Caldaia sempre accesa anche quando temperatura desiderata e' raggiunta - Temperatura di mandata - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia sempre accesa anche quando temperatura desiderata e' raggiunta - Temperatura di mandata
    Buongiorno a Tutti!
    Sono nuovo nel forum ed ho deciso di chiedervi consiglio. Ho letto qualche sezione ed ho notato risposte puntuali e date da persone molto preparate !
    Ho un impianto Junkers con sonda esterna, installato recentemente, e vi e' qualcosa che non mi convince.
    Sembra che la centralina (FW 120) richieda alla caldaia di accendersi anche quando la temperatura ambiente e' superiore alla temperatura desiderata. Faccio un esempio specifico, le impostanzioni e i valori letti sono i seguenti:
    Temperatura desiderata 20 C
    Temperatura ambiente 20,5 C (lo stesso vale anche quando e' 21 C)
    Temperatura esterna 11 C
    In questo caso mi aspetterei che la caldaia sia spenta, invece e' accesa poiche' la centralina richiede una temperatura di mandata di 41 C.
    Come mai avviene questo? E' per caso da imputarsi ad un'impostazione erronea della curva climatica?
    Se questo comportamento fosse normale, mi devo allora aspettare che la caldaia sia sempre accesa in inverno, quando la centralina e' impostata su giorno, a prescindere dalla temperatura ambiente (e dal fatto se viene raggiunta o meno la temperatura desiderata)?
    Grazie in anticipo per una vostra risposta.
    Fabio.
    In climatica la temperatura non dovrebbe mai superare un determinato valore, ovvero una volta trovata il giusto valore della curva climatica la temperatura di mandata dei termosifoni o del pavimento radiante aumenta o diminuisce per mantenere quella temperatura voluta.
    Con 11 gradi esterni 41 di mandata sono "sicuramente" troppi, abbassa il valore della climatica finché non ti mantiene la temperatura voluta.
      Originariamente inviato da Feline Visualizza il messaggio
      Esatto.. hai la climatica regolata male .. devi abbassarla.
      L'ideale è trovare quel punt dove la T in casa raggiunge a malapena la T impostata ( 20 gradi ) in funzionamento continuo..
      In questa condizione si ha il massimo risparmio energetico.
      F.
