Valvole termostatiche e termosifoni freddi - EnergeticAmbiente.it
  • Valvole termostatiche e termosifoni freddi
    Salve, spero sia la sezione giusta prima di tutto.
    Ho un problema... la settimana scorsa mi hanno montato le valvole termostatiche su ogni termosifone (abito in condominio con caldaia centralizzata). Ho notato sia ieri, quando hanno iniziato a riscaldare, che oggi, che il termosifone in salotto (aperto al massimo) rimane sempre freddo, mentre quello in camera (sempre aperto al massimo) si scalda per poco più di metà (rimane fredda la parte più lontana da dove entra l'acqua, in pratica). Avete qualche idea su cosa possa essere? Ovviamente l'inverno scorso andavano. Prima di chiamare e pagare un tecnico vorrei capire se in realtà sono quelli che hanno fatto il lavoro per mettere le valvole (che ovviamente hanno completamente smontato il termosifone) che avrebbero dovuto controllare se il lavoro era stato fatto bene (è stato fatto su 4 condomini abbastanza grande in velocità, quindi sicuramente non hanno potuto controllare personalmente ogni appartamento).
    Grazie!
    Prima cosa, controlla che abbiano aperto i detentori.
    Seconda cosa, chiudi la valvola rermoststica e fai fare aria, poi chiudi il derentore e riapri la termoststica e fai sfiatare di nuovo, poi riapri il detentore e vedi se vanno
      Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
      Grazie della risposta prima di tutto!
      E scusami se ti farò delle domande forse stupide, ma sono molto ignorante in materia.
      1 - Cosa sarebbe il detentore?
      2 - Come faccio a far fare aria? Basta svitare (in sento antiorario) la valvola termostatica fino alla fine? Grazie!!
        Il detentore é la seconda valvola, quella del ritorno dal termosifone.
        Dal lato opposto della termostatica, alla stessa altezza, dovresti avere una valvolina di sfiato da aprire con col cacciavite, metti un bicchiere vuoto sotto quando apri perché giustamente esce acqua
          Fai controllare da chi ti ha fatto il lavoro. Se non sei un po' sgamato in materia non vieni a capo di nulla.
          Non tt i radiatori hanno la valvolina x sfiatare. Nello smonta/rimonta i termosifoni possono avere inglobato aria oppure qualche valvola è inceppata o tutti e due.
          Inviato dal mio DRA-L01 utilizzando Tapatalk
