Impianto riscaldamento pavimento fatto con i piedi... - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto riscaldamento pavimento fatto con i piedi...
    Buongiorno a tutti, sono nuovo nel forum, ma vi leggo spesso perché ricco di spunti su come migliorare la propria efficienza energetica per la casa..
    Dopo svariate letture ho provato a modificare le impostazioni del mio impianto a pavimento perché avevo un cunsumo eccessivo di metano pur non avendo questo comfort abitativo che tanto viene decantato!
    Ma partiamo dal principio...
    Ho acquistato casa con un impianto a pavimento già installato. La ditta esecutrice è fallita e il costruttore sembra che non ci voglia mettere mano a quello che è stato fatto in quanto "esula dal suo lavoro efettuato sull'abitazione, vistto che per l'impianto di riscaldamento l'appalto è stato vinto da una ditta esterna che deve accollarsi ogni responsabilità".
    Ora, lasciando perdere tutti i cavilli e gli incazzamenti, io vorrei far funzionare il mio impianto per stare bene in casa mia!
    La configurazione è questa:
    110mq
    Serpentina rehau passo 10cm in quasi tutte le stanze / passo 5 cm nei bagni
    Caldaia a condensazione Fondital Itaca KC 32Kw
    Nessuna pompa di ricircolo
    Collettori rehau con flussostati regolabili (lasciati tutti aperti)
    Ora io ho il seguente problema, se tengo il riscaldamento acceso con una temperatura della mandata di 35° in casa ci sono i pinguini, a meno che non chiuda il 50%/60% delle zone del collettore, allora quelle che rimangono aperte riescono a scaldare.
    Il tecnico della caldaia per ovviare al problema ha messo la temperatura dell'acqua di mandata costante a 40° (premetto che non ho neanche la sonda di temperatura esterna), ma a questa temperatura mi arrivano dei consumi da capogiro! Spendevo meno nella vecchia casa con i temosifoni e non con classe energetica B come questa casa che ho comprato.
    Dimenticavo, la casa è una villetta bifamiliare e l'altro appartamento è abitato.
    Consigli tecnici e pratici su come potrei migliorare il rendimento?
    Grazie a tutti!
    Ciao Issantella non sono esperto ma con mandata a 40 gradi dovresti sudare in casa un impianto a pavimento viaggia tra i 30 e 35 gradi dipende da vari fattori , dove abiti , isolamento , tipo di impianto , eccc..... l'unica soluzione cerca un buon idraulico o impiantista che cerchi di capire come è fatto l'impianto e che te lo regoli al meglio.
      Da quello che scrivi sembra piuttosto la caldaia che non riesce a scaldare, non il pavimento. Mi riferisco al fatto che se chiudi dei circuiti la casa si scalda.... che è un controsenso a meno che sia la caldaia che non riesce a dare portata ovunque.
      Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
        Sicuramente il problema da qualche parte c'è ma non in una caldaia da 32 kw se va bene , il problema è come stato fatto e come deve essere gestito l' impianto quindi armati di pazienza e comincia a controllare pompe ,collettori ,testine , valvole e tutto quello che hanno messo cercando di capire cosa non va e cosa cambia quando modifichi qualcosa comunque l'opzione migliore se non sai mettere le mani rivolgiti a un buon impiantista così ti spiega come è stato fatto e come procedere un domani da sola in autonomia sulla gestione
          Ciao Issantella,
          prima cosa che noto da quanto ci scrivi, 110 metri quadri, una caldaia da 32Kw?? Penso esageratamente sovradimensionata. Io ho il riscaldamento a pavimento, su tre piani, 190 m.q e mi hanno installato anche a me una 32 kw, assolutamente inutile e che lavorava male con continui on off, nonostante un accumulo da 750 litri.
          Adesso la caldaia è in scarico e scaldo la casa con un termocamino da 17 kw all'acqua, anch'esso sovradimensionato, ma più piccolo non sono riuscito a trovarlo.
          Altra considerazione: il riscaldamento a pavimento DEVE rimanere con l'acqua che gira costantemente e alla temperatura più bassa possibile. Anche a me, quando dicevo che la casa non si scaldava, mi aumentavano la temperatura di mandata dell'acqua e la situazione peggiorava.
          Adesso ho mandata massimo a 25/26 gradi, con temperatura a zero gradi fuori e anche sotto zero, non supero mai i 30 gradi e il confort è favoloso.
          Poi non ci dici se hai un'accumulo e se la tua caldaia è stata settata per impianti a bassa temperatura.
          Controlla!!! Si chiamano tecnici, ma spesso neanche conosco i loro prodotto.
          Non sono duro, sono reale perchè ci sono passato prima di te, tanto quando hai pagato, i problemi rimangono a te.
          Fortuna che ho trovato queasta splendida comunità!!
          84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza.
            Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggio
            Evidentemente non hai letto cosa ha scritto. Se è vero che la situazione migliora CHIUDENDO dei circuiti vuol dire che è la caldaia che non sta dando PORTATA agli stessi.
            Uno può avere 32 kW (che non servono assolutamente mai se non per acs) ma se rimangono solo nel bruciatore e non circolano nell’impianto.... stai al freddo.
              ...armati di pazienza e comincia a controllare pompe ,collettori ,testine , valvole e tutto quello che hanno messo...
              Ciao Gibrun, grazie per la tua risposta, ma come avevo scritto nel mio post nell'impianto non ho pompe aggiuntive... Il collettore ha tutte le testine aperte e i flussostati sono anch'essi tutti aperti.
              Ho visto che sotto i flussostati c'è un cilindro con delle tacchettine, dei numeri, presuppongo sia la portata, ed un'asticella che rimane fissa sul numero più basso. Se chiudo le zone manualmente, per fare prima, dopo diverse zone inizio a vedere che l'asticella si muove andando verso numeri più alti come valore...
              La temperatura di mandata sul collettore è di un grado meno rispetto alla temperatura che imposto sulla caldaia, mentre la temperatura di ritorno rimane abbastanza bassa, tipo 38° mandata / 20° ritorno.
              Se abbasso troppo la temperatura di mandata la caldaia inizia a spegnersi ed accendersi.
              Originariamente inviato da Maverickone Visualizza il messaggio
              Esatto, è la stessa cosa che succede a me se imposto la caldaia troppo bassa come temperatura di mandata...
              Per l'ACS io devo fare semplicemente il bagno e lavarmi la mattina, non ho nessun accumulo. Se la soluzione è cambiare caldaia con una meno potente per migliorare la resa del riscaldamento e consumare meno, ben venga!
                Originariamente inviato da Issantella Visualizza il messaggio
                Scusa puoi spiegare meglio? Cosa intendi per “zone”?
                Intendi che se chiudi uno o più circuiti vedi i flussostati di ALTRI circuiti che si alzano?
                  Villetta, su quanti piani?
                  Hai controllato la Pressione dell'impianto?
                  A che pressione lavora il circuito?
                  Hai dei collettori di zona con misuratori di temperatura di mandate e d ritorno? Se si, scrivi i dati.
                  Non è per caso che hai dei termostati in casa che fermano la caldaia?
                  Verifica se la caldaia è settata per impianti a bassa temperatura e facci sapere.
                    Secondo me è un problema di flusso non equilibrato: dovresti tarare il massimo dei flussimetri.
                    Parti con tutti i flussimetri chiusi e li apri tutti a poco a poco (di 0,25 L/min alla volta, partendo da 1L/min), aspetta un giorno, il giorno dopo misura la temp in tutte le stanze, quelle in temperatura non toccarle più, quelle fradde apri il flussimetro di un altro 0,25. Ripeti il processo finchè ogni stanza non avrà il flusso tale da garantire la temperatura.
                    il tutto potrebbe impiegare una settimana (o due).
                    Vedrai che una volta fatto questo procedimento la situazione migliorerà.
                    L'alternativa è che tu abbia un cronotermostato impostato male: devi mettere 20° tutto il giorno, non, come coi termo, solo le ore che sei a casa. O comunque mettere una temperatura di 'minimo' non molto lontana da quella di confort (se la t di confort è 20° quella minima deve essere di 18°)
                      Sì, esatto!
                      Maverickone, villetta su due piani, la pressione dell'impianto è 1,2/1,4 bar (la caldaia pensa da sola a immettere acqua), per i collettori avevo già scritto che la mandata è a 38, il ritorno a 20, i termostati vanno a diritto perché in casa non riesco ad avere la temperatura che desidero, come faccio a vedere se la caladaia è impostata per circuiti a bassa temperatura?
                      DavideDaSerra, avevo in parte già provato a fare il test che dici, ma per avere un flusso che mi permetteva un riscaldamento abbastanza veloce del massetto non potevo aprire gli altri, altrimenti poi anche le stanze che avevo già tarato non riuscivano ad arrivare più a temperatura... Cmq era un test che provai un anno fa circa, potrei riprovare a farlo precisamente come dici te e vedo se la situazione migliora. Però non posso chiudere del tutto le stanze perché noi ci abitiamo ed avendo un bimbo piccolo non posso permettermi 15 gradi in casa!
                      Per adesso grazie a tutti per l'interessamento!
                        Ok. A freddo imposta la pressione a 1,5 bar.
                        Hai troppa differenza di temperatura fra mandata e ritorno.
                        Significa che hai il massetto freddo e quindi anche la casa.
                        Se la caldaia ha continui on e off, aumenta la.velocità del.circolatore e vedi se il delta temperatura diminuisce dopo almeno 24 ore
                          Allora visto che ci vuoi provare a sistemare le cose e altri ti sono venuti in aiuto l' unico consiglio non da tecnico che ti posso dare e di andare per esclusione : la caldaia è regolata bene ? tutto l'impianto è aperto? ok dovresti aver caldo anche troppo e dovresti chiederti chi comanda la caldaia ovvero qualche termostato ambiente oppure la caldaia a tot temperatura si ferma e dopo riparte , comincia a risolvere questi problemi e capirai come funziona l'impianto
                            Cosa intendi per 'tempi ragionevoli'? In linea dimassima la casa va scaldata una volta e poi mantenuta con un sistema radiante. I tempi di riscaldamento possono anche essere di un paio di giorni, ma poi la temperatura deve restare stabile.
                            Se vedi che non hai prevalenza sui flussimetri prova ad aumentare la potenza della pompa della caldaia (dovrebbe avere le tacche I II III), alza quella e vedi se i flissimetri salgono
                              Potresti avere anche aria nell'impianto. Hai valvole di sfiato lungo il circuito? Magari vicino ai collettori dei piani.
                              Fai queste verifiche e segui anche i consigli che ricevi da altri utenti. Neanche io sono in tecnico, ma in semplice utente che ha dovuto studiare termotecnica per risolvere i problemi.
                              Scrivici i feed back così cercheremo insieme di risolvere.
                                Per verificare se la caldaia è settata per impianti a bassa temperatura dovresti leggere il manuale e controllare i settaggi
                                  Il modo più banale per verificarlo è provare a impostare una mandata di 25° se la prende è a BT se non la prende è AT
                                    Aumentare la velocità del circolatore.... Questo sconosciuto...
                                    La caldaia è comandata da una sonda di temperatura installata in ogni stanza, con impostazione da pannello domotico. Ma tutti i termostati ora stanno chiedendo caldo, quindi sono tutti in ON.
                                    Originariamente inviato da DavideDaSerra Visualizza il messaggio
                                    Un tempo ragionevole può anche essere 10 ore, ma qui non arrivo a 19,5 gradi da 18 gradi in 10 ore, mi ce ne vogliono quasi 24...
                                    Aumentare la potenza della pompa....
                                    Siccome sono abbastanza ignorante con le impostazioni avanzate della caldaia, non è che posso postare l'immagine del manuale dove dice cosa posso settare?? Così sarebbe enormemente più semplice per me!
                                    Di base il mio problema era che per avere una temperatura decente non posso mai far spegnere la caldaia che deve mandare l'acqua a 40° nell'impianto 24h su 24 e consumo un botto di metano.
                                    Visto che leggo che le persone usano il radiante con temperature di 30° gradi e stanno bene spendendo poco, volevo sapere come poter fare anche io se, ovviamente, avevo qualche possibilità di sistemare il tutto. Se poi richio, spippolando alla cadaia, di far più danno della grandine, allora cercherò un idraulico competente, perché il tecnico della caldaia non mi sembrava così avanti...
                                      Ragazzi .... con i circuiti tutti aperti NON CIRCOLA ACQUA! Ma come devo dirvelo?
                                      Ho fatto la domanda apposta sui circuiti .... e anche il fatto che la mandata sia 38 e il ritorno sia 20 (cioè la T ambiente) significa che la circolazione è FERMA.
                                      Due possibilità:
                                      1) il circolatore della caldaia sta girando ad una velocità troppo bassa
                                      2) c’è aria nell’impianto.
                                      Io vista la risposta alla domanda sui circuiti sono più propenso per la 1.
                                      Issantella, prova a vedere se c’è qualche impostazione sulla velocità del circolatore della caldaia, ad esempio se è modulante o fissa.
                                      Se è modulante mettila fissa e al massimo.
Nome:   Screenshot_2017-12-17-18-35-14.png
Dimensione: 178.1 KB
                                        Issatella, questo è un circolatore. Se non segui i consigli che ti diamo, (e ben tre persone ti dicono di aumentare la velocità del circolatore) e non lo fai..
                                        Due ti dicono che potresti avere aria nell'impianto e non ci dici se hai le valvole di sfiato aria...
                                        Uno ti da una dritta per verificare se la caldaia e correttamente settata.... ma non rispondi ai suggerimemti....
                                        Come potremmo aiutarti? Perdonami, ma ci devi mettere del tuo, non siamo un centro assistenza dove tu domandi e noi rispondiamo e veniamo a casa per risolvere.
                                        Dai!!! Su!! Buona volontà!!
                                          Come aiuto, posto la foto della pompa della pompa della mia caldaia (settaggio fisso), agendo sul selettore posso scegliere le velocità, guarda se la tua caldaia ha una pompa del genere e nel caso aumenta la velocità. Se hai una pompa modulante dovresti leggere il manuale utente/di installazione della caldaia per trovare l'impostazione della velocità della pompa. Nel mio caso è impostata a velocità '2'
                                            Capisco le difficoltà ma con casa nuova non puoi dire spendo cifre enormi quando non hai storico consumi, poi ci dici che con la mandata a 35 devi chiudere metà impianto e quindi il tecnico ti alza la mandata a 40, come ti ho detto prima lascia tutto aperto tutta la casa si deve riscaldare a meno che qualche termostato chiuda qualche zona dopo puoi cercare altri problemi ma se con mandata a 35 e dopo 8 / 12 ore dalla prima accensione allora c'è qualche problema e come hanno detto altri se il ritorno è a 20 gradi c'è qualche zona che non è ancora andata a regime
                                              Scusa Gibrun, prima di alzare la temperatura di mandata, cosa sbagliatissima per il pavimento radiante, deve verificare e eventualmente aumentare, la.velocità del.circolatore.
                                              Per darti un esempio, in questo momento, da me ci sono 4 gradi esterni, mandata a 25 gradi costante, 21 gradi in zona giorno e 20 gradi nelle due zone notte. Se aumentassi la.mandata a 40 gradi, dopo tre ore morirei di freddo.
                                                D'accordo infatti ho detto di provare come faceva prima se con mandata a 35 non scalda la casa c'è qualche problema, ha detto lei che il tecnico poi ha messo la mandata a 40 , se l'impianto funziona in base al comfort puoi tranquillamente scendere sotto i 30 ma adesso deve capire funziona e al momento non funziona bene e se non scopre la causa non può migliorare la gestione
                                                  Al problema di poco confort in casa, la soluzione più semplice per i tecnici e dire di aumentare la temperatura di mandata, peccato che questo denoti una palese ignoranza del funzionamento degli impianti a bassa temperatura.
                                                  Aspettiamo che ci dica a che velocità è settato il circolatore.
                                                    [ATTACH=CONFIG]63908[/ATTACH]
                                                    Forse non mi sono spiegato bene. Riprovo!
                                                    Non so come vedere se la caldaia è settata in maniera corretta, altrimenti avrei già verificato ovviamente, cerco di leggere le istruzioni per vedere se ci capisco qualcosa, ma ne dubito...
                                                    Ho adesso provato a vedere aria nell'impianto con delle valvoline che ho sul collettore, ma senza successo (sono tornato ora a casa, prima non potevo fare queste prove)
                                                    Il circolatore ESTERNO alla caldaia non ce l'ho, quindi devo provare a vedere come poter impostare la pompa INTERNA alla caldaia senza però fare danni e magari mandari fuori fase l'impianto.
                                                    Da consiglio di sergio&teresa, dopo salgo in soffitta e provo a vedere come poter regolare la pompa della caldaia e vi faccio sapere!
                                                    Non dite che non ci metto impegno, prima non ero a casa! Un attimo di pazienza e le provo tutte!!
                                                    Ah, ho provato ad impostare la temperatura bassa e arrivo a 27°, di meno no..
                                                    Più tardi vi aggiorno con la velocità della pompa!
                                                      E partire dalla scheda tecnica http://www.fondital.com/media/files/..._IT%20ed02.pdf no ?! anche se da 32kw ha un minimo abbastanza basso 4,4kw
                                                      AUTO BANNATO
                                                        Eccomi, allora, stasera non sono riuscito a fare nessuna prova... :-(
                                                        Però ho trovato il manuale di istruzioni, mi metto alla lettura e domani vi aggiorno!!
                                                          Per me hai circolatore impostato a modulante, lui cerca di andare al minimo per poter avere un po’ di differenza tra mandata e ritorno (verifica se c’è un parametro anche per questo), abbassa troppo la sua velocità e tutto si ferma.
                                                            ..mentre la temperatura di ritorno rimane abbastanza bassa, tipo 38° mandata / 20° ritorno.
                                                            Hai chiaramente un problema di circolazione dell'acqua... non esiste avere 18 gradi di DT tra mandata e ritorno in un impianto a pavimento... tu non hai proprio circolazione e quella pochissima che c'e' riesce a non farti gelare... ma solo quello.
