Mi Piace! Mi Piace!:  98
Grazie! Grazie!:  25
Pagina 1 di 11 1234567891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 215
Discussione: ENERGIA ELETTRICA: mix energetico e confronto bollette
    TUTOR
    Predefinito ENERGIA ELETTRICA: mix energetico e confronto bollette
    Ciao a tutti!
    Forse sto invecchiando... magari è un limite solo mio, ma ritengo che potrebbe essere utile un 3d nel quale confrontiamo le nostre bollette elettriche in maniera PRATICA lasciando conti e considerazioni complesse a chi ne ha voglia.
    Inoltre vorrei evidenziare in particolare il MIX ENERGETICO dei fornitori, per valutare l'impatto ambientale delle nostre bollette
    Per evitare di ricadere in disquisizioni infinite su scaglioni, consumi individuali, nuove tariffe ecc riporto i link ad alcuni 3d che già esistono per gli appassionati dei calcoli dettagliati:
    In questo 3d per esempio è disponibile il famoso foglio di calcolo sviluppato da Carest:
    Fogli di calcolo (confronto/verifica contratti fornitura energia, ecc.) - monooraria
    Qui invece un lunghissimo 3d sul "cambio fornitore" in sezione fotovoltaico:
    Qui invece un mio vecchio articolo con considerazioni su mix energetico e "qualità" dei fornitori:
    Energie rinnovabili nel mix energetico - ElectroYou
    Ecco cosa mi piacerebbe leggere in questo 3d e le motivazioni che mi spingono a chiedervi di contribuire:
    1 - dati certi e documentati (possibilmente con scansione bolletta) di kWh fatturati e costo TOTALE
    2 - esclusione di fotovoltaico e offerte non ripetibili (es offerte ai dipendenti o legate a condizioni molto particolari) insomma ci focalizziamo su utenze domestiche standard per 1a casa
    3 - dati indispensabili: nome contratto (es EON monoorario "green"), kW impegnati da contratto (es 3kW) kWh, costo in €, eventuale importo canone RAI
    4 - dato molto gradito perchè non sia solo un 3d "da tirchi": la foto o scansione del
    mix energetico riportato a fine bolletta
    5 - i più maniacali potrebbero riportare dati relativi ai propri consumi annuali, per esempio io li memorizzo in un file che si potrebbe semplificare e rendere pubblico:
    Lo scopo sarebbe permettere un confronto veloce e semplice tra i nostri fornitori, per ottenere un costo/kWh tutto compreso (escludendo SOLO il canone RAI) ma soprattutto per evidenziare i più virtuosi ambientalmente.
    Poi io o qualche altro volenteroso potremmo mettere i dati in un file per un confronto tra fornitori diversi e per avere un quadro dell'evoluzione dei costi, anche in vista delle novità ormai in arrivo (mercato libero per esempio)
    Che ne dite? Può interessare? Ci proviamo?
    Ultima modifica di richiurci; 07-11-2019 a 12:04
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
    Affezionato
    Hera.pdfMolto utile; ecco i miei dati.
    Fox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
    TUTOR
    Grazie Fox, per ora io e te ma ruberò dati anche dal 3d nella sezione FV...vediamo cosa ne esce fuori
    Concordo pienamente sulla necessità di rendere il confronto semplice.
    Posso suggerire un metodo semplice per contratto residenti?
    Togli i costi fissi che sono uguali per tutto l’anno e dividi per il consumo.
    Non serve neppure il foglio excel.
    Chi ha 3kW toglie dal totale 12€
    Chi ha 6kW toglie dal totale 18€
    Ecco la mia bolletta di luglio.
    Contratto : residente da 6kW.
    Fornitore : Dolomiti Energia
    Tariffa: energy web monoraria
    Fuel mix 100% da rinnovabili (principalmente idroelettrico).
    Consumo : 316 kWh.
    Prezzo al kWh 15,9cent (tolti i 18€ di fissi e il canone Rai)
    TUTOR
    non è così semplice... io ho 4kW
    Grazie per le bollette, quando ne avremo un po' ci ragioniamo
    Affezionato
    ...Dai ragazzi postate le bollette...è l'unico sistema per capire quanto si spende e riuscire a cpire i risparmi....
    Chiedo agli amministratori di "vegliare" su chi leggerà le bollette....
    Fox
    TUTOR
    per i pigri che hanno problemi a cancellare i dati personali... se mi scrivete in privato vi do la mia mail e me le mandate, poi provvedo io a elaborarle
    Tu puoi togliere 14€ visto che hai 4kW.
    Ai 12€ dei 3kW aggiungi 2€ per ogni kW che hai in più.
    Per 4,5kW sono 15€
    Per 5kW sono 16€.
    eon luceblu appena sottoscritto bolletta di settembre... quasi tutti oneri e spese fisse
    Quote Originariamente inviata da JO GREEN Visualizza il messaggio
    Consumo : 316 kWh.
    Jo Green,
    la voce "quota energia altre componenti" comprende anche le perdite di rete?
    La tua bolletta rispecchia quanto definito nell'offerta sul portale di Arera, molto facile da leggere.
    Quote Originariamente inviata da marbles04 Visualizza il messaggio
    marbles04,
    te, a differenza di joe green, hai una voce in più: "Oneri generali (ASOS e ARIM) - Quota fissa Settembre 2019" di ben 10€ che lui non ha e che tra l'altro non compare neppure sul portale (per quanto possa essere affidabile).
    Amante storico del Forum
    Quella quota fissa degli oneri la pagano solo i non residenti.
    Telefona subito a EON
    Ok, pensavo fosse una novita' di settembre. Grazie
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
    Quote Originariamente inviata da WyleCoyote Visualizza il messaggio
    Jo Green,
    Esatto! Comprende il 10,4% di perdite e la componente PD come da delibera trimestrale ARERA.
    Ho fatto una simulazione della mia bolletta di Agosto-Settembre del Servizio Elettrico utilizzando quella di JO GREEN come matrice.
    Mi torna tutto tranne la voce "accise".
    Nella mia bolletta mi vengono computati 114 kWh per 0,022700 €/kWh, ossia soltanto la parte che eccede i 150 kWh mensili. E fin qui tutto torna.
    Nella bolletta di JO GREEN vengono conteggiati tutti i 316 kWh e non soltanto 166 kWh.
    Anche nella bolletta di marbles04 vengono conteggiati nella totalità.
    Come mai?
    Qualcuno mi può dare spiegazioni?
    A titolo informativo, con questa offerta di JO GREEN, avrei risparmiato 5,60 + IVA rispetto a quella del servizio elettrico alla voce "Spesa per la materia energia", essendo le altre voci di medesimo importo.
    Però questo dato è falsato dal fatto che sto analizzando una bolletta del terzo trimestre mentre i valori del quarto trimestre sono aumentati quindi questa differenza di prezzo "dovrebbe salire".
    EDIT: ho controllato. Entrambi i contratti sono da 6 kW, quindi le accise sono conteggiate su tutti i consumi. Mi sono risposto da solo.
    Per i contratti da 3kW puoi simulare qui Controlla la bolletta elettrica: calcolatore online per utenti domestici
    Ti dice quanto pagheresti in maggior tutela.
    Vale solo per un 3 kW.
    allego anche io la mia prima bolletta DENCO del mese di settembre (le loro bollette hanno cadenza mensile).
    File Allegati File Allegati
    TUTOR
    Ciao a tutti, cito questo messaggio di Jogreen per chiarire il senso di questo 3d...
    Buongiorno Riccardo,
    io ho interpretato che la parte del titolo “no FTV” dovesse escludere chi ha offerte specifiche per il fotovoltaico o contratti legati alla fornitura sia di pannelli che di energia elettrica.
    Io ho FTV ma contratto normale e ho postato la mia bolletta (comparabile per consumi e tariffe a chi non ha FTV).
    Viste le poche bollette postate però mi sorge un dubbio: ho interpretato male io o gli altri interpretano il “no FTV” in modo più restrittivo di me?
    La dicitura "no FTV" data al 3d scaturisce da una mia decisione, forse errata e se fosse così possiamo rivederla.
    I motivi sono diversi:
    - il 3d sulle bollette in sezione FTV l'ho sempre inteso come riservato a chi ha FTV anche se contiene diversi interventi di utenti senza FTV, ho pensato di spostare quello ma mi sembrava un "sopruso", e allora ho aperto questo per dargli un taglio più generalista
    - vero che in alcuni casi potrebbero non esserci differenze tra bolletta con e senza FTV, ma chi ha FTV mi sembra ovviamente molto più interessato a capire tutte le voci della bolletta.
    E credo (se sbaglio correggetemi) che comunque la presenza di energia autoprodotta abbia un peso anche su quella consumata da rete, non è questo il meccanismo dello scambio sul posto o dei vari incentivi susseguitisi negli anni?
    - non voglio nè potrei impedire di inserire considerazioni e calcoli sulle varie voci (come spese fisse o accise) ma con questo data base la mia illusione è che si possa arrivare a un confronto del costo del kWh FINITO, per poter dare un'idea anche a chi la bolletta amalapena la guarda...e non sa magari quanto spende in un anno.
    Mi ci metto anche io, l'unico sforzo che ho fatto tempo fa è dare una occhiata agli scaglioni per capire se mi conveniva (vista l'auto elettrica) la novità della loro eliminazione.
    Buona continuazione!
  21. RAD
  1. Foglio excel per un confronto tra fornitori di energia elettrica?
    Da PzSniper nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 2
  2. Bollette enel energia
    Da mauropanchetti nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 15
  3. Mix energetico italiano nella produzione di energia elettrica
    Da funkyfabriz nel forum Solare TERMICO
  4. Conto Energia si...e le bollette?
    Da R1ccardo nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 9
  5. Confronto energetico auto-elettrica/auto convenzionale
    Da mansoldo nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
    Risposte: 7
