo ?
                                                          La soluzione che vorrei percorrere (anche per tenere un occhio sul risparmio) è quella del radiante a soffitto e a parete in bagno.
                                                          • posso solo affermare che il radiante a soffitto non è il massimo, sia come comfort che come rendimento...
                                                            • Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
                                                              Come mai affermi ciò ?
