Mi Piace! Mi Piace!:  15
Grazie! Grazie!:  6
Pagina 10 di 10 primaprima 12345678910
Visualizzazione dei risultati da 199 a 218 su 218
Discussione: Raffrescamento a Pavimento/soffitto/pareti radianti: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  1. #199
    Scusate ma le pompe di calore funzionano anche usando solo la corrente presa dell'Enel?
    Perché io non so se riuscirò ad avere 1.5 o 3kw di fotovoltaico
  2. #200
    Amante storico del Forum
    Quote Originariamente inviata da emb Visualizza il messaggio
    Ma smetterla di arrampicarti sugli specchi no eh?
    Ma smetterla di trollare no eh?
    PDC Ibrida (metano) Daikin HPU 8/35 kW con ACS istantanea. Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500. Impianto Solare Termico 9.6 mq Rotex Solaris V26, Tilt 54°, Rotex Sanicube 536/16/0. Auto ibrida Volvo V60 diesel plug-in.
  3. #201
    Quote Originariamente inviata da Gamete Visualizza il messaggio
    Eh?
  4. #202
    Quote Originariamente inviata da fedonis Visualizza il messaggio
    Eh?
    Mi sono espresso male
    Intendevo la pompa di calore vale la pena anche se si ha poco fotovoltaico?
  5. #203
    Dipende con cosa scaldi adesso. Ad ogni modo in linea generale si.
  6. #204
    La casa é ancora in costruzione
    Costruttore nel capitolato mise ibrida
    Noi abbiamo chiesto preventivo per una pdc Mitsubishi
  7. #205
    Immagino isolerai bene. Più isoli e meno spenderai di riscaldamento, qualunque tipologia di generatore si usi. Ovvio che nel 2019 in una casa nuova, vorrai mica mettere gasolio o stufa a legna?
  8. #206
    Voleva mettere ibrida metano elettrica
    Questo capitolato provvisorio Adobe Document Cloud
  9. #207
    Io andrei su solo pdc, già detto altre volte. Ovviamente se metti fv è meglio.
  10. #208
    Loro mettono 1.5kw
    Abbiamo chiesto se c'è posto nella falda di arrivare almeno a 3
  11. #209
    Loro mettono 1.5kw
    Se lo puoi mettere meglio, ma non ti cambia molto, perché tanto di inverno non ci riesci a produrre tutta l'energia che ti serve, già produci meno, e poi devi riscaldare anche di notte e quando fa brutto tempo. E' vero, prenderai meno rimborsi per l'energia in surplus, ma un impianto piccolo ti costa meno di uno grande.
    Il fatto è che con una ibrida devi comunque mettere il contatore del metano, e quindi pagarti le spese fisse (anche d'estate). Se fai questa scelta come già detto, tanto vale mettere tutto a gas, sia il riscaldamento che l'ACS che i fornelli.
    Io cmq metterei tutto elettrico, e sicuramente ci penserei seriamente se far mettere (spendendo un sacco di soldi) un impianto a pavimento o se fare tutto con delle pompe di calore aria aria. Il comfort è leggermente inferiore, ma dirigendo bene i flussi d'aria si sta bene anche con i condizionatori, prodotti che comunque IMHO vanno acquistati lo stesso se vuoi il raffrescamento estivo e non ti vuoi "picchiare" con quella ciofeca del pavimento raffrescato.
  12. #210
    Certamente sì!
    Non ha nessuna importanze per quanto riguarda il funzionamento delle tue utenze casalinghe. Ha importanza per quanto produrrai e di conseguenza risparmierai nelle bollette.
  13. #211
    Abbiamo chiesto un preventivo per una pdc Mitsubishi
    Quindi non piu ibrida
  14. #212
    Avrei una domanda..con un impianto radiante a pavimento in cui è stato aggiunto glicole è possibile utilizzare raffrescamento a pavimento?
    La presenza di glicole impedisce la possibilità di utilizzarlo in raffrescamento??
    Grazie in anticipo
    Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
  15. #213
    Non credo proprio, puoi usarlo anche per raffrescamento.
    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
  16. #214
    Buongiorno a tutti.
    Avreinuna domanda, o meglio,domande , per capire cosa mi convenga fare.
    Intanto qual he informazione sulla mia abitazione:
    Terratetto situato a Firenze degli anni 50 sviluppato su due piani per circa 150mq (85 sopra 65 sotto) due pareti libere una a ovest e una a sud .
    Ristrutturazione fatta anno scorso cambiando infissi esterni e ris andamento a pavimento con caldaia a condensazione. Predisposposizione fatta per condizionamento nelle camere di sopra e nella sala di sotto.
    Messa vmc zehnder comfoair 350 con mandata nelle camere e sala e riprese dai bagni e cucina.
    Caldaia particolarmente esuberante ma che mi ha fatto apprezzare il comfort del radiante a pavimento.
    Ho ora ,forse, la possibilità di fare cappotto alle due pareti libere e coibentare tetto e forse Fv da 6kw con accumulo.
    Vorrei in questo caso mettere una pdc tipo aquarea per riscaldamento ( raffreddamento non so se fattibile poiché chiesto al momento da tecnico e io rifiutato...) e lasciare caldaia per acs e gas cucina che se anche non la miglior cosa per risparmio..mi da comfort dell acs e del gas cucina.
    Per raffrescare sono indeciso. se mettere i condizionatori a prescindere se metto o no FV, oppure in caso di FV optare per raffrescamento a pavimento o ,budget permettendo, visto che vorrei anche controsofittare il piano superiore fare raffrescamento a soffitto.
    Questo per il comfort che non credo avrei con getto aria o mal di gola che avrei con gli split
    Ho poche idee e confuse come si dice...
  17. #215
    Aquarea, (ma comunque ormai tutte le pdc) ha anche la possibilita' di raffrescare, per cui lo avresti comunque. Dovresti semplicemente non usarlo. Personalmente non mi piace il raffrescamento a pavimento e uso gli split (a dire il vero uno solo in deumidificazione). Per cio' che concerne il gas, in caso di fv eliminerei tutto e farei tutto con pdc, acs compresa. Induzione per cucina.
    Ultima modifica di fedonis; 06-08-2020 a 12:30
    Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.
  18. #216
    Ciao, posso chiederti come mai non ti piace raffrescamento a pavimento? Io ho avuto gli split e ottimi come i kirigamine Mitsubishi, ma sempre quella sensazione di gelido anche non impostandoli bassi e mal din gola dopo che mi stanno facendo riflettere su altre forme per raffrescare..non so
  19. #217
    Quote Originariamente inviata da Vago Visualizza il messaggio
    Non mi piace la sensazione di "fresco cantina" che viene resa. In ogni caso devi comunque deumidificare. Per deumidificare accendo split in deumidificazione, che pero' gia' raffresca di suo. Per cui non ha il minimo senso, almeno nel mio caso, usare raffrescamento a pavimento. C'e' al contrario chi preferisce di gran lunga quella sensazione. De gustibus non dispudandum est.
    Per gli split non ti saprei dire in merito kirigamine. Immagino che anche li dipenda dalla versione (sono vari modelli se non erro). Io con Etherea metto in deumidificazione e selezione la temperatura anche in quella modalita, solitamente 25°. Nessuna sensazione di aria in movimento e mai nessun mal di gola.
    Ultima modifica di fedonis; 06-08-2020 a 14:07
  20. #218
    Grazie mi hai aiutato tantissimo visto che quando pensavo agli eventuali split da mettere pensavo proprio ai panasonic. Ottimo
  1. Riscaldamento a pareti/soffitto radiante: qui tutte le domande e i dubbi
    Da Paolocippo nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 314
  2. Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da a.diabatico nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 6660
  3. info pavimento e pareti radianti
    Da CRISTIANCUSTOM nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 15
  4. Pannelli radianti: Pavimento o soffitto ????
    Da corel68 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 13
  5. Pannelli radianti pavimento o soffitto
    Da Ergofatto nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 2
