Concordo con entrambi: visto che le bollette sono uguali sia per chi ha FV che per chi non lo ha, mi sembra un’ottima idea unirle fuori dalla sezione FV.
ENERGIA ELETTRICA: mix energetico e confronto bollette
Ok...ma per evitare possibili contestazioni alla moderazione chiederei anche nell'altro 3dbse sono d'accordo.
Cmq tra qualche giorno, anche perché sono in ferie e con lo smartphone faccio più faticaI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggioMi chiedo: nel mercato libero quali sono i parametri che varieranno, e quali resteranno uguali?I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Guarda solo la seconda immagine, nella "spesa per la materia energia" cambia la voce "energia".
In realtà quella voce è composta dal prezzo dell'energia (PE), dal dispacciamento (PD) e dalla perequazione (PPE).
Nel libero cambia solo il PE, PD rimane uguale e PPE non c'è.
Attenzione che nel PE del tutelato le perdite sono già comprese mentre nel libero (normalmente) vengono aggiunte (+10,4%).
A settembre PD=0,01282 e PPE=-0,00051, Per differenza puoi trovare PE della fascia F1 e PE della fascia F23.
Quindi di solito è solo 1 voce che cambia, in compenso però nel libero la "fantasia" regna, per cui ti puoi trovare voci aggiuntive.....mi viene un 0,002 €/kWh denominato "oneri di dispacciamento" (non faccio nomi....perchè non mi ricordo).
PS Potresti non avere lo sconto di 0,5 € al meseImpianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Chiarissimo.
Quindi nel momento del passaggio a Mercato Libero non è sufficiente guardare al prezzo dell'energia, un prezzo più conveniente potrebbe vedere vanificato il risparmio per causa di altre "voci fantasiose"
Infatti ho fatto una simulazione con facile.it, e ho notato che impostando un consumo annuo stimato (2500 kwh) le voci evidenziate in giallo sono sempre uguali per ogni offerta, mentre di conseguenza cambia la Quota Energia in funzione del costo/kwh. Qui ad esempio, dividendo la Quota Energia per 2500 kwh viene 0,077, che è diverso dallo 0,054 riportato in basso.
Lo 0,054 è (PE) e la differenza (0,023) è quindi PD + perdita? Oppure 0,054 è già (PE+PD+perdita) e la differenza è data dalla Quota Fissa della materia energia (ad esempio nel tutelato io adesso pago 4€/mese -0,50€ di sconto bolletta online)
Sotto la voce "Costo medio", nelle note in fondo alla mia bolletta invece leggo:
In questa bolletta il costo medio unitario è 0,20 €/kWh. La cifra è calcolata come rapporto tra quanto complessivamente dovuto e ikWh fatturati, al netto di quanto fatturato nella voce altre partite. Invece il costo medio unitario relativo alla spesa per la materiaenergia è 0,09 €/kWh. Quest'ultimo è calcolato come rapporto tra quanto dovuto per la voce spesa per la materia energia e i kWhfatturati.
Di seguito un secondo esempio di un altro fornitore, con costo al kwh più basso, ma Quota Energia sensibilmente più alta (0,111/kwh). Come mai?
Dividere tutta la quota energia per i kWh non ha senso perchè comprensiva di una quota fissa (quei 4 € al mese).
Nelle tue bollette i prezzi sono quelli del III trimestre.
Attualmente sono
PE F1=0,06934
PE F23=0,06161
PD=0,0134
PPE=-0,00051
Non fidarti dei comparatori commerciali, ma neanche del portale offerte.
Devi prendere le CTE e veder cosa propone per PE (sto parlando di offerte a prezzo fisso), moltiplicalo per 1,104 e confrontalo col PE del MT (PPE mediamente deve tendere a zero).
Poi cerca se ci sono voci strane........sono molto fantasiosi....qualcuno diceva che al posto di PPE (che non c'entra nulla col libero) mettono "solo" 0,002 €/kWh in più.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Cossispettivo forfettario di sbilanciamento..........non "oneri di dispacciamento"
Cambio fornitore energia elettricaImpianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Ecco la mia bolletta di settembre.
Contratto : residente da 6kW.
Fornitore : Dolomiti Energia
Tariffa: family web energia monoraria
Fuel mix 100% da rinnovabili (principalmente idroelettrico).
Consumo : 216 kWh.
Tolti i 18€ di fissi per il contratto da 6kW e il canone Rai :
Prezzo al kWh 14,96cent inclusi iva e accise
Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggioDividere tutta la quota energia per i kWh non ha senso perchè comprensiva di una quota fissa (quei 4 € al mese).
PE F1=0,06934
PE F23=0,06161
PD=0,0134
PPE=-0,00051
F23= 0,06161 + 0,0134 - 0,00051 = 0,0745 (0,068950 in bolletta)
Come mai?
Te l'ho scritto che in bolletta hai i prezzi del III trimestre, quelli del IV sono diversi.
Prendi i dati alla fonte da qui
ARERA - Condizioni economiche per i clienti del mercato tutelato
La bolletta 2.0 prevede, per tutti, di fare il calcolo della serva (comprensivo di fissi), ma se ti chiedo quanto ti costa prelevare 1 kWh in più (o risparmiarne 1) quel prezzo unitario è sbagliato.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Ah ok. Perfetto.
Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggioNon fidarti dei comparatori commerciali, ma neanche del portale offerte.
Dunque, per quanto riguarda la spesa materia energia, se cambia solo la quota energia anche la quota fissa di 4€/mese resta uguale per tutti i fornitori (oltre alle altre voci trasporto/oneri/accise)? A vedere le vostre bollette pare di si.
Quindi si può stringere dicendo che la discriminante di un fornitore per il mercato libero rispetto a un altro si riduce su: [prezzo dell' energia al kwh x 1,104 + "voci fantasiose" al kwh]
Ma se aderisco a una proposta PLACET? Ritorno ad avere una situazione di "maggior tutela" come in precedenza? Cosa cambia rispetto al MT che va a scomparire?
La Placet non è più sottoscrivibile.
Le voci fantasione non sempre sono così facili da vedere e da quantificare.
Un fornitore per esempio chiedeva un "pizzo" solo sui primi 200 kWh al mese.........Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggioAh ok. Perfetto.
Il prezzo/kwh riportato sulle simulazioni di facile.it del libero mercato è il prezzo finito (PE+PD) o solo PE?
Nel 2018 PPE era positiva, tendenzialmente ha valore nullo (se fanno bene le previsioni).Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Di solito il riferimento è il PUN, Prezzo Unico Nazionale che puoi trovare sul sito del GME.
A questo bisogna aggiungere le solite perdite del 10,4%, e poi uno SPREAD che è il guadagno dell'impresa di vendita.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggioDi solito il riferimento è il PUN, Prezzo Unico Nazionale che puoi trovare sul sito del GME.
Ci abitueremo a cambiare fornitore come cambiamo facilmente operatore telefonico alla miglior offerta del momento?!?
Buongiorno,
volevo partecipare alla discussione postando la mia bolletta di marzo-aprile 2019 di enel mercato libero contratto energia pura casa .
mi piacerebbe sapere se posso passare ad altro fornitore per risparmiare qualcosa visto che ho riscaldamento e ACS con pompa di calore. no FV.
ho dato uno sguardo alla proposta DOLOMITI e non sembra male. la bioraria visto che di giorno non sono a casa sembra ottima.
accetto suggerimenti essendo un'asino in materiaBOLLETT 19.pdf1.pdfBOLLETT 19.pdf
Quella che hai postato è la bolletta sintetica, è molto più facile capire qualcosa da quella dettagliata se riesci a recuperarla.
Comunque mi sembra cara, da un calcolo approssimato in maggior tutela avresti risparmiato 48 € (su 353).
Per decidere se conviene bio/monoraria devi vedere la percentuale in F1, non è attendibile dire ".....visto che di giorno non sono a casa".
Bisogna perdere in po' di tempo per vedere il consumo storico guardando le bollette precedenti.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Grazie per la pronta risposta,quella bolletta era su 1530 kWh consumati ed è un tipo di contratto tutto compreso, cioè bolletta semplice come dicono loro, dove trovi solo poche voci contrattate a suo tempo. Domani posto il resto della bolletta con altri dati. Tutte le mille voci in questo tipo di contratto non vengono specificate .
In quanto al consumo nelle varie fasce avevo già controllato le varie bollette e viene fuori che in f1 ho 1/4 di consumo totale f2 1/4 ed f3 2/4 .
Spero di potervi dare tutti i dati per poter valutare un prossimo cambio fornitore. Grazie per la disponibilità
Sarà anche "tutto compreso", ma è compreso il fatto che paghi di più che in maggior tutela.....tanto valeva rimanere nel mercato tutelato.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Originariamente inviato da Fabio81M Visualizza il messaggioLe tabelle o schede di confrontabilità delle varie compagnie di energia servono a qualcosa oppure no? Sono attendibili oppure no?
Gli importi che vi compaiono (come è del resto indicato) sono tutti al netto delle imposte, ossia senza accisa e IVA 10%. Quindi minori di quello che si verrà a pagare.
Le schede di confrontabilità per la Maggior Tutela, che crederemmo riflettere l'importo attuale del Servizio Elettrico Nazionale, usano un prezzo diverso, maggiore di quello che viene usato sul Portale Offerte (che a sua volta è già più alto della Maggior Tutela vera).
Gli importi in Maggior Tutela delle schede sono precompilati da ARERA e nessuno sa con quale criterio.
Prendo l'esempio classico di 2700 kWh/anno, 3 kW di potenza al contatore, monorario.
La Maggior Tutela "vera", 4ºtrimestre 2019 dà: materia prima energia 256,12 €/anno, trasporto e gestione contatore 105,71 €/anno, oneri di sistema 126,92 €/anno, (da cui subtotale senza imposte 488,75 €/anno), accisa 21,79 €/anno, IVA (il 10% su tutte le voci precedenti) 51,05 €/anno. Totale finale 561,60 €/anno.
La quota parte energia, perché non si dica che sto sparando cifre, si compone di: PCV+DispBT+2700*(PE+PD+PPE)=65,3846-17,3776+2700*(0,06419+0,01340-0,00051)=256,123 €/anno
Riferimento per i conti: foglio Excel "clienti domestici" alla pagina ARERA - Condizioni economiche per i clienti del mercato tutelato segnalato più e più volte da egimark.
La Maggior Tutela "gonfiata" del Portale Offerte è: materia prima energia 261.04 €/anno, trasporto e gestione contatore 105,71 €/anno, oneri di sistema 126,92 €/anno, (e subtotale senza imposte 493,67 €/anno), accisa 21,79 €/anno, IVA (10% sulle voci precedenti) 51,55 €/anno. Totale finale 567,01 €/anno.
La Maggior Tutela "gonfiatissima" della scheda di confrontabilità dà: materia prima energia 265,87 €/anno, trasporto e gestione contatore 105,71 €/anno, oneri di sistema 126,92 €/anno, (da cui subtotale senza imposte 498,50 €/anno), accisa 21,79 €/anno, IVA (10% su tutte le voci precedenti) 52,03 €/anno. Totale finale 572,32 €/anno. Il subtotale, per verfica, lo trovate su ARERA - Stima spesa annua - elettricita
Fin qui s'è visto che si può certo obiettare sul termine di riferimento "Tutela" uno e trino. Sulla scheda è "gonfiatissimo" e fa risultare le offerte più convenienti di quel che sono.
I fornitori d'altro canto fanno la loro parte sbagliando spesso i loro importi nella scheda (guardacaso sempre al ribasso). Nessuno li controlla, non c'è un servizio pubblico di segnalazione incongruenze, e forse nemmeno penali per chi bara.
Quindi sulla scheda le offerte capita che siano limate di diversi euro.
Riassumendo: sulla scheda troviamo +10 € rispetto alla Tutela "vera", e 10-20 € in meno rispetto all'importo vero di un'offerta. Ecco che magicamente l'offerta appare conveniente.
Purtroppo ho sempre trascurato il fattore prezzo dell'energia fin quando non ho installato una Pompa di calore per riscaldarmi e per ACS . Ora i kw consumati sono aumentati e se posso risparmiare qualcosa ben venga.
Visto che intendo cambiare fornitore mi consiglieresti le tariffe Dolomite ? Che sia mono o bioraria a secondo del del consumo nelle varie fasce?
Se puoi aiutarmi ti sarei grato così mi attivo subito. Grazie ancora
Originariamente inviato da tguido56 Visualizza il messaggioRiassumendo: sulla scheda troviamo +10 € rispetto alla Tutela "vera", e 10-20 € in meno rispetto all'importo vero di un'offerta. Ecco che magicamente l'offerta appare conveniente.
Comunque, per farsi un'idea, soprattutto adesso che la Tutela va a sparire, tra l'offerta Libero Mercato, un comparatore può essere utile se non altro per conoscere le offerte disponibili, poi uno deve controllare bene i costi e fare due calcoli a mano prima di sottoscrivere.
dunque...sono un po' lento a elaborare i dati ma le prime tre bollette in mercato libero (EON mia, Hera di Fox e DENCO di GiulioP) danno prezzi "tutto compreso" di 0,255/0,250/0,237 €/kWh.
Ho notato sulla mia un aumento notevole del costo energia negli ultimi 6 mesi, risulta anche a voi?
Interessante anche il mio indice "RIC" che fornisce una valutazione della "sostenibilità" del mix energetico dei costruttori...
EON calata per la dismissione di molte centrali rinnovabili (RIC=5,5 nel 2018)
Hera migliorata perchè ha aumentato le rinnovabili nel 2018, e ridotto carbone e gas (RIC=5,8)
Pessima Denco, che usa pochissime rinnovabili e carbone e NUCLEARE a percentuali elevatissime (22,45 e 12,91%), con RIC=4,2 (ed era addirittura 3,6 nel 2017!)
Se ci teniamo all'ambiente questi produttori dovremmo penalizzarli, per giunta nonostante il nucleare sia economico il costo al kWh ne beneficia ben poco
P.S.: in effetti però nel caso di GiulioP il prezzo non è male considerati i consumiUltima modifica di richiurci; 03-11-2019, 18:49.I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Originariamente inviato da tguido56 Visualizza il messaggioIn linea di principio sì, in pratica no.
Il comparatore "dei poveri" sto tentando di farlo io ma giusto per curiosità...confrontando le vostre bollette.
litodanie mi dici il fornitore della tua bolletta in mercato tutelato?I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Senza assumermi nessuna responsabilità un primo dato interessante...
La tariffa di JO-green (Dolomiti family web) sembra la più conveniente tra quelle che ho visionato, con un costo "tutto compreso" (escluso SOLO il canone TV) di circa 0,216 €/kWh in luglio, 0,233 in settembre.
Considerato che ha un 6 kW e consumi non elevatissimi...direi da valutare, considerato anche che Dolomiti è uno dei pochi fornitori 100% rinnovabile
Marbles, anche lui 6kW ma con EON, ne ha spesi circa 0,291 in settembre... e EON sta pure riducendo le rinnovabili in bolletta.
Io con 4 kW EON ne ho spesi circa 0,255... aspetto l'ultimo "regalo" preso coi punti e poi probabilmente passerò alla più economica, e più pulita, DolomitiUltima modifica di richiurci; 04-11-2019, 14:46.I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
