Ristrutturazione TOTALE vecchio casale - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Ciao a tutti
    Originariamente inviato da Spagho Visualizza il messaggio
    per l'ACS sono già stra-soddisfatto. Tra sanicube che mi preriscalda l'acqua (alimentato da solare e TC) e scaldacqua a PDC che mi fa da backup, ho sempre una scorta abbondante e spendo un'inezia. Tra l'altro ho in mente di alimentare lo scaldacqua tramite temporizzatore in modo da farlo lavorare solo nelle ore più calde della giornata.
    Bene!! Infatti avevo scritto "se vuoi sfruttarla anche per caricare il sanicube per acs" ma visto che va bene come è ora lascia cosi l'ACS.
    3)soluzione che prevede un piccolo inerziale (ad esempio da 100 lt) e l'utilizzo della pompa esistente come pompa di rilancio. Questo potrebbe risolvermi eventuali problemi di circolazione nel caso in cui il circolatore integrato nella PDC non sia abbastanza potente. Forse sarebbe anche più gestibile sfruttare la produzione della PDC nelle belle giornate ma di contro la spesa dell'intervanto salirebbe. Secondo voi a senso questa soluzione?...e soprattutto...funziona?
    Scusa ma a questo punto non sarebbe meglio sfruttare il sanicube esistente anche per il riscaldamento con la nuova PDC??
    Piuttosto un dubbio mi tormenta.....forse andrebbe esclusa la climatica attuale quando è in funzione la nuova PDC che ha già a bordo una sua gestione climatica??
    Io non saprei dirti quale sarebbe la soluzione migliore, prova a mandare un MP a fcattaneo che sicuramente ti potrà consigliare al meglio.
    • #92
      Ciao Renato,
      Le serpentine del sanicube sono tutte già in uso quindi non saprei come collegare anche la PDC.
      Considera però che la mia idea era proprio di collegare la PDC in serie al sanicube in modo che lo stesso fornisse un preriscaldo quando solare é in funzione e/o il termocamino é in funzione. In pratica questa piccola PDC dovrebbe dare soltanto quel delta eventualmente mancante per raggiungere la T stabilita dalla climatica a bordo. Se T in ingresso gli arriva già idonea da quanto stabilito dalla climatica, la PDC dovrebbe soltanto far circolare l'acqua senza dare ulteriore apporto (a quanto ho capito é una impostazione che tutte le PDC hanno normalmente).
      Riguardo al tuo dubbio: quella inserita nello schema é una semplice miscelatrice manuale: la mantengo solo per essere certo che in ingresso alla PDC non arrivi una T troppo alta (anche se in realtà non sarà mai troppo elevata in quanto le serpentine del sanicube più di tanto non scambiano, specialmente per come sono state collegate).
      fcattaneo era anche già intervenuto in questa discussione quindi magari si fa vivo vedendo notifica... Ma si va, gli mando anche un mes privato
      Saluti a tutti e buona serata
      Ultima modifica di Spagho; 16-11-2020, 22:18.
      • #93
        Si anche io pensavo di mettere la PDC in serie, esattamente al posto della pompa "F".
        In questo modo la PDC lavorerebbe pochissimo integrando solo nei momenti di maggior freddo e quando il TC non viene acceso come ad esempio al mattino e/o nelle mezze stagioni.
        In questo modo avresti notevoli vantaggi:
        -Impianto sempre attivo h24 in gestione climatica;
        -t° di casa sempre costanti con confort eccezionale;
        -consumi minimi perchè sfrutteresti il solare al 100% e nei periodi più freddi integreresti con la legna, che è sempre il combustibile più economico.
        Direi che avresti l'impianto perfetto......che, se non ricordo male, l'aggiunta della PDC l'avevamo già previsto a suo tempo, giusto?....
        Ma sentiamo anche atri pareri.....
        • #94
          Eh si Renato, avevamo già previsto di inserirla come da ipotesi 2 del post precedente. Anche io penso che sia la soluzione migliore ma volevo giusto togliermi questo dubbio visti:
          1) i possibili problemi di prevalenza utilizzando solo il circolatore in dotazione, azzerati con l'utilizzo della pompa esistente con la funzione di circolatore di rilancio
          2) il fatto che sento che parecchi addetti ai lavori preferisce inserire un accumulo inerziale (funzione che nel mio caso é comunque svolta anche da sanicube).
          Vediamo se anche qualcun altro interviene per dire la sua.
          Saluti a tutti
          Ps: l'impianto ad oggi si comporta proprio come previsto nelle discussioni addietro, quindi é veramente uno spettacolo
          Ovviamente tutto merito del forum, con te Renato in primis. Ricordo in una mia vecchia discussione tanti che intervenivano per darmi del folle a voler fare un impianto del genere. Ora che qui ho scritto tutto sul mio intervento di ristrutturazione e mostrato il comportamento ottenuto, bhe, spariti tutti... .
          Comunque, a parte tutto, sono veramente entusiasta ... Mi manca solo mettere questa ciliegina sulla torta (bhe, una ciliegiona direi anche se ho in mente una operazione che se va in porto faccio bingo )
          Ps2: oggi c'è stata pioggia tutto il giorno quindi il solare ha lavorato zero, ma quando hai un massetto importante ti puoi permettere di rientrare da lavoro alle 20, trovare casa comunque caldoccia, caricare giusto 20kg di legna e fermarti perché in casa si sta bene in tutti i locali... Che tanto domani é prevista giornata di sole pieno
          PS3:... e comunque gestire casa con impianto radiante e termocamino é facilissimo (altro che impossibile ) se si fanno le scelte progettuali giuste.
          Ultima modifica di Spagho; 17-11-2020, 01:36. Motivo: Aggiunta ps
          • #95
            Ciao Spagho, che piacere vedere un altro contento del solare termico..... ormai siamo una specie in via di estinzione.
            Metti la pdc al posto del circolatore e fai impianto in scarico come il mio (con il TC in più). Se temi per il circolatore guardane le caratteristiche, ma sinceramente non credo tu debba temere nulla.... Un inerziale non serve, se non sul ritorno per la gestione degli sbrinamenti, ma tu hai già il sanicube per quello.
            • #96
              Ciao sergio&teresa
              eh si l'accoppiata PDC + FTV ha ammazzato definitivamente soluzioni basate sul solare....ma a noi cosa interessa!?...direi che a tipi come noi ci accumuna la voglia di studiare e di fare un po di testa nostra nel tentativo di ricercare una soluzione iper personalizzata
              A proposito, ho una domanda: la tua Daikin mantiene automaticamente il circolatore attivo quando il ritorno arriva già in temperatura?...oppure hai dovuto attivare qualche impostazione particolare?
              In effetti dovrei verificare se anche con la LG Therma sia possibile una gestione del genere, ma credo proprio di si...sarebbe una verifica da fare per scrupolo: non vorrei che si spenga del tutto.
              In effetti il tuo impianto è un caso lampante di solare in scarico e PDC in serie. Mi sa che mi hai tolto il dubbio.
              Non mi era venuto in mente il tuo impianto pur avendolo monitorato svariate volte in passato. Ecco una dashboard come la tua on line con le varie temperature mi piacerebbe proprio averla, ma il tempo è sempre troppo poco per riuscire a fare tutto ciò che ho in mente.
              • #97
                La mia non ferma il circolatore se il termostato continua a dare il consenso, spegne solo il compressore, per cui se nel sanicube c’è energia sufficiente per mantenere il setup di mandata la pdc fa solo circolare l’acqua del solare.
                Come adesso
                Solo quando il setup sul termostato viene raggiunto oppure fuori la T sale troppo (ho impostato 16 gradi) allora ferma tutto. In pratica succede solo nel secondo caso.
                • #98
                  Perfetto, chiaro.
                  Che spettacolo vedere l'impianto in funzione alimentato completamente dal sole
                  • #99
                    Mi fa molto piacere che tutto funzioni alla perfezione......
                    Piuttosto sono curioso di sapere come ti trovi con il radiante a soffitto. Nel senso, hai notato differenze sostanziali con quello a pavimento?
                    Secondo me è più indicato per la zona notte! Tu che ci dici?
                    • Originariamente inviato da Spagho Visualizza il messaggio
                      Eh si, leggo sempre di questo consiglio. Vedo però che esiste anche la scuola di pensiero che la preferisce con un piccolo inerziale. Anche sugli schemi dei produttori vedo sempre l'inclusione dell'inerziale
                      Purtroppo riprendere da capo tutto il discorso mi prende troppo tempo; intervengo solo per suggerire che il mettere "in diretta" la PDC all'impianto di riscaldamento non preclude l'inclusione di un inerziale; per es. io ho un inerziale in mandata pur avendo la PDC in diretta.
                      F.
                      • Ciao a tutti
                        Siete tutti molto competenti e forti!
                        Attualmente ho caldaia a legna e caldaia a condensazione gpl con termosifoni
                        Sto x sostituire la caldaia a gpl con pdc +3kw di fv (3 già ci sono)
                        Potrei anche aggiungere del solare termico
                        Secondo voi come dovrei impostare il tutto x massimizzare l'uso del sole grz
                        • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                          Se non sbaglio però lo fai perché hai tenuto anche la vecchia caldaia..... con la sola pdc lo avresti messo?
                          • Ciao a tutti,
                            scusate per il ritardo ma è stato un casino questo periodo
                            Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
                            Ciao Renato
                            devo premettere che al momento sto vivendo solo il piano terra con il radiante a pavimento, mentre al piano sopra col radiante a soffitto sto ultimando dei dettagli, ma è comunque acceso il riscaldamento. Questo solo per dire che ancora non ho proprio tutti gli elementi per giudicarlo.
                            Sicuramente è più veloce nel dare risposta, quindi in questo senso è sicuramente perfetto per una zona notte e si può accendere x meno ore al giorno.
                            Per il resto, io sento un tepore analogo al radiante a pavimento ma la mia è una configurazione molto particolare: radiante a pavimento sotto e a soffitto sopra. In pratica io vivo dentro un forno
                            Come detto, ancora non ci dormo, ma secondo me è una configurazione migliore nel caso delle camere, visto che il letto "blocca" maggiormente il calore da sotto.
                            Sicuramente vi darò altri feedback quando avrò qualche elemento in più.
                              Ciao Fabrizio, grazie dell'intervento.
                              Purtroppo non ho capito appieno il tuo intervento. A vedere il tuo impianto mi sembra di capire che hai un piccolo inerziale tra PDC e impianto, quindi di fatto non la mandi in diretta la PDC. Corrisponderebbe quindi all'opzione 2 descritta a questo post.
                              Comunque sono orientato a non inserire un inerziale all'impianto: avendo già il sanicube sul ritorno e un bel po di superficie radiante (con PDC piccola) secondo me sto già bene così....che poi è tale e quale alla configurazione di Sergio
                              • Originariamente inviato da paolo2 Visualizza il messaggio
                                Ciao a tutti
                                Ciao Paolo, visto che hai termosifoni non puoi pensare di utilizzare il solare termico per integrazione al riscaldamento. Io fossi in te non complicherei ulteriormente l'impianto e investirei soltanto sul fotovoltaico.
                                • Ciao a tutti,
                                  È un po' che non scrivo sul forum, ma di fatto non ho grossi aggiornamenti.
                                  Oggi scrivo un po' per frustrazione: come già detto messi fa, devo aggiungere una pompa di calore all'impianto esistente.
                                  Si tratta di bypassare un circolatore esistente con valvole manuale, aggiungere una pompa di calore monoblocco da 7kw aggiungendo si è no 2 metri di tubazione (connessioni elettriche già presenti), aggiungere un defangatore e stop.
                                  Possibile che:
                                  1) non riesca a trovare un installatore libero in provincia di Roma per fare questo lavoro
                                  2) uno solo ha risposto e mi ha chiesto 8000€ più Iva, montandomi una pdc che online ne costa 4000
                                  3) altri 2 hanno fatto sopralluogo ma neanche hanno capito cosa volessi fare. Soliti installatori abituati a lavorare a "stampino".
                                  Mi sa che vado anche quest'anno a legna
                                  Saluti e scusate lo sfogo.
                                  Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Screenshot_20211010_211141.jpg  Visite: 0  Dimensione: 57.6 KB  ID: 2168912
                                  Ultima modifica di Spagho; 11-10-2021, 16:21.
